датчик вибрации
Чт, 15/04/2021 - 15:38
пытаюсь запустить датчик вибрации sw420
через lm393. Подключен к цифровому пину. Вроде все работает.
На плате есть потенциометр для регулировки чувствительности.Но не понятно зачем он вообще нужен?
Датчик же это как я понял обычная кнопка? Это же не микрофон для которого нужен компаратор.
Еще не могу понять нужен ли вообще схема там на lm393?
Может просто подключить датчик к ардуино как обычная кнопка?
Можно и без модуля, но тогда с датчика будут приходить очень короткие импульсы и придется отлавливать и обрабатывать их программно с чувствительностью тоже будет гемор.
Модуль датчика вибрации (Vibration Sensor Module) SW-420 может работать с напряжением от 3.3V до 5V. В составе этого модуля присутствует компаратор LM393, который позволяет обнаруживать вибрации выше определенной границы и, таким образом, обеспечивать на цифровом выходе модуля датчика сигнал логической 1 или логического 0. При отсутствии вибраций (нормальный режим функционирования) на выходе датчика присутствует сигнал логического 0, а при обнаружении вибраций на выходе датчика формируется сигнал логической 1. В составе модуля датчика есть и светодиоды: один для индикации подаваемого питания на модуль, а другой – для индикации состояния выхода. Также присутствует потенциометр, с помощью которого можно регулировать границу срабатывания, то есть устанавливать чувствительность датчика
датчик в сигнализации будет стоять. Нужна хорошая чувствительность но ложные срабатывания даже от ветра будет плохо
Хорошая чувствительность == ложные срабатывания
ну да. Думаю как от них избавится но и так что бы чувствительность не затупилась сильно.
Двойной или тройной опрос датчика, а также его дублирование может уменьшить вероятность ложных срабатываний.
Лм нужен исключительно для того что бы повысить выходной уровень с 3.3 -5 В самого датчика до более высокого если такой понадобится, а так в нем смысла-ноль
Кстати - в серьёзных поверхностных охранных датчиках (в т.ч. геодатчиках) анализируется спектр сигнала от датчика.
Датчик к компаратору подключен через RC цепочки, на выходе которых напряжение пропорционально интенсивности вибрации, вот за ним компаратор и следит. Если подключить датчик напрямую к какому-то прерыванию, то у ардуины не останется времени на остальное, придется только анализом ложных срабатываний заниматься т.к. даже в спокойном состоянии датчик реагирует на каждый чих. Как вариант - подключить датчик к компаратору ардуино, если АЦП не использовать. Но без RC цепочки все равно не обойтись.
Не знаю, как 420-ый, но SW18015 на каждый чих и не думал реагировать. Мне он показался больше похожим на датчик удара, чем на датчик вибрации. Может, мне кривые попались, не знаю.
У меня была проблема отстроиться от лая пекинеса, если он в 3 метрах, то срабатывал со второго бреха, если метрах в 10 то с 5. А удар по колесу игнорировался, только серия. Так и пришлось ставить штатный датчик удара.
Круто! Чудны дела твои, Господи :-)
тестирую 420-ый уже 3 часа идеально работает :)
ложных срабатываний нет. совсем
Единственно странно иногда ведет себя на удар. Иногда значения прям очень сильно зашкаливает.
надо среднее число брать что сложновато для меня
пока все пучком идет :)
даже чувствительность добавил в схему )
что-то это мне напоминает... как вы тут сигналку одному деду-попрошайке делали... Там тоже был "регулятор чувствительности". который в реальности ничего не регулировал...
Это не тот же проект, случаем?
на SW - 420 делаю. дешевле выходит и код не заумный.
чувствительность работает.
У меня получается нормально только когда я пробую на железе и не 1 день уходит на тесты.
А так на ходу как компилятор работает у меня не получается писать код.
Вот сразу чувствуется пятница. Вспоминается как молодого курсанта на склад с ведром за компрессией послали. Если надо еще чувствительности в схему, она есть у меня. Немного загустела, но можно спиртом разбавить :)
