Эмулятор СД чейнджера, как запустить
Пнд, 29/07/2019 - 22:26
Всем Привет, захотелось мне повторить проект автора Tomas Kovacik, эмулятор CD changer для магнитолы audi concert1. Arduino pro mini (2560) прошил без проблем, но магнитола не видит устройство. Помогите запустить, может нужно, что-то раскоментировать. С arduino столкнулся первый раз.
модуль bluetooth XS3868
подключал как написано в коде: строки 33-41
ссылка на исходный код
/***************************************************************************** * * * Audi/Volkswagen Audi Interface * * Target: arduino atmega328(tested) * * * Author: Vincent * * Date: January, 2011 * * Version: 0.01 * * * * Originally ported from VWCDPIC Project: * * http://www.k9spud.com/vwcdpic/ * * * * Ported from Matthias Koelling's AVR Code: * * www.mikrocontroller.net/attachment/31279/vwcdc.c * * --------------------------------- * 16. Mar 2015: * * https://github.com/tomaskovacik/ * arduino duemilanove works: * * RADIO PIN -> arduino pin * * DataOut -> digital 8 (ICP1) * DataIn -> digital 11(PB3) * Clock -> digital 13(PB5) * * compter -> arduino pin * serial TX -> digital 0 (PD0) * serial RX -> digital 1 (PD1) * * 19. Mar 2015 tomaskovacik * port to atmega8 * * 27. Dec 2018 tomaskovacik * port arduino mega (atmega2560) * *****************************************************************************/ //#define DUMPMODE //#define DUMPMODE2 #if defined(__AVR_ATmega8__) || defined(__AVR_ATmega128__) #define TCCR2A TCCR2 #define TCCR2B TCCR2 #define COM2A1 COM21 #define COM2A0 COM20 #define OCR2A OCR2 #define TIMSK2 TIMSK #define OCIE2A OCIE2 #define TIMER2_COMPA_vect TIMER2_COMP_vect #define TIMSK1 TIMSK #define TIFR1 TIFR #define ICIE1 TICIE1 #define TIMSK0 TIMSK #define TIFR2 TIFR #define OCF2A OCF2 #define TCCR0B TCCR0 #endif // uncoment this to have original serial outputs for PJRC players //#define PJRC /* enable hex control command on serial line to control mpd control * script with shyd.de control script */ //#define JUST_HEX_TO_SERIAL /* enable bluetooth module control over serial line * XS3868 */ //#define BLUETOOTH /* * read disc# track# status over serial line */ //#define DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD /* -- Includes ------------------------------------------------------------- */ #include <avr/io.h> #include <avr/sfr_defs.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <util/delay.h> /* -- Configuration Parameters --------------------------------------------- */ /* -- Makros --------------------------------------------------------------- */ /* -- Defines -------------------------------------------------------------- */ #define TRUE 1 // Low period of PWTX line: // 0: ~650us // 1: ~1.77ms // S: ~4.57ms // one tick is 0.5µs #define STARTTHRESHOLD 6400 // greater than this signifies START bit #define HIGHTHRESHOLD 2496 // greater than this signifies 1 bit. #define LOWTHRESHOLD 512 // greater than this signifies 0 bit. #define PKTSIZE -32 // command packets are 32 bits long. // do not refresh head unit faster than 5.5ms (currently not implemented) // 5.24s slow refresh rate when head unit in FM/AM/Tape mode (not implemented) //#define REFRESH_PERIOD 50 // default to refresh head unit every 50.0ms #define SECONDWAIT -20 // wait 20 * 50ms to get 1 second (50ms*20 = 1000ms = 1s) #define POWERIDENTWAIT -10 // wait 10 * 1s to 10 seconds between VWCDPICx.x display #define SCANWAIT -100 // wait 100 * 50ms to get 5sec (50ms*100 = 5000ms = 5s) #define _10MS 156 #define _50MS 500 #define _700US 7 #define TX_BUFFER_END 12 #define CAP_BUFFER_END 24 #define VER_MAJOR '1' #define VER_MINOR '0' #define VER_PATCHLEVEL 'b' #define RADIO_COMMAND PL0 //ICP4 - PL0 - arduino pin 49 #define RADIO_COMMAND DDL0 #define RADIO_COMMAND_DDR DDRL #define RADIO_COMMAND_PORT PORTL #define RADIO_COMMAND_PIN PINL #define RADIO_CLOCK PL7 #define RADIO_CLOCK DDL7 #define RADIO_CLOCK_DDR DDRL #define RADIO_CLOCK_PORT PORTL #define RADIO_DATA PL6 #define RADIO_DATA DDL6 #define RADIO_DATA_DDR DDRL #define RADIO_DATA_PORT PORTL //#define RADIO_COMMAND 49 //PL0(ICP4) //#define RADIO_DATA 43 //PL6 //#define RADIO_CLOCK 42 //PL7 #define RADIO_ACC 3 //PE5 (INT5) // Command Codes // ------------- // // First byte is always 53 // Second byte is always 2C // Third and Fourth bytes always add up to FF // All command codes seem to be a multiple of 4. // // // 53 2C 0C F3 CD 1 // 53 2C 10 EF DISABLE // 53 2C 14 EB Change CD (ignored) // 53 2C 18 E7 Previous CD (only on Audi Concert <) // 53 2C 2C D3 CD 5 (first packet) // 53 2C 38 C7 Change CD/Next CD (aka MINQUIRY) // 53 2C 4C B3 CD 3 (first packet) // 53 2C 58 A7 Seek Back Pressed // 53 2C 60 9F Mix 1 // 53 2C 68 97 Up on Mk3 premium (Adam Yellen) // 53 2C 78 87 Dn // 53 2C 8C 73 CD 2 (first packet) // 53 2C A0 5F Scan // 53 2C A4 5B something to do with power on (Audi Concert) // 53 2C A8 57 Dn on Mk3 premium (Adam Yellen <adam@yellen.com>) // 53 2C AC 53 CD 6 (first packet) // 53 2C CC 33 CD 4 (first packet) // 53 2C D8 27 Seek Forward Pressed // 53 2C E0 1F Mix 6 // 53 2C E4 1B ENABLE // 53 2C F8 07 Up //#define Do_PLAY 0x08 // mix button held down (RCD300 head unit only) #define Do_PLAY 0x03 // mix button held down (RCD300 head unit only) #define Do_LOADCD 0x01 // not used #define Do_ENABLE_MK 0x08 // mk concert1 #define Do_CD1 0x0C // CD 1 #define Do_DISABLE 0x10 // DISABLE #define Do_CHANGECD 0x14 // Change CD (changer ignores & no ACK) #define Do_PREVCD 0x18 // PREVIOUS CD (Audi Concert head unit) #define Do_CD5 0x2C // CD 5 #define Do_TP 0x30 // TP info (TP button pressed) #define Do_SEEKFORWARD_MK 0x38 // mk concert 1 LOAD CD (aka MINQUIRY). // Also means "Next CD" if no CD button pressed #define Do_CD3 0x4C // CD 3 #define Do_SEEKBACK 0x58 // SEEK BACK #define Do_MIX_CD 0x60 // MIX 1 (mix tracks within one disc) #define Do_UP_MK3 0x68 // UP (Mk3 head unit) #define Do_DOWN 0x78 // DOWN #define Do_CD2 0x8C // CD 2 #define Do_SCAN 0xA0 // SCAN #define Do_UNKNOWNCMD 0xA4 // power on CD mode?? (Audi Concert head unit) #define Do_DOWN_MK3 0xA8 // DOWN (Mk3 head unit only) #define Do_CD6 0xAC // CD 6 #define Do_CD4 0xCC // CD 4 #define Do_SEEKFORWARD 0xD8 // Seek Forward #define Do_MIX 0xE0 // MIX 6 (mix tracks across all discs) #define Do_ENABLE 0xE4 // ENABLE #define Do_UP 0xF8 // UP enum STATES { StateIdle, StateIdleThenPlay, StateInitPlay, StateInitPlayEnd, StateInitPlayAnnounceCD, StatePlayLeadIn, StatePlayLeadInEnd, StatePlayLeadInAnnounceCD, StateTrackLeadIn, StatePlay, StateTP }; /* -- Types ---------------------------------------------------------------- */ /* -- Extern Global Variables ---------------------------------------------- */ #ifdef BLUETOOTH const uint8_t sDATAERR[] PROGMEM = "\r\n"; const uint8_t sOVERFLOW[] PROGMEM = "\r\n"; const uint8_t sMDISABLE[] PROGMEM = "AT#MA\r\n"; const uint8_t sMENABLE[] PROGMEM = "AT#MA\r\n"; const uint8_t sMINQUIRY[] PROGMEM = "MINQUIRY\r\n"; const uint8_t sPRV_LIST[] PROGMEM = "AT#MA\r\n"; const uint8_t sNXT_LIST[] PROGMEM = "AT#MA\r\n"; const uint8_t sLIST1[] PROGMEM = "AT#MA\r\n"; const uint8_t sLIST2[] PROGMEM = "AT#MA\r\n"; const uint8_t sLIST3[] PROGMEM = "AT#MA\r\n"; const uint8_t sLIST4[] PROGMEM = "AT#MA\r\n"; const uint8_t sLIST5[] PROGMEM = "AT#MA\r\n"; const uint8_t sLIST6[] PROGMEM = "AT#MA\r\n"; const uint8_t sRANDOM[] PROGMEM = "RANDOM\r\n"; const uint8_t sPLAY[] PROGMEM = "AT#MA\r\n"; const uint8_t sSCAN[] PROGMEM = "SCAN\r\n"; const uint8_t sSTOP[] PROGMEM = "AT#MA\r\n"; const uint8_t sNEXT[] PROGMEM = "AT#MD\r\n"; const uint8_t sPREVIOUS[] PROGMEM = "AT#ME\r\n"; const uint8_t sRING[] PROGMEM = "\r\n"; const uint8_t sIDENTIFY[] PROGMEM = "\r\n"; const uint8_t sNEWLINE[] PROGMEM = "\r\n"; const uint8_t sDASH[] PROGMEM = ""; const uint8_t sHEX[] PROGMEM = ""; const uint8_t sVERSION[] PROGMEM = ""; #else const uint8_t sDATAERR[] PROGMEM = "dataerr\r\n"; const uint8_t sOVERFLOW[] PROGMEM = "overflow\r\n"; const uint8_t sMDISABLE[] PROGMEM = "MDISABLE\r\n"; const uint8_t sMENABLE[] PROGMEM = "MENABLE\r\n"; const uint8_t sMINQUIRY[] PROGMEM = "MINQUIRY\r\n"; const uint8_t sPRV_LIST[] PROGMEM = "PRV_LIST\r\n"; const uint8_t sNXT_LIST[] PROGMEM = "NXT_LIST\r\n"; const uint8_t sLIST1[] PROGMEM = "LIST1\r\n"; const uint8_t sLIST2[] PROGMEM = "LIST2\r\n"; const uint8_t sLIST3[] PROGMEM = "LIST3\r\n"; const uint8_t sLIST4[] PROGMEM = "LIST4\r\n"; const uint8_t sLIST5[] PROGMEM = "LIST5\r\n"; const uint8_t sLIST6[] PROGMEM = "LIST6\r\n"; const uint8_t sRANDOM[] PROGMEM = "RANDOM\r\n"; const uint8_t sPLAY[] PROGMEM = "PLAY\r\n"; const uint8_t sSCAN[] PROGMEM = "SCAN\r\n"; const uint8_t sSTOP[] PROGMEM = "STOP\r\n"; const uint8_t sNEXT[] PROGMEM = "NEXT\r\n"; const uint8_t sPREVIOUS[] PROGMEM = "PREVIOUS\r\n"; const uint8_t sRING[] PROGMEM = "RING\r\n"; const uint8_t sIDENTIFY[] PROGMEM = "Audi Concert I Multimedia Gateway Ver."; const uint8_t sNEWLINE[] PROGMEM = "\r\n"; const uint8_t sDASH[] PROGMEM = "_"; const uint8_t sHEX[] PROGMEM = { '0', 0, '1', 0, '2', 0, '3', 0, '4', 0, '5', 0, '6', 0, '7', 0, '8', 0, '9', 0, 'A', 0, 'B', 0, 'C', 0, 'D', 0, 'E', 0, 'F', 0 }; const uint8_t sVERSION[] PROGMEM = { VER_MAJOR, '.', VER_MINOR, VER_PATCHLEVEL, 0 }; #endif uint8_t sendreg; uint8_t sendbitcount; // Used in SendByte routine uint8_t disc; uint8_t track; uint8_t minute; uint8_t second; uint8_t scanptr; // pointer to command byte to inspect next uint8_t fsr; uint8_t scanbyte; // most recently retrieved command byte uint8_t cmdcode; // command code received from head unit (byte 3) // these storage bytes are for the ISR to save process state so that it // doesn't adversely affect the main loop code. you must -not- use these // variables for anything else, as the ISR -will- corrupt them. uint8_t intwsave; uint8_t intstatussave; uint8_t intfsrsave; // the 'capbusy' flag will be set when the ISR is busy capturing a command // packet from the head unit. The TMR0 ISR will clear it once the recieve // timeout has been exceeded or the PWTX capture ISR will clear it once // 32 bits have been captured (command packets are supposed to be 32 bits // long only). uint8_t capbusy; // 'mix' and 'scan' flags specify whether we want to light up the MIX light // or SCAN display on the head unit. uint8_t mix; uint8_t scan; uint8_t playing; uint8_t cd_button = 0; // The ISR will set 'dataerr' flag if it detected a framing error // or 'overflow' if it overflowed the capture buffer queue. uint8_t overflow; uint8_t dataerr; #ifdef DUMPMODE // The ISR will set 'startbit' flag if it detected a start bit. uint8_t startbit; #endif uint16_t captime; // timer count of low pulse (temp) int8_t capbit; // bits left to capture for this byte int8_t capbitpacket; // bits left to capture for the entire packet uint8_t capptr; // pointer to packet capture buffer loc uint8_t BIDIstate; // pointer to the current state handler routine int8_t BIDIcount; // counts how long to stay in current state uint8_t ACKcount; // number of ACK bits to set. uint8_t discload; // next disc number to load int8_t poweridentcount; // counts down until we should send VWCDPICx.x uint8_t secondcount; // counts down until one second has passed int8_t scancount; // used to count down displaying SCAN mode uint8_t txinptr; uint8_t txoutptr; uint8_t display_byte_buffer_mau8[8]; // holds display bytes sent to the head unit uint8_t const *txbuffer[TX_BUFFER_END]; // 39-26-1 = 12 serial output strings queue uint8_t capbuffer[CAP_BUFFER_END]; // 64-39-1 = 24 bytes for head unit command uint8_t counter_10ms_u8 = 0; // counter for 10ms intervals uint8_t flag_50ms = false; // indicates that a period of 50ms isover #if defined(__AVR_ATmega8__) || defined(__AVR_ATmega128__) uint8_t counter_timer0_overflows = 0; //timer0 overflow counts to calc 10ms #endif /* -- Modul Global Function Prototypes ------------------------------------- */ static void ScanCommandBytes(void); static void DumpFullCommand(void); static void DecodeCommand(void); static uint8_t GetCaptureByte(void); static void SetStateIdle(void); static void SetStatePlay(void); static void SetStateInitPlay(void); static void SetStatePlayLeadIn(void); static void SetStateTrackLeadIn(void); static void SendDisplayBytes(void); static void SendDisplayBytesNoCD(void); static void SendDisplayBytesInitCD(void); static void SendFrameByte(uint8_t byte_u8); static void SendByte(uint8_t byte_u8); static void EnqueueString(const uint8_t *addr PROGMEM); static void EnqueueHex(uint8_t hexbyte_u8); static void ResetTime(void); static void SetStateIdleThenPlay(void); static void SetStateTP(void); static void SendStateIdle(void); static void SendStatePlayLeadInEnd(void); static void SendPacket(void); static void SendStateInitPlayEnd(void); static void SendStateInitPlayAnnounceCD(void); static void SendStatePlayLeadInAnnounceCD(void); static void SendStateTP(void); static void printstr_p(const char *s); #define TRUE 1 #define FALSE 0 /* -- Makros --------------------------------------------------------------- */ /* -- Implementation Functions --------------------------------------------- */ //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief Init_VWCDC initialization for cdc protocol \author Koelling \date 26.09.