Датчики, измеряющие расстояние с точностью до миллиметра и меньше
Вс, 13/03/2022 - 11:01
Есть ли модули под ардуино, измеряющие расстояние с точностью до миллиметра и меньше? При этом необязательно, чтобы дальность измерения была высокой, пусть будет хоть 1 см. P.S. ToF 10120 и VL53L0X не пододят, слишком низкая точность. С помощью такого датчика планирую находит неровности поверхности.
Существуют измерительные головки. Если ты надеешься что-то сделать из китайских сторублевых модулей, то нет.
Я ничего не писал о цене. Можно подробнее, что за головки? Где про них можно почитать?
У любого китайского цифрового штангенциркуля (микрометра) есть выход на компьютер, через который можно считывать результат измерений.
Задача предполагает, чтобы не было касания поверхности измерительным прибором (в этом смысле лазер подходит хорошо, но у всех модулей, которые мне удалось найти, низкая точность измерений)
Посмотрите, например, серию РФ602 или РФ251 - https://riftek.com/upload/medialibrary/3f4/Catalog_2020_RUS_site_21_09_2020.pdf
