Доступ к переменным, объявленным в setup()
Вс, 23/01/2022 - 13:57
Можно ли работать с переменными, объявленными в setup()?
Код для примера
#include "GyverPWM.h"
int f=176;
pinMode(9, OUTPUT);
PWM_square_D9(f);
void loop(){}
В loop() это не работает как нужно.
Вообще, нужен генератор с изменяемой в относительно небольших пределах частотой (100-300 Гц).
Думал прикрутить analogRead через map().
Если работать с ними в loop(), то нельзя. Читай про «область видимости переменных».
с переменными, объявленными в setup(), можно работать только в setup()
Подробнее - любой учебник Си, раздел "область видимости переменных "
Сегодня можно, но только в setup() ... и не нагружай особо - воскресенье все же!
andrey3824
Если вы собираетесь обсуждать на нашем форуме код, где есть строчки типа
то это плохая идея. У гайвера есть свой форум и все вопросы по его коду надо задавать там.
Я с переменными в сетапе только по воскресеньям работаю))
andrey3824
Понял, не подумал сразу.
Не реклама.
Можно, но только не в полнолуние.
Весьма жаль.
Пожалуйста.
Если только синей изолентой. тогда можно, прикручивайте.
Поясняю.
void setup() { int f = 176; pinMode(9, OUTPUT); PWM_square_D9(f); while (true) { // типа loop() PWM_square_D9(f); } } void loop() { }Можно ли работать с переменными, объявленными в setup()
Весьма жаль.
Пожалуйста.
А вы, батенька, шутник)
Код для примера
#include "GyverPWM.h" void setup() { int f=176; pinMode(9, OUTPUT); PWM_square_D9(f); } void loop(){}В loop() это не работает как нужно.
Да Вы, батенька, шутник...
Код для примера
Я не программист, можно по делу отвечать, по существу вопроса.
Кругом хохмачи одни.
Нельзя, ибо существо у Вашего вопроса отсутствует :-(
сделай переменную глобальной в чём проблема, оставшуюся память внукам по наследству ведь не передашь
По существу тебе ответили сразу же, в сообщениях #1 и #2.
Я вот атмегу8 мучаю, знают местные, да иной раз думаешь - ну вот «экономлю» память, не из-за жадности, а просто чтобы себя приучать не по 8 байт на «да/нет», и смотрю на «выхлоп» - доступно 640 байт из 1024 и думаю - кому бы подарить их?)))
вам по существу вопроса уже несколько человек ответили. Что непонятно?
Код для примера
Если Вы не программист, то работать с переменными Вам не нужно. Совсем!
А еже ли такая потребность возникает, так нужно читать описание языка, на котором Вы пытаетесь программировать, а не задавать на чужом форуме идиотские вопросы.
Мошт не на кортах когда, то непонятно?))
Я не программист
А какого хера тебе тогда надо на программистском форуме?
Хотя в Песочницу можно. ;) Тока кнопки не нажимай!
Да я и не спорю, в первых двух постах по делу и потом в восьмом.
Я из этих трёх постов всё понял и даже вопросы больше не задавал. Верно?
А дальше всё как у нормальных людей, на отписку, что не программист -
"А какого хера тебе тогда надо?" "На кортах" "Синяя изолента"
Там кода, восемь строк. И тема в песочнице.
А пост #11 - это про весь остальной трёп.
Пост №11 - это ответ на пост №10, а пост №10 - это ответ на пост №9 (хотя формально вроде бы на №0). Так что сами спровоцировали: получили ответ - надо было поблагодарить. А что Вы сделали вместо этого?
Давлю Ctrl+F и ввожу "спасибо", затем <Enter> ... ни хера ... пробую разные синонимы ... ни хера.
Значит, нахер!
Вы с чем-то не согласны?
Спасибо отозвавшимся. Без сарказма.
Не сижу постоянно перед монитором, поэтому сразу не отвечаю.
А когда увидел, то уже накидали шуток всяких и оскорблений, я и ответил в том же тоне.
Нужда на работе заставляет кое-что придумывать. Не всё готовое в интернете есть.
Кое-какие примеры нашел, не всё получилось. На любой форум придешь за помощью, закидают.
Отдельное спасибо Евгению, уже не раз подсказывал.
Судя по уровню змеизма - наш человек!
Так что, давайте, выключайте обидчивую гимназистку, включайте здоровые сарказм и пофигизм, и вливайтесь в коллектив :-)
Змеизм - что-то новое))
В армии офицер был с фамилией Змеу - это змей по молдавски.)
Русский язык - он такой!