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- void Init_VWCDC(void) { cli(); //on arduino timer0 is used for millis(), we change prescaler, but also need to disable overflow interrupt TIMSK0 = 0x00; // DDRA |= _BV(DDA6); // debug pin RADIO_CLOCK_DDR |= _BV(RADIO_CLOCK); RADIO_DATA_DDR |= _BV(RADIO_DATA); RADIO_COMMAND_DDR &= ~_BV(RADIO_COMMAND); // input capture as input RADIO_COMMAND_PORT |= _BV(RADIO_COMMAND); // enable pull up //Timer1 init //Used for timing the incoming commands from headunit TCCR1A = 0x00; // Normal port operation, OC1A/OC1B/OC1C disconnected TCCR1B = _BV(ICNC1); // noise canceler, int on falling edge TCCR1B |= _BV(CS11); // prescaler = 8 -> 1 timer clock tick is 0.5µs long //Timer 5 Init //Timer 5 used to time the intervals between package bytes OCR5A = 175; // 4µs x 175 = 700µs TCCR5A=TCCR5B=0; TCCR5A |= _BV(WGM52); // Timer5 in CTC Mode TCCR5B |= _BV(CS51); // prescaler = 64 -> 1 timer clock tick is 4us long TCCR5B |= _BV(CS50); capptr = 0; // indirect pointer to capture buffer scanptr = 0; capbit = -8; txinptr = 0; // queue pointers txoutptr = 0; capbusy = FALSE; // reset flags mix = FALSE; scan = FALSE; playing = FALSE; overflow = FALSE; dataerr = FALSE; #ifdef DUMPMODE startbit = FALSE; #endif ACKcount = 0; // these values can be set depending on the state of mp3 // it has to be evaluated wether CD number can be grater than 6 disc = 0x41; // CD 1 track = 0x01; // track 1 poweridentcount = POWERIDENTWAIT; ResetTime(); SetStateIdleThenPlay(); TIFR1 |= _BV(ICF1); // clear pending interrupt TIMSK1 |= _BV(ICIE1); // enable input capture interrupt on timer1 EnqueueString(sIDENTIFY); EnqueueString(sVERSION); EnqueueString(sNEWLINE); EnqueueString(sRING); //Timer 0 init //Timer 0 used to time the interval between each update #if defined(__AVR_ATmega8__) || defined(__AVR_ATmega128__) //no CTc mode, we must overflow TIMSK |= _BV(TOIE0); TCCR0B |= _BV(CS00) + _BV(CS01); // prescaler = 64 -> timer clock tick is 4us long //timer0 overflow after 256counts, oveflow interup routine is fired every 1024us (4*256) //we need 50 overflows to count to 50ms #define _TIMER0_OVERFLOW_COUNTS 50 #else OCR0A = _10MS; // 10ms Intervall TCCR0A = 0x00; // Normal port operation, OC0 disconnected TCCR0A |= _BV(WGM01); // CTC mode TCCR0B |= _BV(CS00) + _BV(CS02); // prescaler = 1024 -> 1 timer clock tick is 64us long TIMSK0 |= _BV(OCIE0A); // enable output compare interrupt on timer0 #endif SendPacket(); // force first display update packet sei(); // SREG |= 0x80; // enable interrupts } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief ISR(TIMER2_COMPA_vect) Timer2 ensures 700µs timing between display package bytes Shift bytes out to head unit \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return none */ //----------------------------------------------------------------------------- ISR(TIMER5_COMPA_vect) { static uint8_t display_byte_counter_u8 = 0; uint8_t byte_u8; TCCR5B &= ~_BV(CS50); // stop Timer5 TCCR5B &= ~_BV(CS51); TCNT5 = 0; // clear Timer2 TIFR5 |= _BV(OCF5A); if (display_byte_counter_u8 < 8) { byte_u8 = display_byte_buffer_mau8[display_byte_counter_u8]; #ifdef DUMPMODE2 Serial.print("|"); Serial.print(byte_u8,HEX); Serial.print("|"); #endif for (sendbitcount = -8; sendbitcount != 0; sendbitcount++) { RADIO_CLOCK_PORT |= _BV(RADIO_CLOCK); // SCLK high _delay_loop_1(40); if ((byte_u8 & 0x80) == 0) // mask highest bit and test if set { RADIO_CLOCK_PORT |= _BV(RADIO_DATA); // DATA high } else { RADIO_CLOCK_PORT &= ~_BV(RADIO_DATA); // DATA low } byte_u8 <<= 1; // load the next bit RADIO_CLOCK_PORT &= ~_BV(RADIO_CLOCK); // SCLK low _delay_loop_1(40); } display_byte_counter_u8++; TCCR5B |= _BV(CS51); // prescaler = 64 -> 1 timer clock tick is 4us long TCCR5B |= _BV(CS50); } else { display_byte_counter_u8 = 0; TIMSK5 &= ~_BV(OCIE5A); // disable output compare interrupt on timer5 } } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief ISR(TIMER0_COMP_vect) *on atmega8 overflow is used timer0 output compare interrupt service routine for cdc protocol radio display update \author Koelling \date 04.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- #if defined(__AVR_ATmega8__) || defined(__AVR_ATmega128__) ISR(TIMER0_OVF_vect){ counter_timer0_overflows++; if(counter_timer0_overflows = _TIMER0_OVERFLOW_COUNTS ) { counter_timer0_overflows=0; flag_50ms = TRUE; } TIFR &= ~(1 << TOV0); TCNT0 = 5;// to get overflowed after 1000us 1024-(6x4us)=1000us counting from 0... 0,1,2,3,4,5 = 6ticks } #else ISR(TIMER0_COMPA_vect) { counter_10ms_u8++; if (counter_10ms_u8 == 5) { counter_10ms_u8 = 0; flag_50ms = TRUE; } } #endif //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief ISR(TIMER1_OVF_vect) timer1 overflow interrupt service routine for cdc protocol \author Koelling \date 26.09.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- ISR(TIMER1_OVF_vect) { //Serial.println("TIMER1_OVF_vect"); TIMSK1 &= ~_BV(TOIE1); // disable further timer 1 interrupts capbusy = FALSE; // set flag signifying packet capture done if (capbit > -8) // are we already capturing on a blank byte? { dataerr = TRUE; // Note: This should never happen on normal head unit sending 32 bit // command strings with error free data. // // if the capture bits were not a complete 8 bits, we need to finish // rotating the bits upward so that the data is nicely formatted while (capbit != 0) // have we finished rotating all bits up? { capbuffer[capptr] <<= 1; // rotate in 0 bit capbit++; } capbit = -8; capptr++; // move to new capture byte if (capptr == CAP_BUFFER_END) // have we gone past the end of the { // capture buffer? capptr = 0; // yes, roll over to beginning } if (capptr == scanptr) // have we overflowed the capture queue? { overflow = TRUE; // yes, set error flag } } } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief ISR(TIMER1_CAPT_vect) input capture interrupt service routine for cdc protocol \author Koelling \date 26.09.