ecn28j60 - интернет mqtt с паролем
Вс, 26/12/2021 - 14:03
Добрый день. Надо подключить ардуино с модулем ecn28j60 к интернет mqtt брокеру(clusterfly.ru), отправлять данные на топик. Нашел документации, примеры на github(https://github.com/consolacion/ENC28J60-MQTT), но почти везде используется либо локальный брокер, либо открытый брокер(без пароля). Мне соответственно это не подходит. Прошу помощи.
Сам(спустя 2 часа) нашел ответ тут:https://forum.arduino.cc/t/arduino-nano-mqtt-client-with-enc28j60/693763
Вот пример кода
#include <PubSubClient.h> #include <UIPEthernet.h> #define DEBUG 1 // Debug output to serial console #include "DHT.h" #include <PZEM004T.h> #define DHTPIN 8 #define DHTTYPE DHT11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); PZEM004T pzem(2,3); // (RX,TX) connect to TX,RX of PZEM IPAddress i(10,10,1,1); int sensorPin = A0; // Pin to which the sensor is connected to unsigned long mytime = 0; byte mac[] = {0x80, 0x7D, 0x3A, 0x69, 0x20, 0xC8 }; //physical mac address byte ip[] = {192, 168, 0, 15 }; // ip in lan const char* mqtt_server = "192.168.0.9"; const char* mqttUser = "user"; const char* mqttPassword = "pass"; char buf[4]; // Buffer to store the sensor value int updateInterval = 30000; // Interval in milliseconds EthernetClient espClient; PubSubClient client(espClient); void reconnect() { // Loop until we're reconnected while (!client.connected()) { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Attempt to connect if (client.connect("arduinoClientSuperior",mqttUser, mqttPassword)) { Serial.println("connected"); } else { Serial.print("failed, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); // Wait 5 seconds before retrying delay(5000); } } } void sensors() { int sensorValue = analogRead(sensorPin); float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); client.publish("home-assistant/sensor01/brightness", itoa(sensorValue, buf, 10)); client.publish("home-assistant/sensor02/temperature", String(t).c_str(), true); client.publish("home-assistant/sensor02/humidity", String(h).c_str(), true); float e = pzem.energy(i); //energia float p = pzem.power(i); //potenza float c = pzem.current(i); //energia float v = pzem.voltage(i); //potenza client.publish("home-assistant/sensor03/voltage", String(v).c_str(), true); client.publish("home-assistant/sensor03/energy", String(e).c_str(), true); client.publish("home-assistant/sensor03/power", String(p).c_str(), true); client.publish("home-assistant/sensor03/current", String(c).c_str(), true); #if DEBUG Serial.print("Sensor value: "); Serial.println(sensorValue); Serial.print("HuM value value: "); Serial.println(h); Serial.print("Temp value value: "); Serial.println(t); if(e >= 0.0){ Serial.print(e);Serial.print("Wh; "); } if(p >= 0.0){ Serial.print(p);Serial.print("W; "); } if(c >= 0.0){ Serial.print(c);Serial.print("A; "); } if(v >= 0.0){ Serial.print(v);Serial.print("V; "); } Serial.println(); #endif } void setup() { pzem.setAddress(i); Serial.begin(115200); delay(100); dht.begin(); Ethernet.begin(mac,ip); client.setServer(mqtt_server, 1883); } void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); } client.loop(); if (millis()-mytime>updateInterval) { mytime=millis(); sensors(); } }Оказывается, в функции client.connect(), можно указать логин и пароль! Вот так client.connect("arduinoClientSuperior", mqttUser, mqttPassword);
Всем спасибо, вопрос закрыт. Сейчас попробую и отпишусь.
Коллеги! Мне кажется, что "Новичок года" уже определился? Идеальный новичок! ИМХО
Надо подключить ардуино с модулем ecn28j60 к интернет mqtt брокеру Прошу помощи.
Помощь будет. Но небезвоздмездно. Т.е. не даром. Если Вам надо.
