Данные из K-line Эбу
Пт, 08/02/2019 - 21:36
Доброго времени суток. Поставлена задача достать информацию с эбу (Январь 5.1). Собрана схема на L9637D
(Взята с интернета) подключена к Arduino Uno aTmega328p. Подключен дисплей для вывода темпреатуры ОЖ(для примера). Пробовал разное колличество скетчей , итог один не работает.
#include <Wire.h>
// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#include <OLED_I2C.h>
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
#define BUFFER_SIZE 256
extern uint8_t BigNumbers[];
unsigned char startCommunication[] = {0x81,0x10,0xf1,0x81,0x03}; //старт диагностического сеанса
unsigned char readDataByLocalIdentifier_RLI_ASS[] = {0x82,0x10,0xF1,0x21,0x01,0xA5}; //запрос диагностических данных
unsigned char readDTCByStatus[] = {0x84,0x10,0xF1,0x18,0x00,0x00,0x00,0x9D}; //запрос кодов ошибок
byte To = 0;
short obr = 0;
float u = 0;
byte To1 = 0;
short obr1 = 0;
byte i = 0;
unsigned char buffer[BUFFER_SIZE]; //буфер для приема сообщений с тачки
byte bufSize = 0;
int t = 2;
int k = 0;
uint8_t clr[8] = {B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000};
uint8_t load_2[8] = {B00111,B00111,B00111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111};
uint8_t load_3[8] = {B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B00111,B00111,B00111};
uint8_t load_4[8] = {B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11100,B11100,B11100};
uint8_t load_5[8] = {B11100,B11100,B11100,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111};
Serial.begin(10400);
myOLED.begin();
myOLED.setFont(BigNumbers);
Serial.write(startCommunication, 5);
delay(25);
Serial.write(readDataByLocalIdentifier_RLI_ASS, 6);
bufSize = 0;
if(Serial.available() > 0) {
bufSize = Serial.available();
for (i = 0; i < bufSize; i++)
buffer[i] = Serial.read();
if ((bufSize > 11) || (buffer[10] == 0x61)) {
To1 = buffer[20]; // - 40
obr1 = buffer[23] * 40;
Serial.println(buffer[20]);
myOLED.update();
myOLED.printNumF(buffer[22], 2, 25, 10);
Пока писал возник еще вопрос. Можно ли выставить монитор порта в 10400 бод?
Просьба сильно камнями не кидаться. Начал баловаться с Arduino меньше недели назад
Можно. Я разрешаю :)
Спасибо , конечно , но где?
ТС не думал что два устройства на одном аппаратном порту serial будут немножечко конфликтовать?
Можно чуть по подробнее , а то с этими портами я конкретно запутался
Куда уж подробней? У Uno на Serial висит переходник USB-COM, который может тупо мешать работе L9637D. Соответственно надо использовать пустой порт, например софтовый.
Уважаемый, схема, которую Вы привели и Ваша программа - это 4 большие разницы. Вы хотите что-то читать по CAN - замечательно. Тогда организуйте программный серийный порт (гугл в помощь) на пинах 2 и 3. Вы хотите выводить на I2C дисплей - так у Вас в схеме его нет. Вы хотите получать отчет на штатный серийный порт - так вот Serial.print() это и делает. Пишите программу от простого к сложн ому - сначала напишите вывод на серийный порт, потом допишите дисплей, а уж потом создавайте еще один серийник и подключайте Ваше устройство. По другому - никак.
У вас есть обычный к-лайн юсб адаптер? Если да , то так будет проще понять почему ниче не работает.
Заного собрал схему. Попытался сам написать скетч , опираясь на вышенаписанное. Пришел к тому что в монитор порта приходят мусорные значения ( 0 ... 165...255.. дублируются много раз).
