Две земли на Ардуино Нано
Vlad Afanasev
На ардуино нано два пина GND, пытался подключить кнопку со внутренним резистором, работает только с одной землёй, когда замыкаю на другую землю, реакции нет, почему?
v258
v258 аватар
Взять мультиметр и прозвонить эти два пина между собой. Должно звониться, ибо на плате НЕ ДВЕ, а одна земля, выведенная в двух местах. Если не звонится, значит конкретно ваша плата бракованная. Если звонится, значит косяк в вашей сборке. Банально нет контакта.
Vlad Afanasev
v258 пишет:
Видимо плохая ардуинка приехала, очень печально, вероятно её уже возвращали, или просто брак, так-как когда приехала на разъёме MiniUSB был слегка загнут уголочек, пришлось разгибать булавкой чтобы провод вошёл
Komandir
Komandir аватар
Там три контакта GND...
v258
v258 аватар
Vlad Afanasev пишет:
Видимо плохая ардуинка приехала, очень печально, вероятно её уже возвращали, или просто брак, так-как когда приехала на разъёме Micro USB был слегка загнут уголочек, пришлось разгибать булавкой чтобы провод вошёл
Видимо нужно таки прозвонить. И, если что, паяльники и кусочек провода спасут отца русской демократии ))
BOOM
BOOM аватар
Komandir пишет:
Если постараться - будет 5 или даже 15. )))))
че печального-то? пропаять и все
