Двойное нажатие
Пнд, 20/05/2019 - 23:07
Добрый всем день! Не могу понять, что я делаю не так.
Задача: если нажали 1 раз на кнопку, и если через 250мс не нажали еще раз, то считать как "pressed"
если нажали 1 раз на кнопку и через 250мс нажали еще раз, то считать как "double"
Получается только получить pressed, а вот с double никак не могу разобраться.
#define button1B A0 // пин кнопки button1
int vel;
boolean button1S; // храним состояния кнопок (S - State)
boolean button1P; // флажки кнопок на одно нажатие (P - Press)
boolean button1DP; // флажки кнопок на двойное нажатие (D - Double Pressed)
#define double_timer 250 // время (мс), отведённое на второе нажатие
#define debounce 80 // (мс), антидребезг
unsigned long button1_timer; // таймер последнего нажатия кнопки
unsigned long button1_double; // таймер двойного нажатия кнопки
pinMode(A0,INPUT);
//-------опрос кнопки--------
vel = analogRead(A0);
if(vel>90) {
button1S = digitalRead(button1B);
button(); //отработка кнопки
if (button1P) {
Serial.println("pressed");
button1P = 0;
if (button1DP) {
Serial.println("double");
button1DP = 0;
//------------------------ОТРАБОТКА КНОПКИ-------------------------
void button() {
if (button1S && millis() - button1_timer > debounce) {
button1_timer = millis();
if(button1S && millis() - button1_double < double_timer) {
button1DP = 1;
button1_double = millis();
} else {
button1P = 1;
Для начала:
1. что за ерунда у тебя в строках 19 и 20?
2. как подключена кнопка? что должна дать функция digitalRead при нажатии и отпускании?
1. Вместо кнопки у меня пьезодатчик, использую как кнопку
2. Кнопка подключена в А0, функция digitalRead должна дать значение, если на нее идет напряжение, то 1, если нет, то 0
Вы уж определитесь - читаете эту кнопку как аналоговую или логическую.
В строках 37 и 39 надо скобки расставить, а то полный бред получатся.
На логику работы не смотрел.
Так он читает он сначала читается, как аналоговый, а потом как цифровой.
А что неправильно? В 37 и 39 перепроверил, везде скобки закрыты и тела внутри расставлены
не имейте привычки так писать условия.
if (button1S && millis() - button1_timer > debounce) {Во-первых, нечитабельно, во-вторых, с такой привычкой вы рано или поздно не угадаете с приоритетом операций и получится совсем не то, что задумано.
Расставляйте скобки, не жалейти их, они бесплатны:
if (button1S && ( millis() - button1_timer > debounce)) {Спасибо большое! Буду теперь иметь ввиду
Поставил скобки, но это ничего не дало. Все осталось по прежнему
Кстати пробовал разные варианты и заметил, что если заменить "button1_timer = millis();" на "button1_double = millis();", то при нажатии выдает double, но при только при одном нажатии
void buttons() { if (button1S && (millis() - button1_timer > debounce)) { button1_double = millis(); // заменил button1_timer = millis(); if(button1S && (millis() - button1_double < double_timer)) { button1DP = 1; button1_double = millis(); } else { button1P = 1; } } }Так он читает он сначала читается, как аналоговый, а потом как цифровой.
Объясните, пожалуйста, в чем глубокий смысл таких действий?
#define ButPin A0 #define DEBOUNCE_TIME 80 #define DOUBLE_TIME 250 enum ButtonStatus { Released, Debouncing, Pressed, DoublePressed, Undefined }; uint8_t GetButton() { static ButtonStatus status = Released; static unsigned long DebounceStart; bool bt = (digitalRead(ButPin) == LOW); //bt == TRUE если кнопка нажата. Замените на вашу процедуру считывания кнопки если надо unsigned long CurrentTime = millis(); switch (status) { case Released: if (bt) { status = Debouncing; DebounceStart = CurrentTime; } break; case Debouncing: if((CurrentTime - DebounceStart)>=DEBOUNCE_TIME) { if (bt) status = Pressed; else status = Released; } break; case Pressed: if (!bt) status = Released; else { if((CurrentTime - DebounceStart)>=DOUBLE_TIME) status = DoublePressed; } break; case DoublePressed: if (!bt) status = Released; break; default: status = Undefined; //этого не должно быть, но на всякий случай... } if (status == Debouncing) return Pressed; return status; } void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ButPin,INPUT_PULLUP); Serial.println("Start"); } void loop() { static uint8_t prevButton = Undefined; uint8_t button = GetButton(); if (button != prevButton) { Serial.println(button); prevButton = button; } delay(1); }Для того чтобы установить срабатывания функции, начиная от 90 и выше.
