Датчик уровня поплавковый (при помощи делителя напряжения)
Kladzazc
Здравствуйте уважаемые форумчане, пришёл к Вам с бедой в виде собственного незнания/неумения и прошу помощи. Пишу код для контроллера авто-подкачки на дачу (качать воду из приточного бака в водонапорный) и естественно решил, что мне необходимо знать уровень жидкости в баках, чтобы как то управлять включениями электро-задвижки и насоса.
Перечень компонентов: плата китайского производства "arduino UNO", резистор на 4.7 кОм - 11шт, экран LCD 2004 I2C символьный, провода соединительные.(в целом ещё будет: контактор ABB for din, реле ардуино или аналог 2 шт, клапан электромагнитный 24v, насос мембранный-погружной 220v, датчик температуры и влажности DHT 22)
Суть проблемы: необходимо отображать на LCD 2004 состояние поплавка корректно(запоминать предыдущее состояние, чтобы показания на дисплее не прыгали от 80 - 0 - 90 - 0 - 100%), ибо между герконами есть просвет в котором делитель показывает минимальное значение которое в моём коде приравнивается к 0% заполнения ёмкости.
Придумал следующие: использовал кучу (11 шт) резисторов номиналом 4.7 кОм, чтобы собрать делитель напряжения, и подключив к этой сборке герконы, магнитом замыкать соответствующие секции делителя. (это датчик уровня).
P.S. Поскольку начал заниматься программированием недавно, прошу не заострять внимание на "технике" письма. "я ещё на волшебник я только учусь". Также если будут советы по оформлению темы, то пишите их личными сообщениями, дабы не захламлять саму тему.
Код прилагаю.
[code]
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);     // Правила инициализации LCD (править по факту подключённого дисплея).
// Создаём объект, для работы с датчиком iarduino_DHT DHT(12); (недопилено)
const int sensor_inc_MIN_MAX = A0;      //датчик уровня воды 1 (приточный бак)
const int sensor_MIN_MAX = A1;          //датчик уровня воды 2 (напорный бак)
const int pomp = 6;                     //насос из промежуточного бака в водонапорный
const int pomp_on = 7;                  //состояние контактора насоса
const int valve = 8;                    //клапан притока в промежуточный бак
const int button_on = 10;               //кнопка ВКЛ насоса
const int button_off = 11;              //кнопка ВЫКЛ насоса
boolean button;                         //состояние кнопок
boolean relay;                          //состояние контактора насоса
boolean water_valve;                    //состояние электро-задвижки
int tact = 0;                           //количество выполненых циклов ПО
//int persent_barrel_2 = 0;
//void Button();
//void DHT();
//void Pomp();
//void Valve();
void Level();
void(* resetFunc) (void) = 0;          //объявляем функцию reset с адресом 0
  pinMode(sensor_inc_MIN_MAX, INPUT);  //датчик уровня воды 1 (приточный бак)
  pinMode(sensor_MIN_MAX, INPUT);      //датчик уровня воды 3 (напорный бак)
  pinMode(pomp, OUTPUT);               //упр.реле насоса
  pinMode(pomp_on, INPUT);             //состояние контактора насоса
  pinMode(valve, OUTPUT);              //упр.реле электромагнитного клапана
  pinMode(button_on, INPUT);           //кнопка ВКЛ насоса
  pinMode(button_off, INPUT);          //кнопка ВЫКЛ насоса
  digitalWrite(pomp, LOW);                //упр.реле насоса
  digitalWrite(pomp_on, LOW);             //состояние контактора насоса
  digitalWrite(valve, LOW);               //упр.реле электромагнитного клапана
  digitalWrite(button_on, LOW);           //кнопка ВКЛ насоса
  digitalWrite(button_off, LOW);          //кнопка ВЫКЛ насоса
  //------- Инициализация дисплея и статичных надписей -------\\
  lcd.init();                                                       //  Инициируем работу с LCD дисплеем
  lcd.backlight();                                                  //  Включаем подсветку LCD дисплея
  lcd.setCursor(0, 0);                                              //  Устанавливаем курсор в позицию (0 столбец, 0 строка)
