Датчик реагирующий на попадание лазерного луча
oktu
asam
asam аватар
Увы, датчиков реагирующих "только попадание лазерного луча (вот такого)" Не существует.
Подобную задачу можно решить,  например, модуляций лазера. И, используя обычный фотодатчик, ловить эту модуляцию программным или аппартным способом.
Или поставить дифракционный фильтр рассчитанный на длинну волну этого лазера. Но тогда любые другие подобные лазеры будут тоже регистрироваться. Как и засветка широким спектром, от солнца, например.
DetSimen
DetSimen аватар
модуляция - самое то.  Потом детектор, фильтр и ОУ, или компаратор, если сигнал надо получить в цифре (есть/нет)
LM358/LM339 стоят меньше 20р даже в чипедипе
strarbit
oktu
спасибо, заказал, как получу и подключу - отпишусь.
ВН
oktu пишет:
Пожалуйста подскажите rакой нужен датчик
на какой дальности  предполагается передавать?
oktu
метров десть максимум
ВН
хорошо, а как будет установлен этот лазер, стационарно или будет стрелять "с руки"?
размер пятна лазера, по его углу расхождения, на этом расстоянии смотрели?
Flagstone
А существуют ли линейные датчики лазерного луча?
Ну, вернее, то что они существуют это понятно - например в детекторах (приемниках) лазерных нивелиров. а вот что нибудь линейное для так сказать для "ручного" построения систем измерения. Нужно измерить линейное смещение объекта относительно статичного плоского лазерного луча в пределах 15-20 см. То есть измерительная линейка - датчик должна находиться на движущемся объекте.
rkit
Flagstone пишет:
Что это всё значит? Плоский луч? Определить смещение, когда луч в 20 см от объекта?
Flagstone
Что не понятного я написал?
Есть плоский объект, на него попадает под прямыми углами плоский луч. Вы знаете как работает приемник лазерного нивелира?
svm
Flagstone пишет:
А существуют ли линейные датчики лазерного луча? Ну, вернее, то что они существуют это понятно - например в детекторах (приемниках) лазерных нивелиров. а вот что нибудь линейное для так сказать для "ручного" построения систем измерения. Нужно измерить линейное смещение объекта относительно статичного плоского лазерного луча в пределах 15-20 см. То есть измерительная линейка - датчик должна находиться на движущемся объекте.
Я лет 5 назад озадачивался сканированием поверхности (фактически измерением расстояния до неё)
Один вариант был с CCD матрицей от древнего сканера http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=8&t=4641#p109092
Другой с светодиодом от мышки  http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=13&t=4619#p108409
Правда поигрался и забросил. Может на что натолкнет.
rkit
Что такое "плоский луч"? Луч по определению плоский. У лазерного нивелира нет никакого приемника.
Flagstone
rkit пишет:
Луч по определению это точка, которая стремится бесконечно вдаль по прямой линии. Это если просто, как в лазерной указке. И от неё мы видим на стене точку. А есть ещё плоский луч, тот же что первый, только прошедший модификацию, может через щель, через призму, или сверх быстрое построение точек в линию - тогда видимым эффектом будет линия. Такие "плоские" лучи используются в нивелирах.
Я говорю про второе.
По поводу приемника - если вы не знаете о нём, это не значит что его нет.
К примеру https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/izmeritelnyi/...
rkit
В нивелирах излучатель веерной направленности, а никакой не луч через щель. В этом приеменике массив фотодиодов.
Flagstone
В нивелирах луч ещё через призму бывает, а ещё бывает призма крутится. Опять же, если вы этого не знаете это не значит что этого нет.
