DC-DC преобразователь подключить к ардуино
JakeW.
Приветствую всех. Возможно мой вопрос будет глупым, но все же попрошу отнестись с пониманием.
Вопрос в следующем: имеется китайский заводской DC- DC преобразователь с 5 на12в, служит для включения "неоновой" подсветки (в определённый момент включать и выключать подсветку). Сейчас он подключён через модуль реле (реле включается - подсветка включается). Можно ли исключить из схемы модуль реле и управлять включением преобразователя напрямую от ардуино, к примеру подключить пин на выход и подавать сигнал high/low? Или есть какие-то противопоказания этому? Или какие-то ограничения типа подключать через может к примеру.
В общем и целом нужно избавиться от реле в схеме и оставить управление подсветкой.
JakeW.
*Через может = через МОСФЕТ
v258
v258 аватар
Заменить реле мосфетом
JakeW.
v258 пишет:
А какой тип мосфета лучше использовать в данном случае N или P типа?
BOOM
BOOM аватар
Так вы схему текущую приложите - как без схемы на такой вопрос ответить можно?
JakeW.
BOOM пишет:
Схему приложить не могу, т.к. с телефона сейчас. Но там и ничего нет такого:
Ардуино -> Модуль реле для ардуино -> Реле разрывает плюс DC-DC преобразователя, который подключён к общему источнику питания.
BOOM
BOOM аватар
Ничего себе - "ничего нет такого" ))
Если плюс "разрывает" реле - значит вместо реле нужно ставить P-канальный мосфет.
DetSimen
DetSimen аватар
JakeW.][quote=BOOM пишет:
P-Mosfet c npn драйвером
BOOM
BOOM аватар
DetSimen пишет:
Да да, искал схему, вот она:
Тут для мотора, но суть та же.
а не проще рвать минус подсветки?
BOOM
BOOM аватар
b707 пишет:
Дык схемы нет, кто его знает - может и лучше. Смотря как там что подключено. Выше схема если "вместо реле".
JakeW.
Я ближе к вечеру прикреплю схему как есть сейчас и как я понял как нужно сделать.
JakeW.
BOOM пишет:
b707 пишет:
За неимением сейчас поблизости компьютера нарисовал схему на бумаге:
1 - как сейчас подключено, 2 - вариант как я понял можно сделать
А шо хоть за DC-DC? Мож у него есть пин для цифрового управления, типа "Enable"? Нахрена тогда мосфеты ваще?
Чё, блин, как всегда ведёмся на вопрос без схемы, без скетча и без точно обозначения компонентов? Пальцы казённые об клавиатуру бить?
ТС, если Вы не можете писать с телефона, пишите с пылесоса, но должна быть схема и чёткое описание используемых компонентов.
JakeW.
ЕвгенийП пишет:
Вот такой китайский, без маркировок и прочего, 2 контакта питания 5В на вход и 2 на выход 12В, шел в комплекте с "неоновой" лентой из Китая.
rkit
JakeW. пишет:
нет
JakeW.
rkit пишет:
JakeW. пишет:
нет
Очень информативный ответ, спасибо...
svm
JakeW. пишет:
rkit пишет:
JakeW. пишет:
нет
А почему, нет? В чем проблема? Просто нижний конец ленты на всякий случай подключить не на общую землю, а на землю DC-DC преобразователя.
JakeW.
svm пишет:
JakeW. пишет:
rkit пишет:
JakeW. пишет:
нет
Вот и мне интересно почему именно нет, но тут видимо могут только сказать "неправильно", а подсказать как правильно - не царское дело...
rkit
Здрасте. Вот он я. Дайте мне готовое решение, цари поганые.
JakeW.
rkit пишет:
Я просил помощи и продемонстрировал свой вариант, в данном случае я хотел хотя бы получить указание на ошибки. Если вы не готовы помочь, то зачем вообще было отвечать?
Komandir
Komandir аватар
То что нарисовано на втором рисунке в 12 сообщении - это про биполярный транзисторный ключ. Там помимо номиналов резисторов ещё и аббревиатура NPN осталась.