  lcd.clear();
  lcd.print("Temp =   c");                                          //  "температура="
  lcd.setCursor(11, 0);
  lcd.print(" RH =   %");                                           //  "влажность="
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("b1=   %");                                             //  "Бак_1-приточный"
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print("b2=   %");                                             //  "Бак_2-напорный"
  lcd.setCursor(15, 2);
  lcd.print("pomp");                                                //  "насос"
  while (true)
//    Button();
//    DHT();
//    Pomp();
//    Valve();
    Level();
    tact++;
    if (tact >= 500000) resetFunc(); //вызываем reset
      Serial.println(tact);
      //Serial.println(water_valve);
      //Serial.println(relay);
      //Serial.println(button);
      //Serial.println(sensor_1);
      //Serial.println(sensor_2);
      //Serial.println(sensor_inc_1);
      //Serial.println(sensor_inc_2);
//-------------------------------------работа кнопки-------------------------------------------------------
/*void Button()
  if (digitalRead(button_on) == HIGH)                        //если кнопка нажата
    delay(10);
    button = true;
  else if (digitalRead(button_off) == HIGH)
    delay(10);
    button = false;
//---------------------------------------работа насоса-------------------------------------------------------- (надо переориентировать на аналоговый датчик)
void Pomp() {
  if (digitalRead(sensor_MIN == LOW || button==true))
    do
      digitalWrite(pomp, HIGH);
      delay(50);
      lcd.setCursor (16, 3);
      lcd.print ("ON");
    while (digitalRead(sensor_inc_MIN == LOW || sensor_MAX == HIGH || button == false));
    lcd.print ("OFF");
//---------------------------------------работа электроклапана------------------------------------------------ (надо пилить)
void Valve() {
  if (digitalRead(sensor_inc_MAX == LOW))
    water_valve = true;
    delay(10);
  else if (digitalRead(sensor_inc_MAX == HIGH))
    water_valve = false;
    delay(10);
//---------------------------------------уровни и вывод LCD---------------------------------------------------
void Level() {
  int rawReading = analogRead(A0);
  int persent_barrel_1;
  float volts = rawReading / 204.6;
  Serial.println(volts);
  if (volts > 0.34 && volts < 0.47)
    persent_barrel_1 = 0;
  Serial.println("  0%");
  else if (volts > 0.46 && volts < 0.52)
    persent_barrel_1 = 10;
  Serial.println(" 10%");
  else if (volts > 0.53 && volts < 0.58)
    persent_barrel_1 = 20;
  Serial.println(" 20%");
  else if (volts > 0.59 && volts < 0.64)
    persent_barrel_1 = 30;
  Serial.println(" 30%");
  else if (volts > 0.65 && volts < 0.73)
    persent_barrel_1 = 40;
  Serial.println(" 40%");
  else if (volts > 0.78 && volts < 0.85)
    persent_barrel_1 = 50;
  Serial.println(" 50%");
  else if (volts > 0.95 && volts < 1.10)
    persent_barrel_1 = 60;
  Serial.println(" 60%");
  else if (volts > 1.20 && volts < 1.27)
    persent_barrel_1 = 70;
  Serial.println(" 70%");
  else if (volts > 1.60 && volts < 1.70)
    persent_barrel_1 = 80;
  Serial.println(" 80%");
  else if (volts > 2.40 && volts < 2.60)
    persent_barrel_1 = 90;
  Serial.println(" 90%");
  else if (volts > 4.40 && volts < 5.30)
    persent_barrel_1 = 100;
  Serial.println(" 100");
//  if (persent_barrel_1 == 20||30||40||50||60||70||80||90||100 && volts < 0.47)
  lcd.setCursor(3,2);
  lcd.print(persent_barrel_1);
  if (persent_barrel_1 < 100)
    lcd.setCursor(5,2);
    lcd.print(" ");
//---------------------------------------датчик температуры и влажности---------------------------------------  (недопилено)
//void DHT() {
[/code]
rkit
Какой вопрос-то?
mykaida
mykaida аватар
А переменный резистор на поплавок закрепить и по аналоговому входу читать не проще?
Kladzazc
rkit пишет:
Какой вопрос-то?