Дело в том, что пьезодатчик очень чувствителен, и, выставляя порог, я избавлюсь от случайной вибрации, которая включит дальнейшую функцию. А перевод в цифру просто для удобства, так как в дальнейшем не имеет значение, какой сигнал будет на пине
i'm sorry, i don't understand the question. https://youtu.be/MBuywvpG0TY
/************************************************* NOTE FREQUENCYS *************************************************/ created 2019 by Johan van Vugt #define B0 31 #define C1 33 #define CS1 35 #define D1 37 #define DS1 39 #define E1 41 #define F1 44 #define FS1 46 #define G1 49 #define GS1 52 #define A1 55 #define AS1 58 #define B1 62 #define C2 65 #define CS2 69 #define D2 73 #define DS2 78 #define E2 82 #define F2 87 #define FS2 93 #define G2 98 #define GS2 104 #define A2 110 #define AS2 117 #define B2 123 #define C3 131 #define CS3 139 #define D3 147 #define DS3 156 #define E3 165 #define F3 175 #define FS3 185 #define G3 196 #define GS3 208 #define A3 220 #define AS3 233 #define B3 247 #define C4 262 #define CS4 277 #define D4 294 #define DS4 311 #define E4 330 #define F4 349 #define FS4 370 #define G4 392 #define GS4 415 #define A4 440 #define AS4 466 #define B4 494 #define C5 523 #define CS5 554 #define D5 587 #define DS5 622 #define E5 659 #define F5 698 #define FS5 740 #define G5 784 #define GS5 831 #define A5 880 #define AS5 932 #define B5 988 #define C6 1047 #define CS6 1109 #define D6 1175 #define DS6 1245 #define E6 1319 #define F6 1397 #define FS6 1480 #define G6 1568 #define GS6 1661 #define A6 1760 #define AS6 1865 #define B6 1976 #define C7 2093 #define CS7 2217 #define D7 2349 #define DS7 2489 #define E7 2637 #define F7 2794 #define FS7 2960 #define G7 3136 #define GS7 3322 #define A7 3520 #define AS7 3729 #define B7 3951 #define C8 4186 #define CS8 4435 #define D8 4699 #define DS8 4978 #define Silence 0 #include <LowPower.h> int val; // variable for analogread piezo int knockPin = 2; //interrupt on pin 2 or 3 volatile int interruptSwitch = 0; unsigned long countInterval = 1200; //max time between knocks unsigned long startTime; unsigned long endTime; //melody int tempo = 330; int melodyLength = 145; int melody[] = { C4, E4, G4, E4, G4, E4, C4, E4, G4, E4, G4, E4, B3, E4, G4, E4, G4, E4, B3, E4, G4, E4, G4, E4, A3, E4, G4, E4, G4, E4, A3, E4, G4, E4, G4, E4, B3, E4, G4, E4, G4, E4, B3, E4, G4, E4, G4, E4, C5, E4, G4, E4, G4, E4, C5, E4, G4, E4, G4, E4, B4, E4, G4, E4, G4, E4, B4, E4, G4, E4, G4, E4, A4, E4, G4, E4, G4, E4, A4, E4, G4, E4, G4, E4, B4, E4, G4, E4, G4, E4, B4, E4, G4, E4, G4, E4, C5, E5, G5, E4, G5, E5, C5, E5, G5, E4, G5, E5, B4, E5, G5, E4, G5, E5, B4, E5, G5, E4, G5, E5, A4, E5, G5, E4, G5, E5, A4, E5, G5, E4, G5, E5, B4, E5, G5, E4, G5, E5, B4, E5, G5, E4, G5, E5, C5, }; // note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.: int noteDurations[] = { 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, }; // interrupt function void Interrupt () { interruptSwitch = 1; detachInterrupt (knockPin); } void setup() { pinMode(knockPin, INPUT); Serial.begin (9600); attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (knockPin), Interrupt, RISING); } void loop() { pinMode(knockPin, INPUT); val = digitalRead (knockPin); if (interruptSwitch == 1) { delay (200); startTime = millis (); endTime = millis (); while (endTime - countInterval < startTime) { val = digitalRead (knockPin); endTime = millis(); if (val == HIGH) { for (int thisNote = 0; thisNote < melodyLength; thisNote++) { int noteDuration = tempo / noteDurations[thisNote]; tone(2, melody[thisNote], noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); noTone(8); } } Serial.println (val); interruptSwitch = 0; } } else { LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF); } }Спасибо большое за код! Но DoublePressed у меня выводит только если кнопка была зажата после Pressed. Мне важно, чтобы она за 250мс была нажата 2 раза и ардуино давала мне только значение DoublePressed , нежели 2 раза Pressed
Спасибо за код! Попробовал сделать вывод в serial.println, ничего не получилось. Возможно из-за функции прерывания, не особо понимаю для чего она тут.
