ESP 32 отключение реле через определенное время
Чт, 12/03/2020 - 22:57
Доброго времени суток.
Прошу оказать содействие в написании скетча.
Большая часть меня устраивает, но необходимо решить 2 вопроса:
1. отключение реле при нажатии кнопки через определенное время
2. передача данных от датчиков температуры и влажности по критериям (период, не чаще раз в минуту и при изменении средних данных)
Я использую ESP 32 для умного дома с использованием ПО MajorDoMo.
Буду благодарен любым идеям и дельным рекомендациям.
// Блок [Подключение библиотек] ************************************************
#include <WiFi.h>
extern "C" {
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/timers.h"
#include <AsyncMqttClient.h>
#include <OneWire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h> // для датчика температуры
#include <Adafruit_BME280.h> // для датчика температуры
#define SDA_2 15 // на плате RXD
#define SCL_2 23 // на плате TXD
// END Блок [Подключение библиотек] ********************************************
// Блок [Подключение к сети WI-FI] *********************************************
#define WIFI_SSID "SD 2.4G_2" // Имя WI-FI сети
#define WIFI_PASSWORD "хххххх" // Пароль WI-FI сети
#define MQTT_HOST "192.168.2.3" // IP адрес MQTT сервер
#define MQTT_PORT 1883
// END Блок [Подключение к сети WI-FI] *****************************************
// создаем объекты для управления MQTT-клиентом:
AsyncMqttClient mqttClient;
TimerHandle_t mqttReconnectTimer;
TimerHandle_t wifiReconnectTimer;
long last_mls = millis();
long Off_mls = millis(); // Отключение реле при отсутствии управления из МД
long MaxTime = 900000; // Максимальное время включения реле 900000-15 мин
const int ButtonRin_1 = 26; // GPIO-контакт, к которому подключена кнопка №1
const int ButtonRin_2 = 25; // GPIO-контакт, к которому подключена кнопка №2
const int ButtonRin_3 = 33; // GPIO-контакт, к которому подключена кнопка №3---33
const int ButtonRin_4 = 32; // GPIO-контакт, к которому подключена кнопка №4---32
int lastButtonState1; // текущее значение входного контакта, кнопки №1
int lastButtonState2; // текущее значение входного контакта, кнопки №2
int lastButtonState3; // текущее значение входного контакта, кнопки №3
int lastButtonState4; // текущее значение входного контакта, кнопки №4
const int RelePin1 = 13; // GPIO-контакт, к которому подключено реле №1
const int RelePin2 = 12; // GPIO-контакт, к которому подключено реле №2
const int RelePin3 = 14; // GPIO-контакт, к которому подключено реле №3
const int RelePin4 = 27; // GPIO-контакт, к которому подключено реле №4
int ReleState1 = LOW; // текущее состояние выходного контакта №1 HIGH
int ReleState2 = LOW; // текущее состояние выходного контакта №2
int ReleState3 = LOW; // текущее состояние выходного контакта №3
int ReleState4 = LOW; // текущее состояние выходного контакта №4
const int DatchUrovnya_1 = 39; // GPIO-контакт, к которому подключен датчик уровня 1
int lastDatchUrovnya_1; // текущее значение датчика уровня воды №1
const int potPin = 36; // GPIO-контакт, к которому подключен датчик влажности земли
// для температуры
Adafruit_BME280 bme1; // I2C
Adafruit_BME280 bme2; // I2C
unsigned long delayTime;
float Temperature1 = 0.0;
float Temperature2 = 0.0;
float korTemperature1 = 0.0;
float korTemperature2 = 0.0;
int oldTemperature1 = 0.0;
int oldTemperature2 = 0.0;
int okruglTemperature1 = 0;
int okruglTemperature2 = 0;
float Humidity1 = 0.0;
float Humidity2 = 0.0;
float oldHumidity1 = 0.0;
float oldHumidity2 = 0.0;
int okruglHumidity1 = 0;
int okruglHumidity2 = 0;
int VlazhnostZ1 = 0; // переменная для хранения данных от датчика влажности земли:
int oldVlazhnostZ1 = 0;
int okruglVlazhnostZ1 = 0;
void connectToWifi() {
Serial.println("Connecting to Wi-Fi...");
// "Подключаемся к WiFi..."