Kladzazc
mykaida пишет:
А переменный резистор как будет выкручиваться в 0 когда поплавок поднимется вверх на верёвочке?(Видимо нужен подпружиненный резистор, а я такого не видел.)
Я делаю из подручных материалов. Иначе не пахнет diy.
asam
asam аватар
А в этом состоянии "между" как долго поплавок может находится?
DetSimen
DetSimen аватар
не парь мосх никому
https://aliexpress.ru/item/32961227791.html
врежь скока надо по высоте бака.
rkit
Kladzazc пишет:
rkit пишет:
Какой вопрос-то?
И в чем вопрос-то?
При срабатывании геркона пишем x=5 или сколько надо. На экран выводим значение x.
Sonologist
Sonologist аватар
Правильно ли я понял задачу? Надо при определенном низком уровне в водонапорном баке включить насос и из приемного бака накачать туда воды. При достижении определенного высокого уровня в водонапорном баке насос выключить. То есть, принцип сливного бачка. Так? Тогда зачем измерять промежуточные значения? Самое простое - купить "лягушку" от дренажного насоса (копеечное дело), поместить ее в приемный (водонапорный) бак, и вопрос кардинально решен. Мне кажется, что и ардуина тут вообще не нужна. Или я что-то не так понял?
А если, все-таки, привязываться к резисторной цепочке (по-прежнему, не думаю, что это нужно для выполнения задачи "включить-выключить насос"), то стоило бы не пользоваться переменными с плавающей точкой: зачем уж такая-то точность? Вполне достаточно отслеживать промежутки между целыми значениями напряжения, и переменные назначить как int. Намного меньше памяти сожрёт.
bwn
А если труба с герконами так дорога, купи длинный магнит, можно два-три и закрепи вертикально, чтобы мертвой зоны не было. Бак, ведь думаю, не пять метров высотой.
Pyotr
Я делал похожую конструкцию. Нужно 4 геркона. Будут отслеживать 4 уровня воды в баке.
мин - бак пустой, из него забирать воду нельзя. Нужно доливать.
мин+  - забирать воду можно. Нужно доливать.
макс-  -
макс  -
забирать воду можно. Не нужно доливать.
От мин до мин+ это гистерезис на отбор воды.
От макс-  до макс  это гистерезис на долив воды.
При включении если поплавок не в точке макс, то включаем долив пока не достигнем точки макс или других точек, если изначально поплавок был между герконами. Запоминаем точку и можем изменить только если сработает другой геркон.
ВН
Где система безопасности? Датчиков много, а о защите ни слова.
Kladzazc
Поскольку были выходные и на них выпал день рождения сына, то особо времени на ответ не было. Посему отвечаю всем в 1-ом сообщение. (прошу понять и простить)
asam пишет:
ну  бак высотой 935 (бочка пластиковая), поделить на 10 уровней = 9.3 геркон срабатывает где-то на в диапазоне +/- 1 сантиметр при том магните что у меня есть так что нулевые зоны по 7 сантиметров.
DetSimen пишет:
не парь мосх никому
Экономлю дискреты для других проектов, а за ссылочку спасибо.
rkit пишет:
Kladzazc пишет:
rkit пишет:
Какой вопрос-то?
И в чем вопрос-то?
читайте код.
Sonologist пишет:
Если бы я хотел собрать всё просто, я бы купил 2 поплавка от сливного бачка и пару концевиков, а тут другие цели.
bwn пишет:
Идея такая в голову приходила, но тогда будут моменты когда на делите будет исключаться 1 резистор что будет резко менять показания. ( буду пробовать, Спасибо )
ВН пишет:
Честно даже не думал от чего/кого и что охранять, если подскажете буду признателен.
Pyotr пишет:
макс-  -
макс  -
Честно, думал сделать именно так, и сделал на макете, потом захотел допилить экран, потом датчик температуры и влажности и тп... потом всё как в тумане, и вот я уже сижу собираю датчик уровня на магнитах и герконах с резисторами ... бесовщина какая-то =). А на самом деле просто хочется знать более-менее точный уровень в баках.
DetSimen
DetSimen аватар
Kladzazc пишет:
Поставь тогда ультразвуковой даччик и по времени отражения УЗ волн будешь знать уровень воды в бочке, если постараешься канеш, до сантиметра.