#include <SoftwareSerial.h> // Подключаем библиотеку SoftwareSerial для общения с модулем по программной шине UART SoftwareSerial softSerial(10,11); // Создаём объект softSerial указывая выводы RX, TX (можно указывать любые выводы Arduino UNO) // В данном случае вывод TX модуля подключается к выводу 10 Arduino, а вывод RX модуля к выводу 11 Arduino. #define BUFFER_SIZE 256 unsigned char startCommunication[] = {0x81,0x10,0xf1,0x81,0x03}; //старт диагностического сеанса unsigned char readDataByLocalIdentifier_RLI_ASS[] = {0x82,0x10,0xF1,0x21,0x01,0xA5}; //запрос диагностических данных byte bufSize = 0; unsigned char buffer[BUFFER_SIZE]; byte i = 0; void setup(){ // softSerial.begin(10400); // Инициируем передачу данных по программной шине UART на скорости 10400 (между модулем и Arduino) Serial.begin(9600); // Инициируем передачу данных по аппаратной шине UART на скорости 9600 (между Arduino и компьютером) } // // void loop(){ softSerial.write(startCommunication, 5); delay(25); softSerial.write(readDataByLocalIdentifier_RLI_ASS, 6); bufSize = 0; if(softSerial.available() > 0) { bufSize = softSerial.available(); for (i = 0; i < bufSize; i++) buffer[i] = softSerial.read(); } // Выполняем ретрансляцию: // Всё что пришло с модуля - отправляем компьютеру, а всё что пришло с компьютера - отправляем модулю if(softSerial.available()){ Serial.write(softSerial.read());} // Передаём данные из программной шины UART в аппаратную (от модуля через Arduino к компьютеру) if( Serial.available()){softSerial.write( Serial.read());} // Передаём данные из аппаратной шины UART в программную (от компьютера через Arduino к модулю ) Serial.println(buffer[20]); }Пока искал , наткунлся на такую информацию. Если залить пустой скетч то Opendiag через данную схему заработает
P.S если не использовать монитор порта (а использовтаь дисплей). Можно ли использовать tx и rx которые на самой ардуинке?(питание брать с повербанка , например)
Проще проц на время выковырять.
Странно , но если залить пустой скетч и закинуть на пины 0 и 1 ,то опендиаг находит его( работоспособность проверю чуть позже)
если вы подключили к-лайн к пинам 10 и 11 , то нужно залить такой скетч. Потом подключаете свою связку ардуино-к_лайн к opendiag по юсб проводу и диагностируете.
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX void setup() { Serial.begin(10400); mySerial.begin(10400); } void loop() { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) mySerial.write(Serial.read()); }только вам нужна ещё одна такая связка, чтобы подсмотреть обмен данными. Только после того как подсмотрите, можно уже ардуиной к блоку подключиться.
В принципе и должно работать. Неинициализированные ноги находятся в третьем состоянии и не должны мешать. Это я для чистоты эксперимента предлагал проц удалить.
Если у проца отгнуть ножку TX, то можно и принимать данные процессором, не мешая остальным.
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX void setup() { Serial.begin(10400); mySerial.begin(10400); } void loop() { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) mySerial.write(Serial.read()); }А там точно написано и там и там 10400? Или же в одном 9600?
Везде 10400. Этот скетч нужен для работы через программу на компе, чисто для проверки.
Не нравиться ему данный скетч. Перестает видит , когда подключаю к 10 и 11 пину и заливаю данный скетч.
Похоже решение лежит тут - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/nestandartnaya-skorost-serial
То ли я не догоняю , то ли SoftSerial уже давным давно переделан и там нет данной таблицы. Даже в другом месте лежит. Гугления пока ни к чему не привели. Можно ли как-нибудь использовать 0 и 1 пин и выводить данные на дисплей? А если перейти на arduino nano?
кто перестаёт видеть? Opendiag как раз на скорости 10400 и должен подключаться к ЭБУ. Вместо ЭБУ у вас ардуина, она же это всё транслирует через софт-сериал на к-лайн и на ЭБУ. Должно работать.
Вот именно что должно. Но в итоге на 0 1 пинах все работает , а на других пинах через софт сериал нет, говорит что адаптер не обнаружен. Заливаю пустой скетч ( переставляю в 0 1) Opendiag сразу его находит
Замкни 10 и 11 вывод, поставь скорости 9600 везде и проверь эхо в терминале.
У меня софт сериал почему-то не работает
точно из отсутствия эха не работает. Ведь к-лайн физически сам эхо создает.
пробуем такой скетч
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX void setup() { Serial.begin(10400); mySerial.begin(10400); } void loop() { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) {byte inbyte = Serial.read(); Serial.write (inbyte); mySerial.write(inbyte); } }опендиаг шлёт на блок два сообщения для начала диагностической сессии:
81 10 F1 82 04
81 10 F1 81 03
читаем описание протокола . У вебасто он очень похожий.
Софт порт не работает одновременно с аппаратным. Поэтому идем в менеджер библиотек и ставим AltSoftSerial. Переключаем адаптер на ноги 8 и 9 и пробуем этот скетч
#include <AltSoftSerial.h> AltSoftSerial mySerial(8, 9); // RX, TX void setup() { Serial.begin(10400); mySerial.begin(10400); } void loop() { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) mySerial.write(Serial.read()); }все там работает. Там одновременность и не нужна. Не путайте человека. И ваш скетч не будет работать, т.к. на соединении Serial шина к-лайн не подключена, и поэтому эхо будет отсутствовать и диагностика заругается на такой адаптер. Нужно эхо программно создавать как я сделал выше.