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- ISR(TIMER1_CAPT_vect) { captime = ICR1; // save a copy of current TMR1 count // in case PWTXCaptureBit needs it TCNT1 = 0; // clear timer1 if ((RADIO_COMMAND_PIN & _BV(RADIO_COMMAND)) == 0) { // We have interrupted at beginning of low pulse (falling edge) // Low pulse length must be timed to determine bit value TIFR1 |= _BV(TOV1); // clear timer1 overflow flag TIMSK1 |= _BV(TOIE1); // enable timer1 interrupt on overflow TCCR1B |= _BV(ICES1); // change input capture to rising edge TIFR1 |= _BV(ICF1); // clear input capture interrupt request flag } else { // We have interrupted at beginning of high pulse (rising edge) // High pulse length doesn't matter. We need to check out // captured low pulse width if we are capturing data at the moment capbusy = TRUE; TCCR1B &= ~_BV(ICES1); // change input capture to falling edge TIFR1 |= _BV(ICF1); // clear input capture interrupt request flag if (TIMSK1 & _BV(TOIE1)) // are we trying to capture data? { capbusy = TRUE; TIMSK1 &= ~_BV(TOIE1); // turn off capturing time for high pulse //Serial.println(captime); if (captime > STARTTHRESHOLD) { // yes, start bit #ifdef DUMPMODE startbit = TRUE; #endif capbitpacket = PKTSIZE; // don't store start bits, just frame around them if (capbit > -8) // are we already capturing on a blank byte? { dataerr = TRUE; // Note: This should never happen on normal head unit sending 32 bit // command strings with error free data. // // if the capture bits were not a complete 8 bits, we need to finish // rotating the bits upward so that the data is nicely formatted while (capbit != 0) // have we finished rotating all bits up? { capbuffer[capptr] <<= 1; // rotate in 0 bit capbit++; } capbit = -8; capptr++; // move to new capture byte if (capptr == CAP_BUFFER_END) // have we gone past the end of the { // capture buffer? capptr = 0; // yes, roll over to beginning } if (capptr == scanptr) // have we overflowed the capture queue? { overflow = TRUE; // yes, set error flag } } } else { // no, just a regular data bit if (captime > LOWTHRESHOLD) { // yes, go ahead and store this data capbuffer[capptr] <<= 1; // nope if (captime > HIGHTHRESHOLD) { capbuffer[capptr] |= 1; } capbitpacket++; if (capbitpacket == 0) { // we've received PKTSIZE number of bits, so let's assume that we're done // capturing bits for now. capbusy = FALSE; // clear capture busy flag } capbit++; if (capbit == 0) // have we collected all 8 bits? { // yep, get ready to capture next 8 bits capbit = -8; capptr++; // move to new capture byte if (capptr == CAP_BUFFER_END) // have we gone past the end of the { // capture buffer? capptr = 0; // yes, roll over to beginning } if (capptr == scanptr) // have we overflowed the capture queue? { overflow = TRUE; // yes, set error flag } } } } } } } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief CDC_Protocol(void) cyclic called main program for cdc protocol (50ms?) \author Koelling \date 26.09.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- void CDC_Protocol(void) { uint8_t decimal_adjust_u8; if (flag_50ms == TRUE) { flag_50ms = FALSE; SendPacket(); scancount++; if (scancount == 0) { scancount = SCANWAIT; scan = FALSE; // turn off scan display } secondcount++; if (secondcount == 0) { secondcount = SECONDWAIT; poweridentcount++; if (poweridentcount == 0) { poweridentcount = POWERIDENTWAIT; EnqueueString(sIDENTIFY); EnqueueString(sVERSION); EnqueueString(sNEWLINE); } second++; // increment the time display decimal_adjust_u8 = second & 0x0F; // skip past hexidecimal codes if (decimal_adjust_u8 == 0x0A) // are with at xA? { second += 6; // yes, add 6 and we'll be at x0 instead } if (second == 0x60) { second = 0; minute++; decimal_adjust_u8 = minute & 0x0F; // skip past hexidecimal codes if (decimal_adjust_u8 == 0x0A) // are with at xA? { minute += 6; // yes, add 6 and we'll be at x0 instead } if (minute == 0xA0) // have we gone beyond 99 minutes? { minute = 0; } } } } if (overflow == TRUE) // has the command receive code detected { // an overflow error? overflow = FALSE; // clear error flag EnqueueString(sOVERFLOW); } if (dataerr == TRUE) // has the command receive code detected { // a framing type data error? dataerr = FALSE; // clear error flag EnqueueString(sDATAERR); } #ifndef DUMPMODE ScanCommandBytes(); #else if (startbit == TRUE) // have we just recieved a start bit? { startbit = FALSE; EnqueueString(sNEWLINE); // yes, start a new line } fsr = scanptr; while (GetCaptureByte() == TRUE) { scanptr = fsr; EnqueueHex(scanbyte); } #endif while (txoutptr != txinptr) { printstr_p((char*) txbuffer[txoutptr]); txoutptr++; if (txoutptr == TX_BUFFER_END) { txoutptr = 0; } } } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void DecodeCommand(void) decode cmdcode and do required actions ;-------------------------------------------------------------------------- ; Button Push Packets ;-------------------------------------------------------------------------- ; 532C609F Mix 1 ; 532CE01F Mix 6 ; 532CA05F Scan ; Note: Blaupunkt Gamma V head unit will continue to send scan key code ; unless display is switched into scan mode. ; (reported by tony.gilbert@orange.co.uk) ; 532C10EF Head Unit mode change. Emitted at power up, power down, and ; any mode change. (disable playing) ; 532C58A7 Seek Back Pressed ; 532CD827 Seek Forward Pressed ; 532C7887 Dn ; 532CA857 Dn on Mk3 premium (Adam Yellen <adam@yellen.com>) ; 532CF807 Up ; 532C6897 Up on Mk3 premium (Adam Yellen) ; 532C38C7 CD Change (third packet) ; 532CE41B Seek Forward Released (enable playing) ; 532CE41B Seek Back Released (enable playing) ; 532CE41B CD Mode selected. Emitted at power up (if starting in CD ; mode), change to CD mode. (enable playing) ; 532C14EB CD Change (second packet) ; 532C0CF3 CD 1 (first packet) ; 532C8C73 CD 2 (first packet) ; 532C4CB3 CD 3 (first packet) ; 532CCC33 CD 4 (first packet) ; 532C2CD3 CD 5 (first packet) ; 532CAC53 CD 6 (first packet) ; ; Monsoon State Changes: ; 532CE41B enable playing (transition to State 2) ; 532C38C7 disc loaded inquiry (transition to State 5) ; 532C10EF disable playing (transition to State 1) ;-------------------------------------------------------------------------- \author Koelling \date 05.