int vel; int val; // variable for analogread piezo int knockPin = A0; //interrupt on pin 2 or 3 volatile int interruptSwitch = 0; unsigned long countInterval = 250; //max time between knocks unsigned long startTime; unsigned long endTime; // interrupt function void Interrupt () { interruptSwitch = 1; detachInterrupt (knockPin); } void setup() { pinMode(knockPin, INPUT); Serial.begin (9600); attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (knockPin), Interrupt, RISING); } void loop() { vel = analogRead(A0); if(vel>90) { pinMode(knockPin, INPUT); val = digitalRead (knockPin); if (interruptSwitch == 1) { delay (200); startTime = millis (); endTime = millis (); while (endTime - countInterval < startTime) { val = digitalRead (knockPin); endTime = millis(); if (val == HIGH) { Serial.println("Double"); } } Serial.println("Pressed"); interruptSwitch = 0; } } }не имейте привычки так писать условия.
if (button1S && ( millis() - button1_timer > debounce)) {Ну ОЧЕНЬ категорично. Тогда может сразу по две скобки, для надёжности? Как монашка на огурец.)
А я за. Я предпочитаю явно расставлять приоритет скобками, а не выискивать его по затертой бумашке, водя пальцем по всем 15-ти уровням и матерно шевеля губами. Да и, тенболее, с этим вашим лживым С++ никогда нельзя сказать точно, какую сегодня с утра несёт семантику оператор присваивания (да и любой другой).
Деление с умножением тоже скобками выделяем? Только не нужно своим методам учить других выдавая за истину. Ибо сразу возникает вопрос, на кой хрен вообще эти приоритеты? Выделяем скобочками и ни о чём не думаем.)
Я, к щастью, никаво и не учу, ибо не способен. Я просто говорю, как делаю я. И всё. Кто-то разделяет взгляды старого олкаголека, кто-то твои, важен любой плюрализьм мнений.
Green, ИМХО большинство новичков не знают приоритетов операций. Поэтому тоже придерживаюсь мнения, что лучше приучать новичков расставлять скобки. Хуже от этого точно не будет.
Да, и математика не всегда поможет... Скажи мне несколько лет назад, что если прямая процедура выглядит так : N=x+k1*y+k1*k1*z , тогда обратная так: z=N/k1*k1; y=(N-k1*k1*z)/k1;x=N-k1*k1*z-k1*y - усомнился бы.
Попробуйте такой код. Здесь можно фиксировать 1-10 и более нажатий. Без антидребезга - если подойдет помогу
//Додаем при каждом нажатии #define butoon 12 int regim = 0; bool flag = 1; // флаг, нажато - не нажато bool f_time = 0; uint8_t knopka = 0; uint32_t time = millis(); void setup() { pinMode(butoon, INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); } void loop() { //****** Меняем regim if (digitalRead(butoon) != flag) //если кнопка 0 а flag 1 то ... { flag = !flag; time = millis(); f_time = 1; if (!flag)regim++; if (regim > 2)regim = 2;//переключать режимы будем циклично } if(f_time == 1 && millis() - time >= 250) { f_time = 0; knopka = regim; regim = 0; Serial.println(knopka); } }Green, ИМХО большинство новичков не знают приоритетов операций. Поэтому тоже придерживаюсь мнения, что лучше приучать новичков расставлять скобки. Хуже от этого точно не будет.
Про категоричность формы - согласен. Есть за мной такой грех.
А вот по содержанию остаюсь при том же мнении - скобки более читабельны и страхуют от ошибок.
Спасибо большое за код! Он прям идеально подошел. Но у меня, как у начинащего, появились вопросы на счет логики. Почему условия начали выполняться. Ведь первый if не может вначале выполниться, так как вначале значение flag и button = 1, и второй if тоже из-за начального значения f_time = 0
Первый иф сработает - и при нажатии и при отпускании тоесть при любом изменении состояния кнопки, после этого флаг примет значение кнопки и сюда мы больше заходить не будем до следующего изменеия состояния кнопки, кстати здесь мняем f_time = 1 и уже можем заходить во второй if
