DS18B20 и ардуино
Чт, 09/12/2021 - 09:57
Добрейшего всем утречка!
Помогите пожалуйста разобраться с одной проблемкой.
Имею на руках датчик DS18B20. Пытаюсь подружить его с нано, а именно с 13-ым пином и неизменно получаю no more addresses в порт. Шью обычным тестом OneWire.
Вот код:
#include <OneWire.h> // OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example // // http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html // // The DallasTemperature library can do all this work for you! // https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library OneWire ds(13); // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary) void setup(void) { Serial.begin(9600); } void loop(void) { byte i; byte present = 0; byte type_s; byte data[12]; byte addr[8]; float celsius, fahrenheit; if ( !ds.search(addr)) { Serial.println("No more addresses."); Serial.println(); ds.reset_search(); delay(250); return; } Serial.print("ROM ="); for( i = 0; i < 8; i++) { Serial.write(' '); Serial.print(addr[i], HEX); } if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) { Serial.println("CRC is not valid!"); return; } Serial.println(); // the first ROM byte indicates which chip switch (addr[0]) { case 0x10: Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820 type_s = 1; break; case 0x28: Serial.println(" Chip = DS18B20"); type_s = 0; break; case 0x22: Serial.println(" Chip = DS1822"); type_s = 0; break; default: Serial.println("Device is not a DS18x20 family device."); return; } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it. present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad Serial.print(" Data = "); Serial.print(present, HEX); Serial.print(" "); for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes data[i] = ds.read(); Serial.print(data[i], HEX); Serial.print(" "); } Serial.print(" CRC="); Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX); Serial.println(); // Convert the data to actual temperature // because the result is a 16 bit signed integer, it should // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits // even when compiled on a 32 bit processor. int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; if (type_s) { raw = raw << 3; // 9 bit resolution default if (data[7] == 0x10) { // "count remain" gives full 12 bit resolution raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; } } else { byte cfg = (data[4] & 0x60); // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time } celsius = (float)raw / 16.0; fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0; Serial.print(" Temperature = "); Serial.print(celsius); Serial.print(" Celsius, "); Serial.print(fahrenheit); Serial.println(" Fahrenheit"); }
Резистор повесил. Вот схема.
На любой другой пин получаю нормальные значения и работу датчика.
Заранее благодарю за ответы!
на 13м пине висит встроенный светодиод с резистором, нахуа тебе туда Даллас подключать?
Посмотрите на схему Nano и всё поймёте. А если не поймёте, то просто запомните, что на 13-ый пин такие вещи цеплять не то, чтобы нельзя, но сильно уметь надо. Ваш резистор там образует делитель с уже установленным резистором и светодиодом и нормальный HIGH на нём не получается.
Схему ардуино открывать пробовал ?
На 13 ноге резистор со светодиодом сидят
Прошу прощения, а что именно я должен почитать?)
Это?)
Вход/выход 13 сложнее использовать как цифровой вход, т.к. он имеет встроенный в плату резистор и светодиод. Если вы активируете еще внутренний нагрузочный резистор 20K, то напряжение на этом входе будет около 1.7В, вместо ожидаемых 5В, т.к. светодиод и добавочный резистор снижает напряжение, т.е. Вы всегда будете получать LOW. Если же Вам все же необходимо использовать 13ый вход/выход, то используйте внешний нагрузочный резистор.
Так внешний резистор висит. Что не так? Может я не с той головы встал, но я вижу конкретную строку >Если же Вам все же необходимо использовать 13ый вход/выход, то используйте внешний нагрузочный резистор. Следовательно должно работать. Объясните?
Спасибо большое за ответы. Я действительно прочитал о том, что там висит светодиод с резистором еще до создания темы. Все же мы гуглим, прежде чем на форум идти. Но строчка >Если же Вам все же необходимо использовать 13ый вход/выход, то используйте внешний нагрузочный резистор< в самом деле немного вводит меня в заблуждение. В целях изучения все же хочется понять, как заставить 13ый пин нормально работать.
С далласом - никак.
С далласом - никак.
Может стоит попробовать удалить резистор со светодиодом с платы?)
С далласом - никак.
других пинов не осталось свободных, к чему такие извращения?
достаточно чего-то одного :-)
сила разрушения всегда намного больше силы созидания )))
Я так понимаю, ничем, кроме отсутствия самого светодиода или резистора мне это не грозит, верно?)
Грозит потерей использования SPI-шины
Ну вообще еще есть d0 и d1, а так же a6 и а7, но последние, насколько я могу судить из прочитанного, не могут работать как цифровые, правильно?
Поменяйте Даллас с чем-нибудь другим, на нормальном пине.
Так и поступил по итогу.
Всем большое спасибо за ответы!
Ну раз должно - пусть работает. В чем проблема то?