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
void connectToMqtt() {
Serial.println("Connecting to MQTT...");
// "Подключаемся к MQTT..."
mqttClient.connect();
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event) {
Serial.printf("[WiFi-event] event: %d\n", event);
switch(event) {
case SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP:
Serial.println("WiFi connected"); // "Подключились к WiFi"
Serial.println("IP address: "); // "IP-адрес: "
Serial.println(WiFi.localIP());
connectToMqtt();
case SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED:
Serial.println("WiFi lost connection");
// "WiFi-связь потеряна"
// делаем так, чтобы ESP32
// не переподключалась к MQTT
// во время переподключения к WiFi:
xTimerStop(mqttReconnectTimer, 0);
xTimerStart(wifiReconnectTimer, 0);
// в этом фрагменте добавляем топики,
// на которые будет подписываться ESP32:
void onMqttConnect(bool sessionPresent) {
Serial.println("Connected to MQTT."); // "Подключились по MQTT."
Serial.print("Session present: "); // "Текущая сессия: "
Serial.println(sessionPresent);
// подписываем ESP32 на топик «ESP32-01/RELE_1»:
uint16_t packetIdSub1 = mqttClient.subscribe("ESP32-01/RELE_1", 0);
Serial.print("Subscribing at QoS 0, packetId: ");
// "Подписываемся при QoS 0, ID пакета: "
// подписываем ESP32 на топик «ESP32-01/RELE_2»:
uint16_t packetIdSub2 = mqttClient.subscribe("ESP32-01/RELE_2", 0);
// подписываем ESP32 на топик «ESP32-01/RELE_3»:
uint16_t packetIdSub3 = mqttClient.subscribe("ESP32-01/RELE_3", 0);
// подписываем ESP32 на топик «ESP32-01/RELE_4»:
uint16_t packetIdSub4 = mqttClient.subscribe("ESP32-01/RELE_4", 0);
// подписываем ESP32 на топик «ESP32-01/Temperatura1»:
uint16_t temperature1_topic1 = mqttClient.subscribe("ESP32-01/Temperatura-1", 0);
// подписываем ESP32 на топик «ESP32-01/Humidity-1»:
uint16_t humidity1_topic1 = mqttClient.subscribe("ESP32-01/Humidity-1", 0);
// подписываем ESP32 на топик «ESP32-01/Temperatura2»:
uint16_t temperature1_topic2 = mqttClient.subscribe("ESP32-01/Temperatura-2", 0);
// подписываем ESP32 на топик «ESP32-01/Humidity-2»:
uint16_t humidity1_topic2 = mqttClient.subscribe("ESP32-01/Humidity-2", 0);
// подписываем ESP32 на топик «ESP32-01/Vlazhnost-Z-1»:
uint16_t vlazhnostZ1 = mqttClient.subscribe("ESP32-01/Vlazhnost-Z-1", 0);
uint16_t DatchUrovnya_1 = mqttClient.subscribe("ESP32-01/DatchUrovnya_1", 0);
Serial.println("Выводим packetIdSub1:");
Serial.println(packetIdSub1);
Serial.println("Выводим packetIdSub2:");
Serial.println(packetIdSub2);
Serial.println("Выводим packetIdSub3:");
Serial.println(packetIdSub3);
Serial.println("Выводим packetIdSub4:");
Serial.println(packetIdSub4);
void onMqttDisconnect(AsyncMqttClientDisconnectReason reason) {
Serial.println("Disconnected from MQTT.");
// "Произошло отключение от MQTT."
if (WiFi.isConnected()) {
xTimerStart(mqttReconnectTimer, 0);
void onMqttSubscribe(uint16_t packetId, uint8_t qos) {
Serial.println("Subscribe acknowledged.");
// "Подписка подтверждена."
