esp01 Реле
Vik-or
Здравствуйте . стал обладателем сего https://aliexpress.ru/item/32902338626.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33... .В Ide добавил плату esp8266 .Это реле должно подсоедениться к домашнему роутеру а с другой стороны esp  с ардуино которая дает команды на вкл/выкл.Дальше нашел кучу прошивок и примеров в IDE запутался оканчательно.Помогите с примерами или прошивками для каждого модуля.
Morroc
Вы сами определитесь. Если будете свой скетч писать в духе ардуино - зачем вам другие прошивки ?
Vik-or
я ат командами esp01. которая на реле сделал клиентом . вошел в дом.сеть получил ip и дальше тишина .По идеи надо вторую esp которая с ардуиной подсоеденить к сети и что потом не могу понять.
A_lexK
Vik-or пишет:
Есть простой сервер (от Rui Santos, слегка подправил под себя), позволяющий управлять двумя выходами - на реле и на LED. Обращение - через браузер на компе или телефоне, задав IP в домашней сети, который можно узнать у роутера.
После того, как разберешься со скетчем, можешь допиливать, как душа пожелает.
// Выводит две кнопки:
// GPIO 5 - State off вкл/выкл реле
// и GPIO 4 - State off вкл/выкл LED
// адрес м.б. 192.168.0.XXX - [REPLACE_WITH_YOUR_IP(:80)]
// работает на связке ESP8266 ESP-01S 3,7-12 в WiFi релейный модуль
  Rui Santos
  Complete project details at https://randomnerdtutorials.com
// Load Wi-Fi library
#include <ESP8266WiFi.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid     = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID"; // заменить на имя вашей сети
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD"; // заменить на ваш пароль
// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);
// Variable to store the HTTP request
String header;
// Auxiliar variables to store the current output state
String output5State = "off";
String output4State = "off";
// Assign output variables to GPIO pins
const int output5 = 0;
const int output4 = 2;
  delay(2200);
  Serial.begin(115200);
  Serial1.begin(115200);
  // Initialize the output variables as outputs
  pinMode(output5, OUTPUT);
  pinMode(output4, OUTPUT);
  // Set outputs to LOW
  digitalWrite(output5, LOW);
  digitalWrite(output4, LOW);
  // Connect to Wi-Fi network with SSID and password
  Serial.println();                           // Печать пустой строки
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  // Print local IP address and start web server
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected.");
  server.begin();
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
void loop(){
  WiFiClient client = server.available();   // Listen for incoming clients
  if (client) {                             // If a new client connects,
    Serial.println("New Client.");          // print a message out in the serial port
    String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
    while (client.connected()) {            // loop while the client's connected
      if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
        char c = client.read();             // read a byte, then
        Serial.write(c);                    // print it out the serial monitor
        header += c;
        if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
          // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
          // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
          if (currentLine.length() == 0) {
            // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
            // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println("Connection: close");
            client.println();
            // turns the GPIOs on and off
            if (header.indexOf("GET /5/on") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 5 on");
              output5State = "on";
              digitalWrite(output5, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /5/off") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 5 off");
            } else if (header.indexOf("GET /4/on") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 4 on");
              output4State = "on";
              digitalWrite(output4, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /4/off") >= 0) {
              Serial.println("GPIO 4 off");
            // Display the HTML web page
            client.println("<!DOCTYPE html><html>");
            client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
            client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
            // CSS to style the on/off buttons
            // Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences
            client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
            client.println(".button { background-color: #195B6A; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
            client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
            client.println(".button2 {background-color: #77878A;}</style></head>");
            // Web Page Heading
            client.println("<body><h1>ESP8266 Web Server</h1>");
            // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 5
            client.println("<p>GPIO 5 - State " + output5State + "</p>");
            // If the output5State is off, it displays the ON button
            if (output5State=="off") {
              client.println("<p><a href=\"/5/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
            } else {
              client.println("<p><a href=\"/5/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
            // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 4
            client.println("<p>GPIO 4 - State " + output4State + "</p>");
            // If the output4State is off, it displays the ON button
            if (output4State=="off") {
              client.println("<p><a href=\"/4/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
            } else {
              client.println("<p><a href=\"/4/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
            client.println("</body></html>");
            // The HTTP response ends with another blank line
            client.println();
            // Break out of the while loop
          } else { // if you got a newline, then clear currentLine
            currentLine = "";
        } else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
          currentLine += c;      // add it to the end of the currentLine
    // Clear the header variable
    header = "";
    // Close the connection
    client.stop();
    Serial.println("Client disconnected.");
    Serial.println("");
Vik-or
спасибо буду пробовать.
Vik-or
этот сервер  должен быть на esp соедененной с ардуиной, а тогда на еsp , которая в реле , что заливать?
A_lexK
Скетч(сервер) залить в ESP-01S(проблем с этим, как я понимаю, нет), ESP-01S вставить в разъем релейного модуля, подключить питание (5В). Через секунд 10-30, когда ESP-01S установит связь с роутером, в браузере набрать IP. Должно получиться, как на картинке. Если есть навык, можно подпаяться к выводам (GND, Tx0), на обратной стороне платы с реле(схема - в интернете!), и вывести их в серийный монитор через адаптер USB-UART. В скетче такой вывод предусмотрен.
Vik-or
и снова спасибо.
svm
Загляните сюда  https://www.1msmart.com/   и сюда  https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=846062    работает не только дома, но и везде где есть интернет.
