Если нужно добавлять/удалять элементы, надо делать список, длина которого заранее не известна.
добавлю еще - у списка есть важное преимущество - его очень легко сделать сортированным... например. для того чтобы вставить новый элемент по порядку возрастания - в массиве придется передвинуть все последующие элементы. а в списке достаточно переобределить связи всего двух ячеек
Но зато список занимает в памяти больше места, чем массив... ведь указатели на предыдущую ячейку надо где-то хранить
Список тем хорош, что сначала создается пустой, а потом, по мере надобности, растёт или уменьшается по желанию. т.е в разные моменты времени список имеет разное число элементов.
А вот массив - по определению должен быть строго того размера, которым его создали. Все остальные переопределения размера - от лукаваго Бейсика.
В 328ом контроллере 2К памяти. Не нужно там делать списки и динамические массивы. Меняйте концепцию работы с памятью. Без конкретики ничего не посоветую. Или ESP8266 ;)). Рекурсия на 2К памяти - не наш метод! ;))
ППС 32 строка - создаете новый, переписываете, старый удаляете?
Естественно
Тут я неправильно задал вопрос.
Чисто технически как правильно - создать временный, копировать в него, удалить "старый", создать "новый" с ТЕМ ЖЕ ИМЕНЕМ, копировать из временного , удалить временный - так куча дырок в памяти.
Или есть какая хитрость с именами, ведь дальше надо к "новому" обращаться по тому же имени, что и к "старому"?
// конструктор. принимает начальное число элементов массива
TArray(const uint8_t ASize) {
FItems = new T[FSize = ASize]; // первый раз запрашиваем память
if (FItems == NULL) goto err_exit;
Clear();
return;
err_exit:
// SendMessage(msg_OutOfMemory, 0, GetClassID());
Ресайзер
void SetNewSize(const uint8_t ANewSize) {
if (ANewSize <= FSize) return; // если размер такой же, или меньше то каковахрена?
if (FItems != NULL) {
T* tmpAprray = new T[ANewSize]; // временный массив
if (tmpAprray != NULL) { // если успешно распределили память, то
for (uint8_t i = 0; i < ANewSize; ++i) { // перенесём данные из старого в новый
if (i < FSize)
tmpAprray[i] = FItems[i];
tmpAprray[i] = T();
FSize = ANewSize;
delete[] FItems; // старый удалим
FItems = tmpAprray; // присвоим указателю адрес нового массива
надо делать список,
Сцуко, опять новое слово:)
работает же... и быстро
Нинаю. String же втулили, работает, и порой даже неплохо. Чем не динамический массив?
Естественно
имя динамического массива - это отдельная переменная типа указатель, он вообще во всех этих "плясках" с удалением и копированием данных не участвует
Пока их суммарно на сотню букавак. ;)
// конструктор. принимает начальное число элементов массива // TArray(const uint8_t ASize) { FItems = new T[FSize = ASize]; // первый раз запрашиваем память if (FItems == NULL) goto err_exit; Clear(); return; err_exit: // SendMessage(msg_OutOfMemory, 0, GetClassID()); ; }void SetNewSize(const uint8_t ANewSize) { if (ANewSize <= FSize) return; // если размер такой же, или меньше то каковахрена? if (FItems != NULL) { T* tmpAprray = new T[ANewSize]; // временный массив if (tmpAprray != NULL) { // если успешно распределили память, то for (uint8_t i = 0; i < ANewSize; ++i) { // перенесём данные из старого в новый if (i < FSize) tmpAprray[i] = FItems[i]; else tmpAprray[i] = T(); } FSize = ANewSize; delete[] FItems; // старый удалим FItems = tmpAprray; // присвоим указателю адрес нового массива } } }Оффтоп. У меня есть знакомый с фамилией Хренов. Большой любитель воздушных шаров. У него визитка, на ней два слова.
Воздухоплаватель. Хренов.
То же о себе программист хренов))
Не расстраивайся, я тоже
Если при очередном пополнении вышел за макс. число элементов, то добавлять естес-сно не 1, а сразу 8-16. Код усложняется не намного
Моя практика говорит, что лучше не "на", а "в". Т.е. увеличивать массив не насколько-то элементов, а во сколько-то раз. Обычно полтора-два.
На ББ я бы так и сделал. Там я ёмкость сразу удваиваю.
realloc есть
realloc есть
я знаю. :)
тока, как я и подозревал использование
reallocдля указателя, возвращаемогоnew[], является неопределенным поведением.Клянчить уметь надо
void SetNewSize(const uint8_t ANewSize) {realloc есть
Остался последний рывок - "памагите в кучу собрать"))
ПС Это шутка, если что...
// Author: DtS 16.07.2018 // #pragma once #include <Arduino.h> template <typename T> class TArray { protected: TArray() = delete; TArray(TArray&) = delete; TArray(TArray&&) = delete; uint8_t FSize; T* FItems; T FWrongValue; // uint16_t GetClassID(void) const { return reinterpret_cast<uint16_t>(this); } public: // конструктор. принимает начальное число элементов массива // TArray(const uint8_t ASize) { FItems = new T[FSize = ASize]; // первый раз запрашиваем память if (FItems == NULL) goto err_exit; Clear(); FWrongValue = T(); return; err_exit: // SendMessage(msg_OutOfMemory, 0, GetClassID()); ; } // если массив хранит указатели, то осторожно, память, которую хапнули указатели // отоматисски не освобождается, пожалуйста, do it врукопашную, если надо, // чтоб избежать висячих ссылок void Clear(void){ if (FItems != NULL) { for (uint8_t i = 0; i < FSize; ++i) FItems[i] = T(); } } // деструктор. Возвращает память, которую мы отхапали // ~TArray() { delete[] FItems; } void SetNewSize(const uint8_t ANewSize) { if (ANewSize <= FSize) return; // если размер такой же, то каковахрена? if (FItems != NULL) { T* tmpAprray = new T[ANewSize]; // временный массив if (tmpAprray != NULL) { // если успешно распределили память, то for (uint8_t i = 0; i < ANewSize; ++i) { // перенесём данные из старого в новый if (i < FSize) tmpAprray[i] = FItems[i]; else tmpAprray[i] = T(); } FSize = ANewSize; delete[] FItems; // старый удалим FItems = tmpAprray; // присвоим указателю адрес нового массива } } } // отдаёт ссылку на элемент массива T& operator[](const uint8_t AIndex) { if (FItems != NULL && AIndex < FSize) return FItems[AIndex]; else { // SendMessage(msg_WrongIndex, AIndex, GetClassID()); return FWrongValue; } } // добавить элемент в конец массива T operator +=(const T AValue) { SetNewSize(FSize + 1); FItems[FSize - 1] = AValue; return AValue; } // отдает размер массива // uint8_t GetSize(void) const { return FSize; } // отдаёт размер массива в байтах size_t GetByteSize(void) const {return FSize * sizeof(T);} };Спасибо большое, но пока смотреть не стану, постараюсь сам... Потом сравню, ляпы свои найду.
Еще раз спасибо!
на шару тут тока радиолюбителям помогают, бо программисты из них никакие )))
почему, я очень люблю порассуждать о схемах всяких... и совершенно бесплатно, ибо не секу в этом почти ничего :)))
Что предлагаете? Зарегестрироваться под ником zl4yl, поставить женскую аватарку и заходить через VPN? Думаю тут такие ̶ ̶х̶и̶т̶р̶о̶ж̶о̶ умные уже были
Вот зачем схему аферы раскрыли, теперь как попрут. )))
Да!!! С сиськами!!!
Да!!! С сиськами!!!
и попросить раскрыть тему? )))
