Две адрессные ленты разного вольтажа от одного контроллера T1000S
Здравствуйте. Уважаемые знатоки. Скоро Новый год. Близится время оформления балконов. Помогите, пожалуйста советом. У меня балкон украшен светодиодными, адрессными гирляндами WS2811 12v. Матрица 50х8. Работает от контроллера T1000S. Хочу попробовать сделать себе, ну, как бы макет этой матрицы, которая светит наружу, но только внутри и конечно меньше по маштабу, чтобы видеть внутри балкона, что происходит снаружи. Вопрос такой. У меня есть адрессная, светодиодная лента WS2812B. Хочу из неё составить мини-макет. Но она напряжением 5v. Блок питания, конечно другой 5v. Могу ли я взять зелёный, програмный провод от T1000S, где работает гирлянда 12v. И подать его на центральную, програмную клему гирлянды 5v. Если нельзя, то может через какую понижающую штуку можно сделать это? Помогите, если можете. Я в этом ничего не понимаю и методом "тыка" боюсь. Не хочу спалить гирлянду.
Так как сигнал однонаправленный, то можешь подать через резистор порядка 3кОм...5кОм. Этого будет достаточно (резистор ставится «в разрыв сигнального провода»).
К слову - земли ещё соединить нужно.
Пацаны! Спасибо. У меня всё получилось. Всё работает. Макет матрицы 50х8 размером 85см х 15см с адресными светодиодами WS2812b на 5v, точно повторяет всё то, что кажет снаружи балкона матрица 50х8 размером 6м х 84см с адресными светодиодами WS2811 на 12v. Все две матрицы работают от одного контроллера T1000S. Всё как я хотел. Единственное, что я добавил бы в нашу с вами разработку, это диммер, который может понизить яркость макета. Вечером, ну очень слепит. Посоветуйте мне, пожалуйста, в этом вопросе. В интернете нашёл как сделать диммер из биополярного транзистора KT819 и переменного резистора 10К. Вроде купить детали и сделать не сложно, но потянет ли этот диммер 400 светодиодов (100 - 120w). Или ещё одно предложение из сети. Купить на "Алике" ШИМ-диммер на 5A 90W за 231 руб. (мощнее я не нашёл). Можно было бы попробовать его, но в коментах прочитал, что мощность слишком завышена. И стоит ли рисковать. Может кто знает какой ещё способ или прибор? Пожалуйста! Посоветуйте мне.
протокол адресных диодов ws2811/2812 не допускает диммирования ни с помощью мосфета, ни внешним ШИМ-диммером. Понижение яркости возможно только в самом протоколе с помощью выбора более "тусклого" цвета диода. Так что единственный ваш вариант - это искать настройки яркости в контроллере Т1000. Если их там нет - то увы, ничего не выйдет. Тогда проще избавится от контроллера вовсе и перейти на управление лентой через ардуино
Спасибо за ответ. Ардуинку я так и не смог освоить. Поищу на T1000s, но там, кажется не было.