Или ИК отражалку.
Kladzazc
DetSimen пишет:
Kladzazc пишет:
Или ИК отражалку.
Почитал про использование ультразвукового модуля и могу сказать из прочитанного.
1) он боится конденсата на нём и всякого рода грязи.
2) привередлив к поверхностям от которых отражается звук.
3) делаю всё из имеющихся запчастей.
"ИК отражалку" не знал, не видел, если можно то ссылку в студию.
DetSimen
DetSimen аватар
Kladzazc пишет:
http://roboparts.ru/products/ik-datchik-urovnya-vodi
Но мне кажецца, ты всё усложняешь.
DetSimen
DetSimen аватар
Вот смотри, у меня на даче, в теплице стоит бочка 200л. В бочку сверху врезан индикатор уровня, на который я давал ссылку.  За день вода в бочке прогреваеца и вечером на закате или я или аццкая сотона поливаем лейкой из бочки агурцы. Как только из бочки вытащили первую лейку, сработал индикатор уровня.  С этого момента начинается отсчёт 15 минут, это время достаточное, чтобы полить все огурцы, у меня маленькая теплица.  Через 15 мин включается клапан и вода наполняет бочку опять пока не сработает индикатор уровня.  Алгоритм не поменяется даже когда я сам не буду с лейкой ходить, а врежу насос для поливания.
Упал уровень - подождать 15(30, 45, скокаугодно) минут - наполнить бочку.  И мне вовсе не интересно, знать, сколько я леек вытащил, и какой у меня текущий уровень воды, у бочки есть 2 состояния, наполнена и ненаполнена.
-NMi-
Дет, энто фсё очень красиво, агурцы, закат, сотона, 15 минут и тд. Но, дадчик, каторый ты пасаветовал па ссылке - нихрена он не аналоговый, вот в чём беда-то.
DetSimen
DetSimen аватар
-NMi- пишет:
Дак он аналоговый _мне_ и не нужен.  Думаю, ТС сильно усложнил себе задачу, и ему аналоговый, внасамомделе, тоже не нужен.  Придёт - заслушаем.
-NMi-
Задача у ТС - крайне элементарная. Ума не приложу, в чём он там застрял.
Sonologist
Sonologist аватар
Kladzazc пишет:
Дружище, так надо же озвучить эти другие цели! Из стартового поста, прости, я вынес только ту задачу, которую и описал: в нужное время включать или выключать насос. Что надо делать еще-то? Кроме того, если требуется собрать все просто, то есть, еще проще :), то нафига два поплавка-то? В общем, убей меня бог, но пока по скудоумию обычному своему не пойму смысла усложнения системы. Растолкуй.
ВН
Kladzazc пишет:
ВН пишет:
Если пост не содержит цитирования, значит он относится к предыдущему, что было для Pyotr в данном случае.
А система безопасности в данном разрезе, это не охрана, а дублирование датчиков предельного уровня, как минимум, т.е. тех, что отвечают за перелив и пустой бак. В идеальном случае это совершенно отдельная от основной  схема контроля и блокировки.
Совершенно банальный случай, по какой-то причине накрылся датчик верхнего уровня и сх. управления начинает добросовестно из часа в час опустошать колодец или накручивать счетчик расходомера водопровода.
Ну это еще может  и ничего, если бак на огороде, а если он на чердаке дома стоит.
Kladzazc
-NMi- пишет:
Да в общем то всегда так, что-то простое решить проблема., зато в сложно ищем простое.
Sonologist пишет:
Kladzazc пишет:
Наверняка проблема не в Вас, а во мне, поскольку объяснил не полностью задачу или не правильно.
В целом цель сделать компактное устройство с LCD на котором будет указан уровень в 2х баках, оно будет управлять подачей воды в первый бак и подкачкой во второй ( водичка с трубы выше чем на 70 см от земли н поднимается - водопровод на дачах), + как приятный бонус будет температура, влажность, время и будут считываться показания электро-счётчика по 232 и отсылаться запросом по смс ( в идеале ).