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void DecodeCommand(void) { uint8_t decimal_adjust_u8 = 0; #ifdef JUST_HEX_TO_SERIAL Serial.write(cmdcode); #endif switch (cmdcode) { case Do_CHANGECD: // Head unit seems to send this after each CDx number change // but the CD Changer seems to completely ignore (doesn't even ACK it). ACKcount = 0; // do not ack this command #ifdef PJRC EnqueueString(sRANDOM); #endif break; case Do_ENABLE: case Do_ENABLE_MK: mix = FALSE; if (playing == FALSE) { SetStateInitPlay(); // skip this if already playing } EnqueueString(sMENABLE); break; case Do_LOADCD: if (playing == TRUE) { SetStateInitPlay(); // skip this if we're in idle mode } ResetTime(); EnqueueString(sMINQUIRY); break; case Do_DISABLE: SetStateIdle(); // skip this if we're already in idle mode #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD // disc = 0x41; // set back to CD 1 #endif EnqueueString(sMDISABLE); break; case Do_SEEKBACK: case Do_PREVCD: ResetTime(); EnqueueString(sPRV_LIST); #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD disc--; if ((disc & 0x0F) == 0) { disc = 0x46; // set back to CD 1 } #endif break; case Do_SEEKFORWARD: case Do_SEEKFORWARD_MK: ResetTime(); if (cd_button == FALSE) // mk don't increment when previous command was a cd button { EnqueueString(sNXT_LIST); #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD disc++; if (disc > 0x46) { disc = 0x41; } #endif // Going beyond CD9 displays hex codes on premium head unit. // Examples: "CD A" // "CD B" // "CD C" etc... // // However, going beyond CD6 mutes audio on monsoon head unit, so we // definitely don't want to do that. } else { cd_button = FALSE; // mk clear cd button flag } break; case Do_MIX: case Do_MIX_CD: #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD if (mix == FALSE) { mix = TRUE; } else { mix = FALSE; } #endif EnqueueString(sRANDOM); break; case Do_PLAY: EnqueueString(sPLAY); // this will make the PJRC play/pause break; case Do_SCAN: scancount = SCANWAIT; #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD if (scan == FALSE) { scan = TRUE; } else { scan = FALSE; } #endif #ifdef PJRC EnqueueString(sPLAY); // this will make the PJRC play/pause #else EnqueueString(sSCAN); // #endif break; case Do_UP: case Do_UP_MK3: if (playing == TRUE) // skip track lead-in if not in play mode { SetStateTrackLeadIn(); } ResetTime(); #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD track++; decimal_adjust_u8 = track & 0x0F; // skip past hexidecimal codes if (decimal_adjust_u8 == 0x0A) // are with at xA? { track += 6; // yes, add 6 and we'll be at x0 instead } if (track == 0xA0) // have we gone beyond Track 99? { // yes, rollover to Track 01 so that jog wheels track = 1; // can continue rolling (Audi Concert II) } #endif EnqueueString(sNEXT); break; case Do_DOWN: case Do_DOWN_MK3: if (playing == TRUE) // skip track lead-in if not in play mode { SetStateTrackLeadIn(); } ResetTime(); #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD decimal_adjust_u8 = track & 0x0F; // skip past hexidecimal codes if (decimal_adjust_u8 == 0) // are we at x0? { track -= 6; // yes, subtract 6 and we'll be at x9 instead } track--; if (track == 0) // have we gone below Track 1? { // yes, rollover to Track 99 so that jog wheels track = 0x99; // can continue rolling (Audi Concert II) } #endif EnqueueString(sPREVIOUS); break; case Do_CD1: cd_button = TRUE; // mk store cd button pressed #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD disc = 0x41; // set CD 1 #endif EnqueueString(sLIST1); break; case Do_CD2: cd_button = TRUE; // mk store cd button pressed #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD disc = 0x42; // set CD 2 #endif EnqueueString(sLIST2); break; case Do_CD3: cd_button = TRUE; // mk store cd button pressed #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD disc = 0x43; // set CD 3 #endif EnqueueString(sLIST3); break; case Do_CD4: cd_button = TRUE; // mk store cd button pressed #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD disc = 0x44; // set CD 4 #endif EnqueueString(sLIST4); break; case Do_CD5: cd_button = TRUE; // mk store cd button pressed #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD disc = 0x45; // set CD 5 #endif EnqueueString(sLIST5); break; case Do_CD6: cd_button = TRUE; // mk store cd button pressed #ifndef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD disc = 0x46; // set CD 6 #endif EnqueueString(sLIST6); break; case Do_TP: if (playing == TRUE) { SetStateTP(); } else { SetStateInitPlay(); } break; default: /* if execution reaches here, we have verified that we got * a valid command packet, but the command code received is not * one that we understand. * * Dump the unknown command code for the user to view. */ EnqueueString(sDASH); EnqueueHex(cmdcode); EnqueueString(sNEWLINE); break; } } int main() { #ifdef BLUETOOTH Serial.begin(115200); #else Serial.begin(9600); #endif Init_VWCDC(); #ifdef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD //start in idle mode SetStateIdle(); #endif while (1) { #ifdef DISC_TRACK_NUMBER_FROM_MPD if (Serial.available() > 0) { int r = Serial.read(); //r has new data if(r <= 0xFF) { //send CD No. if((r & 0xF0) == 0xC0) { if (r == 0xCA) { scan = TRUE; } else if (r == 0xCB) { mix = TRUE; } else if (r == 0xCC) { SetStatePlay(); } else if (r == 0xCD) { mix = FALSE; scan = FALSE; playing=FALSE; SetStateIdle(); } else if (r == 0xCE) { mix = FALSE; } else if ((r & 0x0F) != ( disc & 0x0F)) { disc = (r & 0x4F); } } //send TR No. else if (track != r) {track = r; ResetTime(); } } } #endif CDC_Protocol(); } } static void printstr_p(const char *s) { char c; for (c = pgm_read_byte(s); c; ++s, c = pgm_read_byte(s)) { Serial.print(c); if (c == '\n') break; } } // eof //
Ну а за денежку кто нибудь согласится помочь?, я не совсем уж наглец, чужое потраченное время ценю, я ардуино специально купил чтоб, собрать это устройство (эммулятор сд чейнджера), отступать уже поздно, жалко потраченных денег на компоненты, не получив то чего хотел.. Поэтому прошу помощи не безвозмездно
Проблема, конкретно в том что магнитола не определяет устройство, как сд чейнджер
Фото подключения ?
audi concert pin ------------- arduino pin
data-out ----------------- d8
clock --------------------- d13
data-in -------------------- d11
А общая земля где ? Не факт что это взлетит с этой платой на 3.3 V.
Плата нормальная, там отдельный стаб на 3,3V, о чём написано. А вот земли отдельной (COM) на магнитолу не видать. Конечно, есть вариант, что она с питанием приходит.
Плата запитана от магнитолы ? На сам чип какое питание приходит 3.3 или 5 ?
MEGA надо подключать как написано в строках 198-200
К кому вопрос? На этой меге два стаба - 5V и 3,3V. МК работает на 5V/16Mhz. По фото питание засунуто в VIn, т.е. напряжение подаётся на МК через AMS1117-5.
