электронное измерительнопреобразовательное устройство
Вс, 30/05/2021 - 14:29
Здравствуйте, я создаю электронное измерительнопреобразовательное устройство, которое работает примерно так
Сигнал с датчика поступает на усилитель AD711JS, где происходит его усиление, далее с помощью компаратора происходит сравнение усиленного сигнала с заданным. Если измеряемая величина превышает заданные пределы, происходит переключение компаратора в состояние лог. 1 и включается светодиод. Переменный резистор помогает регулировать коэффициент усиления .
И никак не могу понять как здесь подсоединить компаратор к этой схеме чтобы все правильно работало, можете подсказать пожалуйста?
Вот протеусный файлик:
Ранее я считал, что только немецкий язык способен к такому монструозному словообразованию. Ошибался.
Нет, не можем.
Вы забыли объяснить, зачем в схеме, где уже есть один компаратор, нужен второй.
Да и вообще, описание оставляет очень много простора для фантазии:
Вы пишете "сигнал", а какой сигнал, аналоговый, цифровой? Если аналоговый, то какой природы: напряжение, ток, частота, скважность? Если цифровой - какой протокол обмена?
Далее в конструкции "если" Вы используете термин "измеряемая величина", который раньше не использовали. Откуда она берется эта измеряемая величина? Какую физическую природу имеет? Хотя бы можно ли ее считать стационарной?
Ну и, опять же, Вы забыли описать, что именно подразумевается под "правильной работой".
Более того, думаю Ваши проблемы вытекают именно из-за того, что Вы сами не понимаете задачу, которую перед собой ставите. Попытайтесь ее внятно описать, и с большой вероятностью, задавать вопросы уже не понадобится - в описании будут содержаться ответы на них.
картинка схемы не помешает, я протеус не пользую.
Для решения этой задачи можно выбросить U4,U9,U11. Или соберите на основе компаратора LM393.
Если планируете использовать ардуино, можно вообще только с помощью функции analogRead() и делителя на резисторах.
P.S.https://arduino-ide.com/modules/110-pt100-i-arduino.html