Водичка нужна в водонапорном бачке чтобы можно было в баньку не носить, а получать по трубе + поставить раковинку чтобы посуду в тазике не мыть.
Также организовать сбор дождевой воды для последующего использования.
Температура, влажность, время - приятные мелочи.
Счётчик ещё под вопросом.
P.S. прилагаю код который чутка доработал и кажется решил первоначальную проблему.
[code]
#include <Wire.h>
const int sensor_inc_MIN_MAX = A0;      //датчик уровня воды 1 (напорный бак)
const int sensor_MIN_MAX = A1;          //датчик уровня воды 2 (приточный бак)
int persent_barrel_1;                   //уровень в напорном баке
int persent_barrel_2;                   //уровень в приточном баке
void Button();
//void DHT();
void Pomp();
void Valve();
void Level();
  lcd.clear();
  lcd.print("tank1=   %");                                          //  "Бак_1-приточный"
  lcd.print("tank2=   %");                                          //  "Бак_2-напорный"
  lcd.setCursor(11, 3);
  lcd.setCursor(11, 2);
  lcd.print("valve");                                               //  "задвижка"
  while (true)
    Button();
    //    DHT();
    Pomp();
    Valve();
    Level();
    tact++;
    delay(300);
    //Serial.println(volts_1);
    //Serial.println(volts_2);
void Button()
    delay(10);
    button = true;
    delay(10);
    button = false;
void Pomp()
  if (button == true || persent_barrel_1 < 60 && persent_barrel_2 > 40)
    relay = true;
    delay(30);
    lcd.setCursor(17, 3);
    lcd.print(" ON");
  else if (button == false || persent_barrel_1 > 90 || persent_barrel_2 < 20 )
    relay = false;
    lcd.print("OFF");
    delay(30);
void Valve() {
  if (persent_barrel_2 <= 80)
    water_valve = true;
    delay(10);
    lcd.setCursor(17, 2);
    lcd.print(" ON");
    digitalWrite(valve, HIGH);
  else if (persent_barrel_2 == 90)
    delay(10);
    lcd.print("OFF");
void Level() {
  int rawReading_1 = analogRead(A0);
  float volts_1 = rawReading_1 / 204.6;
  if (volts_1 > 0.53 && volts_1 < 0.58)
  else if (volts_1 > 0.59 && volts_1 < 0.64)
  else if (volts_1 > 0.65 && volts_1 < 0.73)
  else if (volts_1 > 0.78 && volts_1 < 0.85)
  else if (volts_1 > 0.95 && volts_1 < 1.10)
  else if (volts_1 > 1.20 && volts_1 < 1.27)
  else if (volts_1 > 1.60 && volts_1 < 1.70)
  else if (volts_1 > 2.40 && volts_1 < 2.60)
  else if (volts_1 > 4.40 && volts_1 < 5.30)
  if (volts_1 < 0.47)
    do
    { lcd.setCursor(6, 3);
      lcd.print(persent_barrel_2);
    } while (volts_1 > 0.49);
  lcd.setCursor(6, 2);
    lcd.setCursor(8, 2);
    lcd.print(" ");
  int rawReading_2 = analogRead(A1);
  float volts_2 = rawReading_2 / 204.6;
  if (volts_2 > 0.53 && volts_2 < 0.58)
    persent_barrel_2 = 10;
  else if (volts_2 > 0.59 && volts_2 < 0.64)
    persent_barrel_2 = 20;
  else if (volts_2 > 0.65 && volts_2 < 0.73)
    persent_barrel_2 = 30;
  else if (volts_2 > 0.78 && volts_2 < 0.85)
    persent_barrel_2 = 40;
  else if (volts_2 > 0.95 && volts_2 < 1.10)
    persent_barrel_2 = 50;
  else if (volts_2 > 1.20 && volts_2 < 1.27)
    persent_barrel_2 = 60;
  else if (volts_2 > 1.60 && volts_2 < 1.70)
    persent_barrel_2 = 70;
  else if (volts_2 > 2.40 && volts_2 < 2.60)
    persent_barrel_2 = 80;
  else if (volts_2 > 4.40 && volts_2 < 5.30)
    persent_barrel_2 = 90;
  if (volts_2 < 0.47)
    do
    } while (volts_2 > 0.49);
  if (persent_barrel_2 < 100)
    lcd.setCursor(8, 3);
    lcd.print(" ");
//void DHT() {
[/code]
rkit
Поплавок от унитаза стоит 200р, кстати говоря.