Питание отдельное у ардуино от 5в шины блока питания ATX, магнитола запитана от него же только 12 вольт. Просто дома больше нечем запитать
Спасибо, а где эти порты у меня нету таких портов на меге?
т.е. я не правильно питание подал? Просто извините парни, что мозг еб* , я первый раз с ардуино и микроконтролерами связался.
komandir, sadman41 парни может кто нибудь возьмется, помочь мне ? не за бесплатно, по цене договоримся
ах да сейчас посмотрел как я подключил к блоку питания, масса магнитолы и ардуино взята с одной точки
bluetooth модуля на фото нет, потому что еще не подключал его, так, как проблема в другом что магнитола не видит ардуинку
StepaVVka, вы понимаете, что возмездная помощь будет стоить дороже, чем новая навороченная магнитола с экраном для фильмов?
0198//#define RADIO_COMMAND 49 //PL0(ICP4)0199//#define RADIO_DATA 43 //PL60200//#define RADIO_CLOCK 42 //PL7Написаны номера ног 49 43 42 - что тут не ясного ? На плате же есть дырочки с такими номерами ??? 8 11 13 нашли же как то ???
тогда да я переподключил, правильно, уже дошло что это пины d49 d43 d42
я тот человек который выкинул такую магнитолу, и купил штатную, что бы придать олдскульности салону автомобиля, но добавить современные плюшки .. Поэтому готов платить, тем более с нуля код писать не нужно есть же исходник, только помочь запустить, потому что с ардуино впервые
просто меня смутили, обозначения pl6 pl7 и тд
Komandir? возьмешься мне помочь? оплатить могу только на карту или яндекс деньги... Все равно не определяет магнитола, сд чейнджер.. Магнитола точно исправная, потому, что я на этой магнитоле другой скетч запускал в связке с ардуино нано, но там был только аукс, без модуля блютуз
ИМХО надо 49 и 43 поменять местами.
ОК, попробую
Нет, поменял местами 49,43 все равно не определяет, там в логе при прошивке выше я скинул, вылазят какие то ошибки, может в них дело?
RADIO_COMMAND и др. дефайны должны быть в одном экземпляре. Один раскомментарен, остальные закомментарены.
186 191 195 строки можно закомментировать, но дело не в них думаю.
ок, попробую, все же стоит попытаться
закоментировал строки, скетч загрузился без ошибок
что за строка? зажигание ACC ?
Radio_acc нигде не использовано в коде.
Не знаю как пережили устройства "выход на выход" при неверном порядке 43 49.
А можно это как то проверить? ну всмысле, залить какой нибудь тестовый скетч, и замерить мультиметром что на выходе?
В проектах есть мой виртуальный осциллограф, можно написать скетч моргающий выводами и посмотреть как оно на самом деле
магнитолу проверить подключив к ней UNO рабочую, о которой речь шла выше
Только что, подключил atmega328, все работает, магнитола определила устройство.
Скетч вот этот
function.ino
//----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void ScanCommandBytes(void) ScanCommandBytes - Looks in the command receive buffer and tries to identify valid command codes. \author Koelling \date 05.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void ScanCommandBytes(void) { fsr = scanptr; FirstByteLoop: //printstr_p(PSTR("1"),DEBUG); if (GetCaptureByte() == FALSE) { return; } FirstByteTest: //printstr_p(PSTR("2"),DEBUG); if (scanbyte == 0x53) { goto SecondByte; } // this byte doesn't match the beginning of a normal command packet, EnqueueHex(scanbyte); scanptr = fsr; // save scanptr, won't look at this byte again goto FirstByteLoop; SecondByte: //printstr_p(PSTR("3"),DEBUG); if (GetCaptureByte() == FALSE) { return; } if (scanbyte == 0x2C) // verify that byte 2 is 0x2C) { goto ThirdByte; } // the first byte was a match, but the second byte failed. // dump first byte and then see if this one is the real first byte. EnqueueHex(0x53); goto FirstByteTest; ThirdByte: //printstr_p(PSTR("4"),DEBUG); if (GetCaptureByte() == FALSE) { return; } cmdcode = scanbyte; // save command code for later use. FourthByte: //printstr_p(PSTR("5"),DEBUG); if (GetCaptureByte() == FALSE) { return; } // if execution reaches here, we have already verified that // bytes 1 and 2 are valid for a command packet. // verify that (Byte 3 + Byte 4) = 0xFF if ((cmdcode + scanbyte) == 0xFF) { //printstr_p(PSTR("6"),DEBUG); if ((cmdcode & 0x03) == 0) // verify that Byte 3 is a multiple of 4 { //printstr_p(PSTR("7"),DEBUG); ACKcount = -4; // acknowledge command scanptr = fsr; // save scanptr, won't look at this byte again // Now, let's jump to the section of code that handles the // command we just received. DecodeCommand(); //printstr_p(PSTR("\n"),DEBUG); } else { DumpFullCommand(); // ABORT: dump invalid packet for display } } else { DumpFullCommand(); // ABORT: dump invalid packet for display } } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void DumpFullCommand(void) dump all received command bytes \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void DumpFullCommand(void) { fsr = scanptr; // restart back at the beginning of the packet if (GetCaptureByte() == TRUE) // send byte 1 { EnqueueHex(scanbyte); } if (GetCaptureByte() == TRUE) // send byte 2 { EnqueueHex(scanbyte); } if (GetCaptureByte() == TRUE) // send byte 3 { EnqueueHex(scanbyte); } if (GetCaptureByte() == TRUE) // send byte 4 { EnqueueHex(scanbyte); } EnqueueString(sNEWLINE); scanptr = fsr; // save scanptr, won't look at this byte again } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief uint8_t GetCaptureByte(void) checks wether a command byte is still in queue \author Koelling \date 05.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return FALSE -> no more bytes to collect TRUE -> scanbyte contains next byte */ //----------------------------------------------------------------------------- static uint8_t GetCaptureByte(void) { uint8_t return_u8 = FALSE; // have we already caught up with capturer? if (fsr != capptr) { scanbyte = capbuffer[fsr]; // get a byte from the capture buffer fsr++; if (fsr == CAP_BUFFER_END) // have we overflowed the { // capture buffer? fsr = 0; } // yes, roll over to beginning return_u8 = TRUE; } return return_u8; } //----------------------------------------------------- // Display Update Packets //----------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void SetStateIdle(void) Idle State 74 BE FE FF FF FF 8F 7C 74 BE FE FF FF FF 8F 7C ... \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return none */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SetStateIdle(void) { playing = FALSE; BIDIstate = StateIdle; } static void SetStateTP(void) { playing = FALSE; BIDIstate = StateTP; } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief SetStateIdleThenPlay(void) Real CD Changer doesn't really do this, but we're gonna do it to try and make sure we unmute the audio even if the user didn't connect the PW-TX pin properly. \author Koelling \date 27.09.