Делаю уровнемер беспроводной....чет нет приема
Ср, 09/01/2019 - 01:22
На работе полетело ЭХО-5....решил сделать замену и чтобы девчатам-операторам поудобнее
смысл такой - ультразвуком меряю расстояние(уровень жидкости) и передаю NRF-кой на приемник
где число просто считывается и выводится на ЖК
вот скетчи
передатчик
int echoPin = 3;
int trigPin = 4;
#include <SPI.h> // Подключаем библиотеку для работы с шиной SPI
#include <nRF24L01.h> // Подключаем файл настроек из библиотеки RF24
#include <RF24.h> // Подключаем библиотеку для работы с nRF24L01+
RF24 radio(7, 10); // Создаём объект radio для работы с библиотекой RF24, указывая номера выводов nRF24L01+ (CE, CSN)
int data[1]; // Создаём массив для приёма данных
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
radio.begin(); // Инициируем работу nRF24L01+
radio.setChannel(120); // Указываем канал передачи данных (от 0 до 127), 5 - значит передача данных осуществляется на частоте 2,405 ГГц (на одном канале может быть только 1 приёмник и до 6 передатчиков)
radio.setDataRate (RF24_250KBPS); // Указываем скорость передачи данных (RF24_250KBPS, RF24_1MBPS, RF24_2MBPS), RF24_1MBPS - 1Мбит/сек
radio.setPALevel (RF24_PA_HIGH); // Указываем мощность передатчика (RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_HIGH=-6dBm, RF24_PA_MAX=0dBm)
radio.openWritingPipe (0x1234567890LL); // Открываем трубу с идентификатором 0x1234567890 для передачи данных (на одном канале может быть открыто до 6 разных труб, которые должны отличаться только последним байтом идентификатора)
int duration, cm;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
cm = duration / 58;
data[0] = cm; // считываем показания
radio.write(&data, sizeof(data)); // отправляем данные
Serial.print(cm);
delay(300);
Вот приемник
//Тестировалось на Arduino IDE 1.0.5
RF24 radio(9, 53); // Создаём объект radio для работы с библиотекой RF24, указывая номера выводов nRF24L01+ (CE, CSN)
int data[1];
#include <LiquidCrystal.h> // Лобавляем необходимую библиотеку
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
void setup(){
lcd.begin(16, 2); // Задаем размерность экрана
radio.setChannel(120); // Указываем канал приёма данных (от 0 до 127), 5 - значит приём данных осуществляется на частоте 2,405 ГГц (на одном канале может быть только 1 приёмник и до 6 передатчиков)
radio.openReadingPipe (1, 0x1234567890LL); // Открываем 1 трубу с идентификатором 0x1234567890 для приема данных (на ожном канале может быть открыто до 6 разных труб, которые должны отличаться только последним байтом идентификатора)
radio.startListening (); // Включаем приемник, начинаем прослушивать открытую трубу
void loop(){
if(radio.available()){ // Если в буфере имеются принятые данные
radio.read(&data, sizeof(data)); // Читаем данные в массив data и указываем сколько байт читать
lcd.setCursor(0, 0); // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
lcd.print(data[0]); // Выводим текст
lcd.setCursor(0, 1); // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
lcd.print("cm"); // Выводим текст
delay (300);
пины проверено - совпадают
передатчик в Монитор сантиметры выдает
на приемнике 0 см
