DC-DC 12 В до 5 для nano
Cinema4drus
Привет форуму, подскажите модуль для подсоединения нано в сеть авто, я выбрал на алли но я не разбираюсь в них и может Вы подскажите более хороший вариант?
asam
asam аватар
Лучше возьми автомобильную зарядку готовую.
Cinema4drus
asam пишет:
вариант конечно, но может модуль подскажите?
Buck Boost  DC-DC на XL6009
asam
asam аватар
Лучше делать на линейном регуляторе с кучей кондеров включаю керамические разных номиналов. Энергию  экономить особо не надо, а помех там - мама не горюй.
А дешевые DC-DC конверторы от помех часто начинают очень странно себя вести.
Cinema4drus пишет:
выбирайте по параметрам -вход, выход, ток... и все. И лучше брать не с регулируемым, а с жестко заданным выходным напряжением. Или взять регулируемый, но тогда настроить на выходе порядка 7В - и подать на пин VIN Nano - будет стабильнее.
Cinema4drus
asam пишет:
хочу поставить на центральный замок открыл, закрыл, во время ожидания тоже помехи?
Cinema4drus
sadman41 пишет:
СПС, тоже помехует?
asam пишет:
Интересная инфа. Тогда уж на двух, видимо, чтобы TDP размазать.
asam
asam аватар
А ну если двигатель не работает, то проблем особых нет. Но потом-то его заведут. А устройство же не отключается от бортовой сети при этом
Cinema4drus
asam пишет:
это да, помехи это те что в динамике свистят так сказать)))) при нажатии газа?
asam
asam аватар
sadman41 пишет:
Зачем, просто взять в TO-220 корпусе и радиатор небольшой прицепить.