Serial.print(" packetId: "); // " ID пакета: "
Serial.println(packetId);
Serial.print(" qos: "); // " уровень качества обслуживания: "
Serial.println(qos);
void onMqttUnsubscribe(uint16_t packetId) {
Serial.println("Unsubscribe acknowledged.");
// "Отписка подтверждена."
void onMqttPublish(uint16_t packetId) {
Serial.println("Publish acknowledged.");
// "Публикация подтверждена."
// этой функцией управляется то, что происходит
// при получении того или иного сообщения в топике «ESP32-01/RELE_1»;
// (если хотите, можете ее отредактировать):
void onMqttMessage(char* topic, char* payload, AsyncMqttClientMessageProperties properties, size_t len, size_t index, size_t total) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
String strTopic = String(topic);
String strPayload = String((char*)payload);
String messageTemp;
for (int i = 0; i < len; i++) {
messageTemp += (char)payload[i];
Serial.print((char)payload[i]);
Serial.println();
// Блок [Управление Реле 1 из MajorDomo] ************************************
if (strTopic == "ESP32-01/RELE_1") {
if ((char)payload[0] == '1') {
ReleState1 = true;
digitalWrite(RelePin1, ReleState1);
else {
ReleState1 = false;
// END Блок [Управление Реле 1 из MajorDomo] ********************************
// Блок [Управление Реле 2 из MajorDomo] ************************************
if (strTopic == "ESP32-01/RELE_2") {
ReleState2 = true;
digitalWrite(RelePin2, ReleState2);
else {
ReleState2 = false;
// Блок [Управление Реле 3 из MajorDomo] ************************************
if (strTopic == "ESP32-01/RELE_3") {
ReleState3 = true;
digitalWrite(RelePin3, ReleState3);
else {
ReleState3 = false;
// Блок [Управление Реле 4 из MajorDomo] ************************************
if (strTopic == "ESP32-01/RELE_4") {
ReleState4 = true;
digitalWrite(RelePin4, ReleState4);
else {
ReleState4 = false;
// делаем контакт, к которому подключена кнопка, входным контактом:
pinMode(ButtonRin_1, INPUT);
pinMode(ButtonRin_2, INPUT);
pinMode(ButtonRin_3, INPUT);
pinMode(ButtonRin_4, INPUT);
pinMode(DatchUrovnya_1, INPUT);
// делаем контакт, к которому подключено реле, выходным контактом:
pinMode(RelePin1, OUTPUT);
pinMode(RelePin2, OUTPUT);
pinMode(RelePin3, OUTPUT);
pinMode(RelePin4, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
// для температуры
Serial.println(F("BME280 test"));
Wire.begin();
Wire1.begin(SDA_2, SCL_2);
bool status_TH1 = bme1.begin(0x76);
if (!status_TH1) {
Serial.println("Could not find a valid BME280_1 sensor, check wiring!");
//while (1); в случае зависания датчика нужно, чтоб остальные функции работали
bool status_TH2 = bme2.begin(0x76, &Wire1);
if (!status_TH2) {
Serial.println("Could not find a valid BME280_2 sensor, check wiring!");
Serial.println();
// для температуры
// создаются таймеры для повторного подключения к MQTT-брокеру и WiFi-роутеру в случае, если соединение будет потеряно.
mqttReconnectTimer = xTimerCreate("mqttTimer", pdMS_TO_TICKS(2000), pdFALSE, (void*)0, reinterpret_cast<TimerCallbackFunction_t>(connectToMqtt));
wifiReconnectTimer = xTimerCreate("wifiTimer", pdMS_TO_TICKS(2000), pdFALSE, (void*)0, reinterpret_cast<TimerCallbackFunction_t>(connectToWifi));
WiFi.onEvent(WiFiEvent);
mqttClient.onConnect(onMqttConnect);
mqttClient.onDisconnect(onMqttDisconnect);
mqttClient.onSubscribe(onMqttSubscribe);
mqttClient.onUnsubscribe(onMqttUnsubscribe);
mqttClient.onMessage(onMqttMessage); // при отключении работает кнопка...