Sonologist
Sonologist аватар
Kladzazc пишет:
Так, стало немного понятнее. Насколько вытекает их этого поста, надо подкачивать воду как в напорный бак, так и в премный. Вывод: нужны два насоса, каждый из которых включается или выключается своей "лягушкой" (извини, я опять стараюсь упростить решение проблемы). Это одна, отдельная, легко решаемая без ардуино задача.  Температура, влажность (нафига ???!!!), время, СМС и показания электросчётчика - задача другая, с работой насосов не связанная никак. Здесь ардуина в помощь. Или я опять что-то не понял?
Ну, и уж если хочется запредельного изящества, то датчик относительного давления мрх5010dp может быть применен. Один его патрубок соединен с атмосферой (открыт), другой - с трубкой, опущенной почти до дна бака. Вот тут ардуину и применяем.
Kladzazc
ВН пишет:
А вот в этом Вы безусловно правы. Необходимо позаботиться об этом. и собрать что то вроде релейной защиты
К примеру: ток на двигатель пускать через концевик перелива бака, чтобы при повышение уровня, цепь разрывалась.
Если есть предложения к конкретно этому проекту, то с удовольствием выслушаю (прочту).
Kladzazc
Sonologist пишет:
Температура и влажность - это скажем так удобства, которые можно подоткнуть к ардуино.
Бак приточный наполняется из водопровода ( просто там давление на уровне "как бык поссал" ) или дождевой водой., Бак водонапорный наполняется по-средствам насоса, дабы потом использовать водичку в баньку, поливать, гонять собаку.
Показания счётчика - это тоже удобство + когда тебя нет там, а кто-то нежелательный туда забрёл и включил свет, к примеру, ты видишь что показания пошли в верх ( своеобразная система охраны ).
Просто была плата ардуино уно и немного приблуд к ней. Вот и собираем из того что есть.
Sonologist
Sonologist аватар
Kladzazc пишет:
Да, система защиты не помешает. Но, возвращаясь к набившей уже оскомину "лягушке": у меня дренажный насос с ней пашет уже лет 15 или чуть больше без нареканий. 3 раза тьфу!!!! Однако, бак на чердаке, конечно, лучше обезопасить дополнительным  контрольным  устройством. Желательно, с сигнализацией.
Kladzazc
По поводу моего датчика.
1) он самопальный так как запчастей на него ( резисторов и герконов) ну очень в достатке.
2) он позволяет добиться какой-никакой, всё-таки точности измерений.
3) он устойчив ко всяким агрессивным для других датчиков средам ( грязная вода, открытые солнечные лучи, листья и прочий крупный мусор в воде, соседские коты что ссут где попало.)
4) ну ведь очень приятно, согласитесь, когда ты взял и сделал сам, а не купил у пинь хуня со всем известного сайта.
конструкция простая - сборка резисторов и герконов установленная в пластиковую трубу по которой скользит магнит с прилепленным к нему пенопластом.
Andrey12
Andrey12 аватар
Прочитал тему , тоже хотел в процентах видеть, но потом подумал, а на кой оно? Ну где реально это потом применить? Разве что приятно что сделал сам, и пристроил герконы и резисторы, которых у меня тоже не мало.
В итоге решил делать как у нас в армии в автоматике было у емкостей с солярой и маслом.
3 Сенсора на которые DetSimen в посте 6 давал ссылку.
Сработал самый верхний сенсор -  прекратить налив
Сработал средний сенсор - начать налив, наливать пока не сработает верхний.
Сработал нижний сенсор отправить сообщение о аварии.
Вот и вся логика, на экране тоже отображается три состояния есть вода, идет налив, нет воды авария.
Причем значительно упрощает программирование, запоминать ниче не надо.
Pyotr
ВН пишет:
Было у меня такое чувство, что этот камень в мой огород:)  Некогда было ответ писать. Думал пронесет, но нет)
Защита у меня "железная". Насос доливает бак со скоростью 1 м3/час. Рядом с баком (он в теплице) приямок. Из него труба 50 в пустой бывший подвал кубов так на 15. В подвале дренажный насос 5м3/час на откачке.