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SetStateIdleThenPlay(void) { playing = 0; BIDIstate = StateIdleThenPlay; BIDIcount = -20; } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void (void) set state to play mode \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return none */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SetStatePlay(void) { playing = TRUE; BIDIstate = StatePlay; } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void SetStateInitPlay(void) Initiate Playing \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return none */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SetStateInitPlay(void) { playing = TRUE; BIDIstate = StateInitPlay; discload = 0xD1; //0xFF - 0x2E BIDIcount = -24; } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void SetStatePlayLeadIn(void) 34 BE FE FF FF FF AE 3C (play lead-in) 34 2E ED DE AF B7 FF 3C 34 BE FE FF FF FF AE 3C 34 2E ED DE AF B7 FF 3C 34 BE FE FF FF FF AE 3C 34 2E ED DE AF B7 FF 3C 34 BE FE FF FF FF AE 3C 34 2E ED DE AF B7 FF 3C 34 BE FE FF FF FF AE 3C \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return none */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SetStatePlayLeadIn(void) { playing = TRUE; BIDIstate = StatePlayLeadIn; BIDIcount = -10; } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void SetStateTrackLeadIn(void) 34BEFEFFEEFFCF3C (playing) n34BEFEFFEEFFCF3C 14BEFDFFFFFFCF1C (ack) 14BEFDFFFFFFAE1C (track lead in) 14BEFDFFFFFFAE1C 34BEFDFFFFFFAE3C 34BEFDFFFFFFAE3C 34BEFDFFFFFFAE3C 34BEFDFFFFFFAE3C 34BEFDFFFFFFAE3C 34BEFDFFFFFFAE3C 34BEFDFFFFFFAE3C 34BEFDFFFFFFAE3C 34BEFDFFFFFFAE3C 34BEFDFFFFFFAE3C 34BEFDFFFFFFCF3C (playing) 34BEFDFFFFFFCF3C \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return none */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SetStateTrackLeadIn(void) { playing = TRUE; BIDIstate = StateTrackLeadIn; BIDIcount = -12; } // TODO: We might implement one more state machine for // the CHANGECD/INQUIRY command. (mute byte goes 0x6F and 0xFF cd load // while changer is busy motoring next CD into position). Then // again, maybe we don't need to implement any busy states since // we are instantly ready (no motoring here!). // ========================================================================= // SEND DISPLAY UPDATE PACKETS // ========================================================================= //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void SendDisplayBytes(void) send display bytes to head unit \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return none */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SendDisplayBytes(void) { SendByte(disc); // disc display value SendDisplayBytesNoCD(); } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void SendDisplayBytesNoCD(void) \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return none */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SendDisplayBytesNoCD(void) { uint8_t send_byte_u8 = 0; SendByte(track); SendByte(minute); SendByte(second); // D4 - scan on, mix on // D0 - scan on, mix off // 04 - scan off, mix on // 00 - scan off, mix off if (mix == TRUE) // mode (scan/mix) { send_byte_u8 |= 0x20; // turn on mix light } if (scan == TRUE) { send_byte_u8 |= 0x10; // turn on scan display } SendByte(send_byte_u8); } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void SendDisplayBytesInitCD(void) When sending an "init cd" packet, we need to send it the number of tracks and whatnot available on the CD. Required on Audi Concert II so that track up/dn buttons work. \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return none */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SendDisplayBytesInitCD(void) { SendByte(0x99); // number of tracks total (99)? SendByte(0x99); // total minutes? SendByte(0x59); // total seconds? SendByte(0x49);//0xFF - 0xB7 = 48, 53, 31, 25, and 37 seen from real CDC, // no idea what it really means. } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void SendFrameByte(uint8_t byte_u8) SendFrameByte - sends a framing byte to head unit (first and last bytes). If the ACK flag is set, we modify the send byte to send an acknowledgement. \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] byte_u8 -> byte to send \param[out] none \return none */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SendFrameByte(uint8_t byte_u8) { if (ACKcount == 0) { SendByte(byte_u8); } else { byte_u8 |= 0x20; // flag acknowledgement ACKcount++; SendByte(byte_u8); } } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void SendFrameByte(uint8_t byte_u8) SendByte - sends a byte to head unit. \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] byte_u8 -> byte to send \param[out] none \return none */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SendByte(uint8_t byte_u8) { static uint8_t display_byte_counter_u8 = 0; // wait for head unit to store sent byte // 335us didn't work so good on late 2003 wolfsburg double din, // so we now wait 700us instead. display_byte_buffer_mau8[display_byte_counter_u8] = byte_u8; display_byte_counter_u8++; if (display_byte_counter_u8 == 8) { display_byte_counter_u8 = 0; } } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void EnqueueString(const uint8_t addr PROGMEM) EnqueueString - Adds a new string pointer into the outgoing serial string queue. \author Koelling \date 02.10.2007 \param[in] const uint8_t addr PROGMEM -> start address of string to display \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void EnqueueString(const uint8_t *addr PROGMEM) { #ifndef JUST_HEX_TO_SERIAL txbuffer[txinptr] = addr; txinptr++; if (txinptr == TX_BUFFER_END) { txinptr = 0; } #endif } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void EnqueueHex(uint8_t hexbyte_u8) The byte is converted to a two byte ASCII hexidecimal string \author Koelling \date 05.10.2007 \param[in] uint8_t hexbyte -> hexbyte to display \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void EnqueueHex(uint8_t hexbyte_u8) { uint8_t nibble_u8; nibble_u8 = hexbyte_u8 >> 4; // send high nibble first nibble_u8 <<= 1; // multiply high nibble by 2 EnqueueString(&sHEX[nibble_u8]); nibble_u8 = hexbyte_u8 & 0x0F; // prepare low nibble nibble_u8 <<= 1; // multiply low nibble by 2 EnqueueString(&sHEX[nibble_u8]); } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief ResetTime(void) reset time information \author Koelling \date 27.09.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void ResetTime(void) { secondcount = SECONDWAIT; second = 0; minute = 0; } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void SendStateIdle(void) send data for idle state \author Koelling \date 29.09.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SendStateIdle(void) { secondcount = SECONDWAIT; // stop display from ticking time SendFrameByte(0x8B);//FF - 0x74 SendDisplayBytes(); SendByte(0x70);//FF - 0x8F, mutes audio on Monsoon head units SendFrameByte(0x83);//FF - 0x7C } static void SendStateTP(void) { //B4 BE EF FE DB FF DF BC secondcount = SECONDWAIT; // stop display from ticking time SendFrameByte(0x4B);//FF - 0x4b SendDisplayBytes(); SendByte(0x20); SendFrameByte(0x43);//FF - 0x7C } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief SendStatePlayLeadInEnd(void) send data for state PlayLeadInEnd \author Koelling \date 29.09.