mqttClient.onPublish(onMqttPublish);
mqttClient.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);
connectToWifi();
void button_1(){
// считываем состояние кнопки
// и сохраняем его в локальную переменную:
boolean btnPress1 = digitalRead(ButtonRin_1);
if (btnPress1 && !lastButtonState1){
delay(50); // защита от дребезга (300 мсек.)
if(btnPress1){
ReleState1 = !ReleState1;
uint16_t packetIdPub1 = mqttClient.publish("ESP32-01/RELE_1", 0, true, String(ReleState1).c_str());
lastButtonState1 = btnPress1; // сохраняем текущее значение кнопки в переменную
void button_2(){
boolean btnPress2 = digitalRead(ButtonRin_2);
if (btnPress2 && !lastButtonState2){
if(btnPress2){
ReleState2 = !ReleState2;
uint16_t packetIdPub2 = mqttClient.publish("ESP32-01/RELE_2", 0, true, String(ReleState2).c_str());
lastButtonState2 = btnPress2; // сохраняем текущее значение кнопки в переменную
void button_3(){
boolean btnPress3 = digitalRead(ButtonRin_3);
if (btnPress3 && !lastButtonState3){
if(btnPress3){
ReleState3 = !ReleState3;
uint16_t packetIdPub3 = mqttClient.publish("ESP32-01/RELE_3", 0, true, String(ReleState3).c_str());
lastButtonState3 = btnPress3; // сохраняем текущее значение кнопки в переменную
void button_4(){
boolean btnPress4 = digitalRead(ButtonRin_4);
if (btnPress4 && !lastButtonState4){
if(btnPress4){
ReleState4 = !ReleState4;
uint16_t packetIdPub4 = mqttClient.publish("ESP32-01/RELE_4", 0, true, String(ReleState4).c_str());
lastButtonState4 = btnPress4; // сохраняем текущее значение кнопки в переменную
// Блок [Температуры-1] ****************************************
void top_Temperature1() {
korTemperature1 = (bme1.readTemperature() - 1.2); // корректировка температуры
Temperature1 = korTemperature1;
okruglTemperature1 = round(Temperature1);
Serial.println("Выводим знечение температуры Temperature 1 окр:");
Serial.println(okruglTemperature1);
Serial.println(Temperature1);
delay(300); // задержка отправки
if (oldTemperature1 != okruglTemperature1){
Serial.println("Отправка в МД температуры 1");
uint16_t temperature1_topic1 = mqttClient.publish("ESP32-01/Temperatura-1", 0, true, String(okruglTemperature1).c_str());
oldTemperature1=okruglTemperature1;
// END Блок [Температуры-1] ************************************
// Блок [Влажности-1] ****************************************
void top_Humidity1() {
Humidity1 = bme1.readHumidity();
okruglHumidity1 = round(Humidity1);
Serial.println("Выводим знечение влажности Humidity 1 окр:");
Serial.println(okruglHumidity1);
Serial.println(Humidity1);
if (oldHumidity1 != okruglHumidity1){
Serial.println("Отправка в МД влажности 1");
uint16_t humidity_topic1 = mqttClient.publish("ESP32-01/Humidity-1", 0, true, String(okruglHumidity1).c_str());
oldHumidity1=okruglHumidity1;
// END Блок [Влажности-1] ************************************
// Блок [Температуры-2] ****************************************
void top_Temperature2() {
korTemperature2 = (bme2.readTemperature() - 1.32); // корректировка температуры
Temperature2 = korTemperature2;
okruglTemperature2 = round(Temperature2);
Serial.println("Выводим знечение температуры Temperature 2 окр:");
Serial.println(okruglTemperature2);
Serial.println(Temperature2);
if (oldTemperature2 != okruglTemperature2){