Pyotr
Kladzazc пишет:
ВН пишет:
И главное нужно контролировать целостность цепи концевика. А то будете надеяться, что при аварии он замкнется, а провода мыши поели.
Pyotr
-NMi- пишет:
NMI, скажи в каком тут месте смияцца нада)
-NMi-
Да ты просто дурдуинщег и нифига ниромантег. ПрикинЪ, закат, агурец, сотона, 15 минут. Вотки тока нихватат, чутка. Атак фсё веривел)))
Kladzazc
Pyotr пишет:
Ну вообще используется реле и концевик (поплавок), который пропускает через свой NС контакт +12v и отдаёт на втягивающую реле., в реле используется NО группа контактов для размыкания цепи питания насоса.
Таким  образом когда поплавок поднимается, цепь катушки размыкается и реле рвёт цепь.
ua6em
ua6em аватар
  я бы датчик уровня топлива от ВАЗ прилепил
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
А он резистивный?
Kladzazc
ua6em пишет:
Да, датчик резистивный, но глубина бочки в среднем 800 мм, и по этому датчик не подходит.
Pyotr
Kladzazc пишет:
ua6em пишет:
Так длину рычага с поплавком можно увеличить в эн раз.
Kladzazc
Выставляю на общее обозрение крайнюю версию кода.
После сборки самого устройства воедино представлю принципиальную схему и фото получившихся элементов.(Не скоро)
P.S. Ждём начала дачного сезона.
[code]
#include <iarduino_DHT.h>
#include <Wire.h>
iarduino_DHT dht(12);                   // Создаём объект, для работы с датчиком iarduino_DHT DHT(12);
void Button();
void DHT();
void Pomp();
void Valve();
void Level();
  delay (1000);
  lcd.clear();
  while (true)
    Button();
    DHT();
    Pomp();
    Valve();
    Level();
    tact++;
void Button()
  if (digitalRead(button_on) == HIGH)                        //если нажата кнопка ВКЛ меняем переменную
    delay(10);
    button = true;
  else if (digitalRead(button_off) == HIGH)                  //если нажата кнопка ВЫКЛ меняем переменную
    delay(10);
    button = false;
void Pomp()
  if (button == true || persent_barrel_1 < 60 && persent_barrel_2 > 40)             // включаем насос по уровню или по кнопке
    relay = true;
    delay(10);
    lcd.print(" ON");
  else if (button == false || persent_barrel_1 > 90 || persent_barrel_2 < 20 )     // отключаем насос по уровню или по кнопке
    relay = false;
    button == false;
    lcd.print("OFF");
    delay(10);
void Valve() {
  if (persent_barrel_2 <= 80)                    // открываем задвижку
    water_valve = true;
    delay(10);
    lcd.print(" ON");
  else if (persent_barrel_2 == 90)               // закрываем задвижку
    delay(10);
    lcd.print("OFF");
void Level() {
  //----БАК напорный (1)
  if (volts_1 > 0.46 && volts_1 < 0.51)
  else if (volts_1 > 0.53 && volts_1 < 0.57)
  else if (volts_1 > 0.60 && volts_1 < 0.65)
  else if (volts_1 > 0.68 && volts_1 < 0.72)
  else if (volts_1 > 0.80 && volts_1 < 0.85)
  else if (volts_1 > 0.94 && volts_1 < 1.03)
  else if (volts_1 > 1.20 && volts_1 < 1.30)
  if (volts_1 < 0.44)
    do
    lcd.print(" ");
  //----БАК причтоный (2)
  if (volts_2 > 0.46 && volts_2 < 0.51)
  else if (volts_2 > 0.53 && volts_2 < 0.57)
  else if (volts_2 > 0.60 && volts_2 < 0.65)
  else if (volts_2 > 0.68 && volts_2 < 0.72)
  else if (volts_2 > 0.80 && volts_2 < 0.85)
  else if (volts_2 > 0.94 && volts_2 < 1.03)
  else if (volts_2 > 1.20 && volts_2 < 1.30)
    persent_barrel_2 = 100;
  if (volts_2 < 0.44)
    do
    lcd.print(" ");
void DHT() {
  dht.read();                    //считываем показания.
