Двухфазное напряжение
Пт, 01/02/2019 - 14:09
Дорбрый день форумчане, у меня возник вопрос, может кто нибудь подскажет
я новичок в arduino, у меня возник вопрос: мне необходимо получить два синусоидальных напряжения со сдвигом 90, с выходным напряжением от 5 до 15 В (либо прямоугольное) с четырех выводов с помощью ардуино UNO, подскажите как апаратно это реализовать?
спасибо
Уточните - напряжение должно колебатьсмя от 5 до 15 в или же вас интересует от - 5..15 до + 5..15 ?
Так синусоида или прямоугольник? - это большая разница
мне в плане питания устройства без разницы будет ли синусоида или прямоугольник, вероятно что попроще то и лучше, что касаемо напряжения, то мне необходимо менять его в процессе работы от 5 до 15 вольт по модулю, т.е амплитуда синусоиды должна равна быть +15 у положительной волны и -15 у отрицательной волны
спасибо за отзывчивость
ну, в цифровых схемах прямоугольник получить всегда проще синусоиды. Но , в общем, понятнее не стало. Если просто для питания, то зачем заморочки со сдвигом фаз? Может расскажете что именно питать собираетесь?
Sunder, на выходах Ардуино такой сигнал получить невозможно. У Ардуино - только прямоугольник от 0 до 5В. Соответственно, для усиления, сдвига уровня, возможно, формирования формы - понадобится какая-то внешняя схема.
Увы, по Вашим сообщениям совершенно непонятно, что именно Вам нужно, поэтому что-то посоветовать вряд ли возможно. Напишите, хотя бы, какие у Вас требования к частоте, форме, точности сдвига фазы и формы, шагу изменения амплитуды, скорости перестройки с одного режима на другой и пр.
так ладно, я нашел старенький гистерейзисный двигатель, нашел ему применение, и мне необходимо теперь его завести) двигатель двухфазный из него 4 вывода, я их прозвонил то есть это фазы, для его питание необходимо синусоида\квадратичное напряжение,
то есть мне необходимо двухфазное напряжение, со сдвигом 90 градусов, частота фактический любая, т.к от неё зависит только скорость ну примерно 500 Гц вот, амплитуда примерно от 5 в до 15 (ну вариаировать) , т.к от неё зависит пусковой момент
можно ли использовать какой нибудь драйвер для шагового двигателя или H мост? и если возможно материал для изучание
Sunder, очень радует что Вы не спросили как на этот двигатель Винду или Линукс повесить. Ваши вопросы из такой же серии.
http://forum220.ru/connect-single-phase-ind-motor.php
эм, что?