Я скопировал этот скетч, замкнул ножки 10 и 11, выставил везде скорости 9600 и эха у меня не было. В интернетах много жалоб на этот софт сериал. Заменил его на альсериал и эхо появилось.
короче не парьте мозг. Только что проверил скетч #25 . Всё отлично работает. С этим скетчем ардуина становится просто юсб - к-лайн адаптером. Только скорость нужно самому в скетче выставлять, в отличие от железного юсб-к-лайн.
меня софт ни разу не подвел . Всё всегда работает хорошо.
У меня скетч №13 при замкнутых 10 и 11 не давал эха. Вот и вся его работоспособность. Хотя теоретически должен.
А №25 будет работать на эхо даже если софт сериал вообще убрать))
Как проверить на эхо? #25 скетч залил , но opendiag его не нашел. А нужно ли 1 0 пин замыкать?
перевоткните юсб ардуины, как не нашел? Чето вы не то делаете. Ниче замыкать не нужно
Попробуй мой, из №27. С другой библиотекой и ножками.
Ножки 0 и 1 трогать не нужно вообще.
нафиг вам эхо? Говорю вам, только что проверил. ВСЁ работает. Вы не правильно понимаете это эхо походу. Какая вся работоспособность? Соединил такую связку с обычным юсб к-лайн адаптером. Открыл два терминала порта - данные передаются и принимаются у обоих устройств. Также открыл ардуину вы опендиаге - второй к-лайник открыт в терминале и видит запросы от опендиага. Что ещё надо?!
#27 работать НЕ будет 100%. Там не хватает программной организации эха (которое должна давать шина к-лайн, а её на этом Serial-е нет)
12В не забываем подавать на к-лайн адаптер
Заменить строчку 10 на: if (Serial.available()) {byte inbyte = Serial.read(); Serial.write (inbyte); mySerial.write(inbyte); }
и будет программное эхо.
У меня просто пример этого сериального порта из библиотеки не работает.
Грустно как-то все выходит пока что. Малость ошибся по поводу контроллера ATmega16U2( может важно). Не 25 не 27 скетч не может с OpenDiagom законнектиться. Во время поиска он чуть останавливается на COM3(где ардуина) ( диод на L гаснет в этот момент) и дальше продолжает искать
пробуем так
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX void setup() { Serial.begin(10400); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } mySerial.begin(10400); } void loop() { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) {byte inbyte = Serial.read(); Serial.write (inbyte); mySerial.write(inbyte); } }На K-line подаю +12В без софтсериал все работает , стоит перекинуть ножки и радость уходит.
И так, что имеем. Последний скетч заработал , но не знаю правильно ли. Если цеплять к 0 1 пину то Opendiag показывает все показания. А если цеплять к 8 9 пину(ради интереса поменял) через софт , то Opendiag его находит , но определять данные с него не может. Т.е в настройках он говорит что все хорошо и адаптер найден, а в определении комплектации и параметров он говорит что не может получить данные.
Попробуй так
#include <AltSoftSerial.h> AltSoftSerial mySerial(8, 9); // RX, TX void setup() { Serial.begin(10400); while (!Serial); mySerial.begin(10400); } void loop() { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) mySerial.write(Serial.read()); }Насколько знаю у атмега 16u2 соединение с юсб называется SERIAL и используется только для прошивки мк и отладки в юсб. (К ногам не подключен канал), а ноги 0 и 1 это SERIAL1 . Так что не понятно, как и что у вас заработало.
Или вы неправильно сказали про ваш МК. Т.е. 16U2 это просто переходник уартТТЛ-юсб. А основной проц всеже атмега 328
Пусть ТС фотку своей платы выложит)))
https://ibb.co/xmvdxzh
Вот фото. Не хочет она на сайт заливаться. Вы правы на счет основного
Исполтзовал #41 скетч , только пины были 8 и 9.
значит к-лайн неправильно у вас работает. в курсе, что RX L9637 нужно цеплять к RX ардуино? А то может перекрёстно подключили. Говорю вам, скетч #25 проверен и работает.
Получается когда мы пишем Softwareserial (8 ,9) мы подключаем к 8 rx а к 9 tx? Сейчас проверю пойду 25.