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SendStatePlayLeadInEnd(void) { SendFrameByte(0xC3);//FF - 0x3C BIDIcount++; if (BIDIcount == 0) { SetStatePlay(); } } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief SendStateInitPlayEnd(void) send data for state StateInitPlayEnd \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SendStateInitPlayEnd(void) { SendFrameByte(0xC3);//FF - 0x3C BIDIcount++; if (BIDIcount == 0) { SetStatePlayLeadIn(); } } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief SendStateInitPlayAnnounceCD(void) send data for state StateInitPlayAnnounceCD \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SendStateInitPlayAnnounceCD(void) { // 0xF6..0xF0: CD-ROM Loaded (seen on changer) // 0xE6..0xE0: CD-ROM Loaded. (made up) // 0x96..0x90: Slot Empty (seen on changer) // 0x86..0x80: Slot Empty (made up) // 0xD6..0xD0: AUDIO CD Loaded. (seen on changer) SendByte(discload); if (discload == 0xD6) { discload = 0xD1; } else { discload++; } SendDisplayBytesInitCD(); SendByte(0x00);//0xFF - 0xFF SendStateInitPlayEnd(); } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief SendStatePlayLeadInAnnounceCD(void) send data for state StatePlayLeadInAnnounceCD \author Koelling \date 06.10.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SendStatePlayLeadInAnnounceCD(void) { SendByte((disc & 0x0F) | 0xD0); SendDisplayBytesInitCD(); SendByte(0x00);//0xFF - 0xFF SendStatePlayLeadInEnd(); } //----------------------------------------------------------------------------- /*! \brief void SendPacket(void) depending on BIDIstate data packet will be sent \author Koelling \date 27.09.2007 \param[in] none \param[out] none \return void */ //----------------------------------------------------------------------------- static void SendPacket(void) { switch (BIDIstate) { case StateTP: SendStateTP(); break; case StateIdle: SendStateIdle(); break; case StateIdleThenPlay: BIDIcount++; if (BIDIcount == 0) { SetStateInitPlay(); SendStateIdle(); } else { SendStateIdle(); } break; // 34 2E ED DE AF B7 FF 3C // 34 BE FE FF FF FF EF 3C // 34 2D EB BE AB AC FF 3C // 34 BE FE FF FF FF EF 3C // 34 2C EC CE AA CE FF 3C // 34 BE FE FF FF FF EF 3C // 34 2B EE EE B7 DA FF 3C // 34 BE FE FF FF FF EF 3C // 34 2A EB BE A6 C8 FF 3C // 34 BE FE FF FF FF EF 3C // 34 69 00 FF FF FF FF 3C // 34 BE FE FF FF FF EF 3C case StateInitPlay: secondcount = SECONDWAIT; // stop display from ticking time SendFrameByte(0xCB);//0xFF - 0x34 if ((BIDIcount & 0x01) == 0) { SendStateInitPlayAnnounceCD(); break; } SendDisplayBytes(); SendByte(0x10);//0xFF - 0xEF case StateInitPlayEnd: SendStateInitPlayEnd(); break; case StateInitPlayAnnounceCD: SendStateInitPlayAnnounceCD(); break; case StatePlayLeadIn: // 34 BE FE FF FF FF AE 3C (play lead-in) // 34 2E ED DE AF B7 FF 3C // 34 BE FE FF FF FF AE 3C // 34 2E ED DE AF B7 FF 3C // 34 BE FE FF FF FF AE 3C // 34 2E ED DE AF B7 FF 3C // 34 BE FE FF FF FF AE 3C // 34 2E ED DE AF B7 FF 3C // 34 BE FE FF FF FF AE 3C secondcount = SECONDWAIT; // stop display from ticking time SendFrameByte(0xCB);//0xFF - 0x34 if ((BIDIcount & 0x01) == 0) { SendStatePlayLeadInAnnounceCD(); break; } SendDisplayBytes(); SendByte(0x51);//0xFF - 0xAE case StatePlayLeadInEnd: SendStatePlayLeadInEnd(); break; case StatePlayLeadInAnnounceCD: SendStatePlayLeadInAnnounceCD(); break; case StateTrackLeadIn: secondcount = SECONDWAIT; // stop display from ticking time SendFrameByte(0xCB);//0xFF - 0x34 SendDisplayBytes(); SendByte(0x51);//0xFF - 0xAE SendFrameByte(0xC3);//0xFF - 0x3C BIDIcount++; if (BIDIcount == 0) { break; } SetStatePlay(); break; case StatePlay: SendFrameByte(0xCB);//0xFF - 0x34 SendDisplayBytes(); SendByte(0x30);//0xFF - 0xCF SendFrameByte(0xC3);//FF - 0x3C break; default: break; } } static void android_buttons(){ #ifdef ANDROID_HEADPHONES //android headphone control, this is fired every 50ms //play button if(play_count > 0){ Serial.println("play"); Serial.println(play_count); Serial.println(next_count); Serial.println(prev_count); play_count--; ANDROID_PLAY_PORT |= (1<<ANDROID_PLAY); //high } else { ANDROID_PLAY_PORT &= ~_BV(ANDROID_PLAY); //low #ifdef ANDROID_HEADPHONES_ONE_BUTTON if(play_count_delay > 0 ){ //counting delay low play_count_delay--; if(play_count_delay==0 && play_count_push>0){ play_count = ANDROID_PUSH_COUNT; play_count_delay=ANDROID_DELAY_COUNT; if (play_count_push>0) play_count_push--; } } #endif } #ifndef ANDROID_HEADPHONES_ONE_BUTTON //next button if(next_count > 0){ Serial.println("next"); Serial.println(play_count); Serial.println(next_count); Serial.println(prev_count); next_count--; ANDROID_NEXT_PORT |= _BV(ANDROID_NEXT); //high } else { ANDROID_NEXT_PORT &= ~_BV(ANDROID_NEXT); //low } //prev button, double push, head unit goes to previous song, no to start of the song if(prev_count > 0){ Serial.println("prev"); Serial.println(play_count); Serial.println(next_count); Serial.println(prev_count); prev_count--; ANDROID_PREV_PORT |= _BV(ANDROID_PREV); //high } else { //wait between pushes ANDROID_PREV_PORT &= ~_BV(ANDROID_PREV); //low if(prev_count_delay > 0 ){ //we ended first push and do not finished second push prev_count_delay--; if(prev_count_delay==0) //we are at last run of delay loop prev_count = ANDROID_PUSH_COUNT; } } #endif #endif } static void printstr_p(const char *s) { char c; for (c = pgm_read_byte(s); c; ++s, c = pgm_read_byte(s)) { Serial.print(c); if (c == '\n') break; } }как на этом скетч, теперь подключить bluetooth xs3868, пока я еще чего нибудь не спалил ? Komandir помоги с этим
раскоментировать строку ?
106 // #define BLUETOOTH
подключение
rx-tx
tx-rx
На модуль нельзя подавать 5 вольт. Если запитать его от 3.3 тогда надо хотябы по резистору 2.7К в каждую пару Rx<-Tx для согласования. Ну и строку расскомментировать.
Да.
ОК, о результате напишу, получилось или нет
Раскоментировал строку // #define BLUETOOTH
теперь ошибка по скетчу
В каком именно скетче ?
В том что выше вроде есть всё:
0574constuint8_t sTP[] PROGMEM ="TP\r\n";atmega 328 который скетч, самый верхний уже не пытаюсь запустить
Закомментируй 2233 - в первом скетче такой строки нет в DO_TP
Komandir дружище как с тобой лично связаться? ..... Все заработало, bluetooth переключение треков работает.
пришло убрать сопротивления 2,7k
от 3,3в блютуз модуль не заводится, пришлось влупить 5в
в скетче поправил строки
2264#ifdef BLUETOOTH2265Serial.begin(9600);2266#else2267Serial.begin(9600);2268#endif2269Init_VWCDC();9600 поменял на 115200
Так как на самом модуле bluetooth мне не удалось понизить скорость до 9600
и все заработало как должно
whatsapp
Автор выкатил обнову и поддержку BK8000L
Но что это значит про "один путь" в переводе?
XS3868 стоит очень дорого, с доставкой с Али у меня 12-14$
Если есть у кого возможность, помогите одолеть пожалуйста.
One Way в данном случае, по контексту - без проверки результата. Просто подача команды.
Какие проблемы это под собой имеет в отличии от рекомендуемого модуля?
Ну, что бывает, когда сержант командует красить газон и уходит жрать и спать, не контролируя процесс выполнения?
Хм, а у Вас однозначно преподавательский талант! Понял, принял, осознал, спасибо :)
Видимо придётся копить или ждать поддержку чего то нового, хотел другу подарок сделать. На край, у автора есть без блютуза вариант с AUX.