  float H = dht.hum;             // показания влажности.
  float T = dht.tem;             // показания температуры.
  if (tact > 5)
    lcd.setCursor(6, 0);
    lcd.print(H);
  else if (tact > 6)
    lcd.setCursor(16, 0);
    lcd.print(T);
[/code]
bwn
Хм, ну навскидку: зачем для однобайтных применять инты, зачем в бесконечном цикле еще один, зачем притащили флоаты в уровень?
Kladzazc
bwn пишет:
Ну я же не волшебник, а только лишь начал учиться - иначе тема была бы в "проектах".
int использовал потому что в мозг не пришло ничего иного, по скольку я недавно начал программировать. В цикле циклы - это по точнее если можно?( do...while?), float в цикле Level Вас интересуют?
Пожалуйста уточняйте строки кода или копируйте их в сообщении.
bwn
Инты, строки 10-16, у вас количество пинов может превысить 255?
While, который в loop(), loop он и так бесконечный.
Флоаты, да, в уровнях. Чем вас целочисленные с АЦП не устраивают, вы ведь не вольтметр строите, а просто значения сравниваете.
Еще 87 строка, кнопка до секунды может тупить, это много.
И что делает ресет-функция?
Kladzazc
bwn пишет:
Исправлюсь, на днях откорректирую код.
Reset - для того чтобы перезагружать контроллер через некоторое количество циклов (думал как защиту от зависания, но видать это не так =) ).
kalapanga
1) Циклы do while здесь тоже бессмысленны (оба). Они у Вас находятся внутри оператора if c полностью противоположным условием. Так что уж если выполнилось условие в if, то условие в while заведомо не выполнится и повторения операторов цикла не будет. А собственно оно зачем? Непонятно, что хотели сделать.
2) В чем магия обильно раскиданных по коду delay(10)?
3) Если Вы намерены периодически перезагружать контроллер, то делать это не глядя на текущее состояние системы как-то не очень хорошо.
bwn
Kladzazc пишет:
Вас никто не обвиняет, пишете сами, хорошо. Лучше сразу отрабатывать некий автоматизм, байтовая константа, изменится не может, значит и даем ей - byte. В будущем, когда программы станут сильно развесистыми, это поможет и вы не придете сюда с вопросом, мало памяти, как на 2560 мегу переделать.))))
Для защиты от зависаний в МК есть wdt, здесь на форуме много тем было. Поищите.
ВН
по ифам лучше делать спуск от большего к меньшему, тогда там будет типа такого
while(1)
если х> 950 {тогда у= ...; break;}
если х> 900 {тогда у= ...: break;}
остальные сравнения
m1:
вместо
while(1) - break;  можно использовать переход на метку, goto m1;
Kladzazc
kalapanga пишет:
1) Необходимо для того чтобы отсекать промежуточные значения (пока поплавок движется по датчику и не замкнут ни один геркон) прочтите в чём суть темы.
2) Ужасная привычка от которой оказалось сложно избавиться.
3) Согласен, необходимо допилить.
bwn
Kladzazc пишет:
А если какой затык и датчик завис между герконами? Здесь, имхо, правильнее будет сделать временную зависимость.
Получили сигнал необходимости доливки, включили исполнение, засекли время, если n-секунд/минут не достигнут следующий уровень, все вырубаем и начинаем орать благим матом, хозяина звать. Еще одна доп.защита получается. Опять таки ИМХО.
Kladzazc
bwn пишет:
Kladzazc пишет:
В огородном водопроводе может не оказаться воды или напор будет малый или наоборот большой ( всегда не предсказуемо) потому и я выполнил это таким образом + бак наполняется не только водой с водопровода но и дождевой.
По позже предоставлю план-схему как вобще всё устроено.
ВН
bwn пишет:
Я бы предложил проверку на переход текущего в соседнее состояние, т.е. если скажем текущее 60%, то возможен переход только в 50% или 70%, все иные результаты считаются ошибкой и просто отбрасываются.