Serial.println("Отправка в МД температуры 2");
uint16_t temperature1_topic2 = mqttClient.publish("ESP32-01/Temperatura-2", 0, true, String(okruglTemperature2).c_str());
oldTemperature2=okruglTemperature2;
// Блок [Влажности-2] ****************************************
void top_Humidity2() {
Humidity2 = bme2.readHumidity();
okruglHumidity2 = round(Humidity2);
Serial.println("Выводим знечение влажности Humidity 2 окр:");
Serial.println(okruglHumidity2);
Serial.println(Humidity2);
if (oldHumidity2 != okruglHumidity2){
Serial.println("Отправка в МД влажности 2");
uint16_t humidity_topic2 = mqttClient.publish("ESP32-01/Humidity-2", 0, true, String(okruglHumidity2).c_str());
oldHumidity2=okruglHumidity2;
// END Блок [Влажности-2] ************************************
// Блок [Влажность земли-1] ****************************************
void top_VlazhnostZ1() {
//считываем данные от влажности земли:
VlazhnostZ1 = analogRead(potPin);
okruglVlazhnostZ1 = round(VlazhnostZ1);
Serial.println("Выводим знечение влажности VlazhnostZ1 окр:");
Serial.println(okruglVlazhnostZ1);
Serial.println(VlazhnostZ1);
// начало поиск среднего
unsigned long time11=0;
unsigned long time22=0;
float SUM = 0;
float resalt1;
float resalt2;
float sred = 0;
int n = 0;
if ((millis()-time11)>=10000) {
SUM = SUM+okruglVlazhnostZ1;
n = n + 1;
Serial.println("Выводим знечение n:");
Serial.println(n);
time11 = millis();
Serial.println("Выводим знечение SUM:");
Serial.println(SUM);
if ((millis()-time22)>=300000) {
sred = SUM/n;
n = 0;
SUM = 0;
time22 = millis();
Serial.println("Выводим знечение sred:");
Serial.println(sred);
// END поиск среднего
if (oldVlazhnostZ1 != okruglVlazhnostZ1){
Serial.println("Отправка в МД влажности VlazhnostZ 1");
uint16_t VlazhnostZ1 = mqttClient.publish("ESP32-01/Vlazhnost-Z-1", 0, true, String(VlazhnostZ1).c_str());
oldVlazhnostZ1=okruglVlazhnostZ1;
// END Блок [Влажность земли-1] ************************************
// Блок [Датчик уровня воды №1] ****************************************
void top_DatchUrovnya_1() {
//считываем данные от датчика уровня воды 1:
boolean UrovenPress1 = digitalRead(DatchUrovnya_1);
Serial.println("Выводим UrovenPress1");
Serial.println(UrovenPress1);
if (UrovenPress1 && !lastDatchUrovnya_1){
if(UrovenPress1){
UrovenPress1 = !UrovenPress1;
//digitalWrite(RelePin4, ReleState4);
uint16_t DatchUrovnya_1 = mqttClient.publish("ESP32-01/DatchUrovnya_1", 0, true, String(DatchUrovnya_1).c_str());
lastDatchUrovnya_1 = UrovenPress1; // сохраняем текущее значение датчика уровня воды №1
// END Блок [Датчик уровня воды №1] ************************************
if (millis() - last_mls > 10000) { // Проеверка подключения к сети (раз в 60 сек.)
// Serial.println(top_Temperature1);
//reconnect_server();
top_Temperature1(); // Публикация данных температуры на MQTT
top_Humidity1(); // Публикация данных влажности на MQTT
top_Temperature2(); // Публикация данных температуры на MQTT
top_Humidity2(); // Публикация данных влажности на MQTT
top_VlazhnostZ1(); // Публикация данных влажности земли на MQTT
// top_DatchUrovnya_1(); // Публикация данных датчика уровня воды на MQTT
// Блок контроля времени включения
if (millis() - Off_mls > MaxTime) { // Проеверка подключения к сети (раз в 60 сек.)
