Пробовал, не проходит загрузка: Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Micro"
Скетч использует 5666 байт (19%) памяти устройства. Всего доступно 28672 байт.
Глобальные переменные используют 194 байт (7%) динамической памяти, оставляя 2366 байт для локальных переменных. Максимум: 2560 байт.
На выбранном порту плата не найдена. Проверьте, что вы выбрали правильный порт. Если порт выбран правильно, попробуйте нажать кнопку reset на плате после начала загрузки
Всем доброго дня! Продолжаю мучаться с китайской Arduino Pro micro. Купил программатор USBasp, установил самый свежий драйвер, загрузил Averdude, нашел нужную прошивку и попытался прошить загрузчик. Получаю на все попытки ответ:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Программатор все команды выдает исправно, не знаю что и предпринять. Попробовал прописать загрузчик через итальянскую Arduino Micro, ошибка почти такая же: мишень не отвечает, rc=-1. Неужто умер микроконтроллер? Что посоветуете, друзья?
usbmicro, самая частая ошибка -неправильное подключение программатора к программируемой плате и/или неправильный выбор программатора в IDE. Если он конечно живой. А то некоторые сначала что-нить коротнут, выпустят волшебный дым, а потом пытаются починить перепрошивкой)
this check.
На днях имел такую же проблему с программатором. Починилось обновлением драйвера USBAsp
Если попробовать понизить частоту, замкнув SLOW на USBasp?
Я что-то не нашел инструкции как пользоваться перемычкой JP2 для прошивки USBasp. Поставил перемычку, все светодиоды на программаторе погасли, что делать дальше - не знаю. Не подскажете?
Как и сказал sadman41 - JP2 нужно ставить только при смене прошивки самого программатора.
Извините, но писать инструкцию лень. Подробности на Google или Yandex - usbasp v2.0 обновление прошивки. тут живет крайняя версия
Заливал скетч в контроллер Arduino micro для работы с дисплеем TM1637. Выскочила ошибка: Неизвестное USB-устройство
(Сбой запроса дескриптора устройства) Что делать? Очень прошу помочь.
Попробуй прошить голый модуль, без подключенных устройств
В другой юсб переткните
Делал, то же самое! :(
Раньше на этом компе эта ардуина определялась?
Если да - возьми другую ардуину, похоже у этой ты снес загрузчик.
Делал, не получилось.
цитируй чужие сообщения, а то не ясно, кому ты отвечаешь
Да, определялась. А можно ли восстановить загрузчик?
можно. Искать в гугле "как восстановить загрузчик на ардуино"
У меня это перемычка JP3. Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую. А для чего перемычка JP2?
К сожалению, то же самое, та же ошибка. Нужно купить новую платку, видимо.
Проверил, все аккуратно сделано.
У меня такое было. Просто перед каждой операцией надо передернуть. Программатором
Это, по-моему, для того, чтобы один USBASP перешить другим.
Есть ещё более свежая прошивка, с автоматической установкой частоты тактирования и даже вроде как не требует дров. Не проверял.
