Друзья, переклинило на простейшей задаче. Помогите, пожалуйста.
Sonologist
Sonologist аватар
С миганием светодиодом с помощью millis() разобрался. Это который тут: http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay. Вроде, все понятно и просто. Но попытка немного усложнить задачу ввела в ступор (даже не знаю почему голову заклинилонапрочь).  Вопрос примитивный, боюсь даже гнева форумчан: надо циклически включать светодиод на 1 секунду и выключать его на 10 секунд. Титаны, пожалуйста, черкните в loop(), как это сделать.
Sonologist
Sonologist аватар
Чорт! Пора Ноотропил пить: скетч-то забыл.
//Mega2590 Асимметричное мигание светодиодом
int pin_led=13;        /Пин светодиода
long time_on=1000;        /Время зажженного светодиода
long time_off=10000;      /Время погасшего светодиода
  pinMode(pin_led, OUTPUT);
  //Здесь надо циклически на 1 сек включать и на 10 сек выключать светодиод.
DetSimen
DetSimen аватар
тебе надо сделать alive-светодиод?  Чтоб убедица, что система не зависла?
Sonologist
Sonologist аватар
DetSimen пишет:
Да нет, ребенку игрушку сосед попросил сделать. Мальчишка с аутизмом, ему полезно крутить-вертеть всякие ручки-тумблеры.
Komandir
Komandir аватар
ТС в том же скетче помимо переключения светодиода надо менять значение переменной interval ...
Sonologist
Sonologist аватар
Komandir пишет:
Ага,спасибо. Посмотрю.
Komandir
Komandir аватар
Мы тут ленивые - ничего не за кого не пишем ...
Sonologist
Sonologist аватар
Командир, спасибо, разобрался. Все действительно просто.  Всех благодарю!
Komandir
Komandir аватар
Теперь такие темы на дипломах ??? (искренне надеюсь что нет)
DetSimen
DetSimen аватар
Sonologist пишет:
Komandir пишет:
посмотри лучше это.  Интервалы ставятся на лету, на раз два.  Там и пример есть alive-светлодиодика.
https://github.com/DetSimen/Arduino_TimerList
Sonologist
Sonologist аватар
DetSimen пишет:
Спасибо, здорово!
DetSimen
DetSimen аватар
Вот, лиарьна, весь твой код
    Created:	14.05.2020 13:48:04
    Author:     DtS
#include <Arduino.h>
#include <TimerList.h>
extern TTimerList TimerList;
THandle hAliveTimer = TimerList.Add(1000, []() {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN);
    TimerList.SetNewInterval(digitalRead(LED_BUILTIN) ? 1000 : 10000);
void setup(){}
void loop(){}
-NMi-
Дет, фтибе имеет место жить пейсатель. Уж больно складно получаццо утибя из букаф придлаженийа скласть.
DetSimen
DetSimen аватар
-NMi- пишет:
Ничо, скоро он из-за этих ваших карантинов с голоду подохнет, с котом вместе. :(
Komandir
Komandir аватар
А где переключение LED_BUILTIN на вывод ?. А где начальное состояние выхода ?
DetSimen
DetSimen аватар
Komandir пишет:
в неявно вызываемой при старте функции init(). :)
Komandir
Komandir аватар
DetSimen
DetSimen аватар
Точно, он не в init(), он в bootloader-е настраивается, как один из хардварных SPI выводов
Komandir
Komandir аватар
А если его (bootloadera) нет ?
Sonologist
Sonologist аватар
Komandir пишет:
Да какие дипломы? Я врач уж 41 год. В ардуине ОЧЕНЬ меньше :). Выше писал, что игрушка для соседского пацана.
Komandir
Komandir аватар
Может у пацана и диплом ...
DetSimen
DetSimen аватар
Komandir пишет:
Тогда, приплыли.
inspiritus
Онлайн
Так в чем проблема. Обычный код с миллиc ,  где после срабатывания Вы меняете следующее время срабатывания.
очень удобно, я так делал длинный шим для управления пидом мощным нагревом.
Green
А делай запрещён?
Green
DetSimen пишет:
Тогда, приплыли.
Приплыли и с загрузчиком, ибо светодиод он не настраивает, насколько я знаю.)
DetSimen
DetSimen аватар
Green пишет:
DetSimen пишет:
Тогда, приплыли.
а чо ж он мигает при загрузке?
Komandir
Komandir аватар
Есть разные версии загрузчиков, можно при сборке выбрать моргать/не моргать, сколько раз моргать, на каком выводе ...
DetSimen
DetSimen аватар
да блин, по 13 ноге в Uno SPI Clock хреначит, как он может быть на вывод не настроен, хоть с каким загрущиком.
А светлодиод по схеме железно к выводу припаян через резистор на килоом или полтора, вот он и мигаеть при загрузке, тока оооочень быстро.
Komandir
Komandir аватар
Причем тут UART загрузчик и SPI ? SPI это когда ISP загрузка ...
может пора стакан накатить - смазка заканчивается ...
DetSimen
DetSimen аватар
Komandir пишет:
Мда, опять хню несу. Пора накатить.
Komandir
Komandir аватар
Optiboot например умеет поморгать при старте - типа "я тута", но после этого он возвращает состояние пина к исходному ...
Green
DetSimen пишет:
Хочет и мигает, сволочь.
DetSimen
DetSimen аватар
вопщем, ТС, меня слушать не надо, допился я до маразма, паду посыплю башку золой.
Sonologist
Sonologist аватар
DetSimen пишет:
Слушать всегда надо. Другое дело реализация. Ваш вариант только прочитал (не делал его) и даже понял (что удивительно). Но остановился на совете Командира. Все действительно  просто и нормально работает.
