Датчик давления воздуха в ресивер и ардуино
Вс, 27/01/2019 - 01:55
Собственно возникла необходимости контролировать давления в ресивере с помощью ардуино.
Имеем: Ардуино Уно, дисплей 1602, датчик вот этот он до 12 атм, 3 контакта +5в, -, вых 0-5в.
В этом я новичек, почитав стать схожие по содержанию, пришел к такому решению, что надо построить функцию зависимости давления от напряжения, за основу взял код с форума
Уравнение получилось
-4.5x+12y-6=0
x=2.67y-1.33
Где x - давление, y - напряжение
Пока проверял только силой своих легких, но лумается мне 1 атм я выдуть бы смог, да и показания бегут только десятками и сотками целое число даже не сдвинулось.
01 |
#include <Wire.h> |
02 |
#include <LiquidCrystal_I2C.h> |
03 |
04 |
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); / |
05 |
06 |
#define SensorPin 0 //пин на котором датчик |
07 |
08 |
void setup() |
09 |
10 |
lcd.init(); |
11 |
analogReference(DEFAULT); |
12 |
lcd.setCursor (0,0); |
13 |
lcd.print("Pressure is:"); |
14 |
15 |
16 |
17 |
void loop() |
18 |
19 |
20 |
static int avgVadc = 0; |
21 |
avgVadc = (avgVadc * 3 + analogRead(SensorPin))/4; //скользящее среднее |
22 |
23 |
24 |
25 |
float val = avgVadc * 5.0 / 1024.0; |
26 |
float Pressuare = 2.66 * val - 1.33 ; |
27 |
28 |
lcd.setCursor(0,1); |
29 |
lcd.print(" "); |
30 |
31 |
lcd.print (Pressure); |
32 |
33 |
я вас конечно не знаю, может вы Геркулес, но вообще давление, которое может создать типичный человек своими легкими - как правило не превышает 0.2 -0.3 атм
А еще есть такие полезные штуки, как автомобильный/велосипедный насосы.
Кароч сносил все это богатство на случку к компрессору и все оказалось не очень, безбожно врет или как говорят у нас в РБ "Кажа Ху*ню"
фото 1 тут 4 атм
фото 2 тут 6 атм
прокалибруйте свой датчик в попугаях ацп
т.е. просто выводите значения ацп в порт или на экран и запишите соответствие между значением и давлением.
Потом посмотрите на линейность и дальше будет понятно, как пересчитать данные.
Чем меньше шаг по давлению, тем достовернее пересчет можно получить.
Данные есть
0атм - 0.5в
1атм- 0.84в
2атм- 1.17в
3атм- 1.5в
4атм- 1.85в
5атм- 2.20в
6атм- 2.52в
7атм- 2.85в
8атм- 3.17в
дальше компрессор сбрасывает.
Близко к V=0.5+P*0.33375
т.е, А - значение ацп, а Р - давление
если А<100 Р=0
иначе Р=(А-100)*13,5/923
ИМХО на кой там float???? чисто МК нагрузить, чтобы жизнь сказкой не казалась ?!
Свойства равенств Все равенства имеют два свойства, на которых основано преобразование и решение уравнений. Обе части равенства можно увеличить или уменьшить на одно и то же число или алгебраическое выражение, равенство от этого не нарушится, то есть если a = b, то и a + m = b + m и a - m = b - m. Обе части равенства можно умножить или разделить на одно и то же число или алгебраическое выражение (не равное нулю), равенство от этого не нарушится, то есть если a = b, то и am = bm и a/m = b/mint - выше крыши и ошибок меньше, если с математикой лады.
UPD необходимо следить за переполнением переменной во время расчета и все будет хорошо.
если А<100 Р=0
немножко не врубаюсь по формуле, поясните 13.5/923 это что?
Пока рабочий вариант предложил sadman41 с уравнением V=0.5+P*0.33375,
мое уравнение получилось исходя из этого P=(V-0.48)/0.33666, по вычислениям даже в сотки вписываюсь но это на бумаге.
Походу большую роль играет источник питания и запитка датчика через ардуино, отсюда вопрос стабилизирован ли выход 5в ардуино???
UPD: Кароч толком не могу подобрать коэффициент, поэтому завтра отдам датчик знакомому метрологу, он обещал откалибровать по эталонным приборам.
Там обычно менее 5 вольт
это вес в атмосферах младшего разряда ацп
13,5 это интерполяция ваших данных по давлению до +5В по формуле от sadman41
на деле датчик по ДШ линеен только до 12 атм, и 4,5 В
так что следовало бы для корректности добавить условие, если А> 923 Р > 12
вот так ваши вольты можно привести к значению ацп А=V*1023/5
считаете для каждого давления в таблице свое А, потом подставляете А в непонятную формулу и сравниваете Р
У меня такой же датчик используется в проекте, моя калибровка
P = 15 * (A -96) - результат в миллибарах - чтобы значения были целыми и точность не терялась
на участке от 0 до 6 бар врет не более 0.1 бар, что вполне устраивает
А больше 6 бар у меня не бывает
т.е. если персчитать грубо в миллибары получим 13,5*1000/923 = 14,6 , что близко к 15 , учитывая еще измерения вольтов и давления на коленке
Ваша формула отлично подходит. Вот значения полученые на эталонном оборудовании метрологом.
Не могли бы вы объяснить как вы посчтиталь линейную интерполяцию и у вас вышло 13.5 и я так понимаю вы взяли 923 как верхнее значение ацп при 12 атм???
P, МПа
U, В
0
0,4944
0,1
0,8286
0,2
1,1605
0,3
1,4950
0,4
1,8285
0,5
2,1625
0,6
2,4955
0,7
2,8295
0,8
3,1610
0,9
3,4961
1,0
3,8280
1,1
4,1599
1,2
4,4904
1,3
4,8277
уравнение прямой по 2 точкам (вариант 2 )- выбрать правильные 2 точки, преобразовать в нужный вид, проверить.
UPD. на краях измерительных диапазонов у датчиков обычно нелинейность большая, выбирать точку лучше не самые крайние, а если знаешь поведение конкретного датчика - вообще труда не составляет.
В формулу от sadman41 подставляете 5в и находите Р, получаете давление на верхнем краю диапазона ацп
нет, весь ваш рабочий диапазон укладывается в напряжения от 0,5 до 5В, 0,5в это примерно 100 в значениях ацп, а 5в - 1023, т.е. весь диапазон в значениях ацп 1023-100 =923, а вес мл. разряда 13,5/923
Когда мы пишем в формуле (А-100), то отбрасываем незначащий начальный участок в 0,5В и остается 923 значащих разряда.
значение 923 просто попадает на 12атм, т.к. оно находится на 4,5в = 5в-0,5в, т.е. тоже 1023-100 =923. но по сути это число с другим смыслом, просто примерное значение ацп на 4,5в
и в чем смысл выводить уравнение прямой, когда есть готовая формула?
пожалуй я бы и сам не отказался узнать, почему пошел именно тем путем
