Энкодер на EC11
Вс, 15/11/2020 - 01:20
Добрый день
https://img.banggood.com/images/oaupload/banggood/images/40/F0/f2c402a7-...
Подскажите пожалуйста зачем в данном энкодере вывод С замкнут на GND?
Как обрабатывать прерывания от нажатия кнопки?
Если замкнут, то никак.
А почему трава зелёная - есть предположения?
Счас точно спою - "зеленая, зеленая трава...."
Вам мягко намекают, что без схемы разговора не будет, а картинка - она красивая и трава зеленая. Хотя и не лишняя, но без схемы - говорить будем о траве.
Ок. Понятно.
Нашел вот такую информацию.
http://codius.ru/articles/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_Arduino
Взял оттуда вот такой пример (один в один):
только использовал не сам энкодер, а такой "девайс" фото которого (а вернее ссылку)
я сбрасывал в первом сообщении данной темы.
пин A - D2
пин С - D3
пин B - D7
Работает поворот влево и вправо, а кнопка не работает (ни короткое нажатие ни длинное нажатие).
Посмотрел внимательно на это чудо китайского ...прома и вижу что пин С напрямую соединён с GND.
Вопрос: это такое "странное устройство" мне "удалось" купить, что оно не приспособлено обрабатывать нажатие кнопки, а работает только вправо-влево, или я что то не так делаю?
Rankle, прежде чем писать в форум, стоило почитать правила. Вставьте код как положено.
Чтобы получить ответ по сути - так же необходимо предоставить схему вашего устройства
int pinA = 2; //Пин прерывания сигнальной линии int pinButton = 3; //Пин прерывания нажатия кнопки int pinB = 7; //Любой другой пин long timeButtonPressed = 1500; // Долгое удержание кнопки после 1,5 секунд volatile int state = 0; // Переменная хранящая статус вращения // Переменные хранящие состояние действия до его выполнения volatile bool flagCW = false; // Было ли вращение по часовой стрелке volatile bool flagCCW = false; // Было ли вращение против часовой стрелки volatile bool flagButton = false; // Было ли нажатие кнопки volatile bool flagButtonLong = false; // Было ли долгое удержание кнопки volatile long timeButtonDown = 0; // Переменная хранящая время нажатия кнопки volatile bool isButtonDown = false; // Переменная хранящая время нажатия кнопки volatile bool longPressReleased = false; // Переменная для фиксации срабатывания долгого нажатия void setup() { pinMode(pinA, INPUT); // Пины в режим приема INPUT pinMode(pinB, INPUT); // Пины в режим приема INPUT pinMode(pinButton, INPUT); // Пины в режим приема INPUT attachInterrupt(0, A, CHANGE); // Настраиваем обработчик прерываний по изменению сигнала на линии A attachInterrupt(1, Button, CHANGE); // Настраиваем обработчик прерываний по изменению сигнала нажатия кнопки Serial.begin(9600); // Включаем Serial } void loop() { if (millis() - timeButtonDown > timeButtonPressed && isButtonDown) { // Время длительного удержания наступило flagButtonLong = true; } if (flagCW) { // Шаг вращения по часовой стрелке // ... Serial.println("turn_right"); flagCW = false; // Действие обработано - сбрасываем флаг } if (flagCCW) { // Шаг вращения против часовой стрелки // ... Serial.println("turn_left"); flagCCW = false; // Действие обработано - сбрасываем флаг } if (flagButton) { // Кнопка нажата // ... Serial.println("short_press"); flagButton = false; // Действие обработано - сбрасываем флаг } if (flagButtonLong && isButtonDown) { // Кнопка удерживается if (!digitalRead(pinButton) && millis() - timeButtonDown > timeButtonPressed) { // Защита от ложного срабатывания // ... Serial.println("long_press"); } //=========================================== Настраиваем реакцию на долгое удержание кнопки =============================================== // Чтобы событие long_press во время удержания срботало только один раз, необходимо раскомментировать блок и закомментировать следующий //isButtonDown = false; // Программно "отжимаем" кнопку // Эти две строки отвечают за то, чтобы при долгом удержании кнопки, событие long_press повторялось каждые 1,5 секунды // Для того, чтобы изменить это поведение нужно закомментировать две эти строки и раскомментировать строку из предыдущего блока timeButtonDown = millis(); // Сбрасываем таймер longPressReleased = true; // Флаг срабатывания долгого удержания, чтобы отсечь генерацию обычного нажатия при отпускании кнопки //========================================================================================================================================== flagButtonLong = false; // Действие обработано - сбрасываем флаг } } void A() { int pinAValue = digitalRead(pinA); // Получаем состояние пинов A и B int pinBValue = digitalRead(pinB); cli(); // Запрещаем обработку прерываний, чтобы не отвлекаться if (!pinAValue && pinBValue) state = 1; // Если при спаде линии А на линии B лог. единица, то вращение в одну сторону if (!pinAValue && !pinBValue) state = -1; // Если при спаде линии А на линии B лог. ноль, то вращение в другую сторону if (pinAValue && state != 0) { if (state == 1 && !pinBValue || state == -1 && pinBValue) { // Если на линии А снова единица, фиксируем шаг if (state == 1) flagCW = true; // Флаг вращения по часовой стрелке if (state == -1) flagCCW = true; // Флаг вращения против часовой стрелки state = 0; } } sei(); // Разрешаем обработку прерываний } void Button() { if (millis() - timeButtonDown < 50) return; int pinButValue = digitalRead(pinButton); // Получаем состояние пина кнопки cli(); // Запрещаем обработку прерываний, чтобы не отвлекаться timeButtonDown = millis(); // Запоминаем время нажатия/отжатия if (!pinButValue) { // При нажатии подается инвертированный сигнал isButtonDown = true; // Устанавливаем флаг нажатия кнопки } else if (isButtonDown) { // Если кнопка отжата, смотрим не было ли выполнено действие if (!longPressReleased) { // Если долгое нажатие не было ни разу отработано, то... flagButton = true; // Если не было удержания, ставим флаг события обычного нажатия } isButtonDown = false; // Сбрасываем флаг нажатия longPressReleased = false; // Сбрасываем флаг длительного удержания } sei(); // Разрешаем обработку прерываний }https://tech.alpsalpine.com/prod/e/html/encoder/incremental/ec11/ec11e18...
Как мне это может помочь, извините?
у меня не сам энкодер, а готовый модуль, который я не пойму как будет работать если из 5 пинов: 2 - питание, 3 и 4 - поворот, а последний всегда замкнут на землю? Я их все и всяко местами поменял. Работают только при таком подключении. И как я уже говорил обрабатывают поворот вправо-влево (безупречно). Нажатие кнопки - никак.
Дайте ПОЖАЛУЙСТА совет по существу (а лучше объяснить на пальцах, как для суперчайников), а не про зелёную траву и рокот космодрома.
Это может помочь просто: берешь мультиметр, тыкаешь в плату и ищешь, на какие пины выведены контакты кнопки. Если голова на плечах есть, найдешь где они, по второму чертежу.
Если же головы нет, начинаешь писать продавцу/производителю вопросы - нахера замкнули C на GND.
попробуйте сами прозвонить контакты на модуле
Судя по правой части этой схемы
контакты, обозначенные на модуле как VIN GND - вполне могут быть выводами D E энкодера
Отсоедините модуль от питания и ардуины, присоедините щупы мультиметра к VIN и GND на модуле, переведите мультиметр в режим прозвонки линии или в режим измерения сопротивления и попробуйте понажимать на кнопку енкодера. Напишите результат
Или физически смотришь куда идёт С и не коротит ли на общий.
Или на Алиэкспрессе читаешь комментарии к модулю и узнаешь много интересного.
Rankle, в посте 9 схема, но она не соответствует картинке 8 (разводке энкодера на плате), хотя по ней уже можно опираться для поиска неисправности. Рисуйте схему вашего модуля и ищите неисправность. За вас этого никто не сделает - ну или пришлите его мне, могу дать адрес (Новосибирск), мне не трудно будет его прозвонить и сказать - исправен он или нет. Прозвоню бесплатно - вся пересылка за ваш счет :))))))))
а как без этого на алике вообще можно-что-то покупать ... там такой мрак частенько
Вроде обычный энкодер, D - E кнопка на моих, марку не помню
есть модуль с 5 контактами без активных компонентов; он доступен для разглядывания и тыкания.
ТС категорически не желает прозвонить его и нарисовать схему, но вымогает какие-то "ответы по существу"
DS: безнадежно.
да не путайте, пожалуйста, САМ энкодер и модуль собранный на основе этого энкодера. Как раз таки с компонентами.
Ладно, всем спасибо. завтра на работе возьму цэшку, буду прозванивать и рисовать.
Кстати прочитал сейчас все комментарии и где то в самом конце один хороший человек написал что "...не выведены пины кнопки...".
значит не мне одному эта гадость досталась. Первый раз покупаю полуфабрикат.
Придётся подпаиваться снизу.
На этих модулях ставят энкодеры без кнопки, соответссно выводов кнопки в разводке платы не предусмотрено. Хотя производитель мог запаять энкодер с кнопкой.