Off_mls = millis();
Serial.println("Выводим значение Off_mls:");
Serial.println(Off_mls);
Serial.println("Выводим значение ReleState1:");
Serial.println(ReleState1);
if (digitalRead(ReleState1) == 1) {
ReleState1 = 0;
//uint16_t packetIdPub1 = mqttClient.publish("ESP32-01/RELE_1", 0, true, String(ReleState1).c_str());
//lastButtonState1 = ReleState1; // сохраняем текущее значение кнопки в переменную
if (digitalRead(ReleState2) == 1) {
ReleState2 = 0;
//uint16_t packetIdPub2 = mqttClient.publish("ESP32-01/RELE_2", 0, true, String(ReleState2).c_str());
//lastButtonState2 = ReleState2; // сохраняем текущее значение кнопки в переменную
if (digitalRead(ReleState3) == 1) {
ReleState3 = 0;
//uint16_t packetIdPub3 = mqttClient.publish("ESP32-01/RELE_3", 0, true, String(ReleState3).c_str());
//lastButtonState3 = ReleState3; // сохраняем текущее значение кнопки в переменную
if (digitalRead(ReleState4) == 1) {
ReleState4 = 0;
//uint16_t packetIdPub4 = mqttClient.publish("ESP32-01/RELE_4", 0, true, String(ReleState4).c_str());
//lastButtonState4 = ReleState4; // сохраняем текущее значение кнопки в переменную
button_1();
button_2();
button_3();
button_4();
Самое дельное - обратиться к автору кода.
Если б это было возможно я так бы и сделал, но этот код я слепил самостоятельно из того, что удалось найти на просторах Интернета.
Теперь его необходимо доработать, оптимизировать и использовать мне и другим желающим.
Код не "лепят", код - пишут.
кому необходимо?
Если вы хотели "советов по оптимизации" - то в первую очередь стоило бы избавится от дублирования кода. Например, четыре копии процедур для кнопок - это ламерство :). Если хотите по простому - используйте массив для пинов кнопок и напишите одну процедуру, где пробегайте по всем четырем кнопкам. Если чуть сложнее - создайте класс кнопки с четырьмя экземплярами.
Потом точно так же уберите одинаковые процедуры для датчиков... В итоге, думаю, длина кода уменьшится строк на 200 и вам самому станет проще в нем разбираться.
Вот по этому у меня и получается код лепить, потому что вместо дельных рекомендаций только тупые приколы.
Без обид, да, я не силен в написании кода, по этому и обращаюсь за консультацией к более образованным специалистам, но как показывает практика, специалистов на форумах нет, или им нет дела до моих проблем, а если и дают рекомендации то поверхностные, которые снова заставляют рыскать по Интернету и лепить код.
У более образованных специалистов нет других занятий, кроме как устраивать индивидуальные курсы повышения квалификации для каждого страждущего.
Ни одной дельной консультации по коду, только рекомендации в глобальных подходах.
"Рекомендую применить матрицу ВСЕРЕАЛИЗАЦИИ"
Повторяю вопрос, с чего ты решил, что у кого-то есть время и желание разбираться в ПЯТИ СОТНЯХ строк твоей графомании? Смотри здраво на ситуацию.
Вот и я о том, замечаю, что в последнее время форумы существуют только для пизде*а и под*бок.
"последнее время" ? - а сколько вы так ходите побираетесь по инету? Год. два, десять? Может пора уже научится код писать самому. а не дергать из примеров?
Поймите, форумы не могут заменить институский курс программирования или учебник на 1000 страниц. Это вы должны освоить сами. На форуме могут подсказать какие-то детали или помочь исправить ошибку. Но ожидать, что мы тут сообща будем дописывать ваш код.... это наивно.
Реле увидел, аж 4 штуки, кнопки не увидел ни одной. Критерии тоже виртуальны (ну типа я их тоже не увидел). А описать словами, чего хотите в облом? Если это сделаете Вам поступят корыстные предложения .
