ESP32 ужас новичка при взгляде на итоговый размер скетча.
Приветствую вас любители микроконтроллеров. :)
Честно прошерстил 20 страниц раздела новичков ,но не нашел ответа на свой вопрос....
Имею не очень много опыта по программированию контроллеров, до этого был опыт изучения
Atmega 8535.. но там я писал на ASM-е, и было все понятно. Открыл даташит,там все есть.
Но тут пришлось столкнутся с ESP32, в целом отличная штука...
Поставил Arduino IDE начал писать,пробовать и т.д..
Но мне уж сильно режет глаз итоговый размер скетча.
Тогда я взял простейший код:
int a;
a=a+3;
Скомпилировал, и слегка афигел....
Скетч использует 252179 байт (24%) памяти устройства. Всего доступно 1048576 байт.
Глобальные переменные используют 14620 байт (4%) динамической памяти, оставляя 313060 байт для локальных переменных. Максимум: 327680 байт.
2 строки простейшего кода = 252Кб?
Это вообще как?
IDE там что,еще FreeRTOS компилирует по тихому?
Может подскажите, ну-жно ли где-то поискать что он там компилирует еще кроме 2-х строк, и возможно
отключить не нужные модули или библиотеки?
Не по-тихому, а совершенно официально компилирует freertos, wi-fi, и не только. Ужас это дурачки, сходу лезущие отключать то, чего не понимают.
За RTL чонить знаешь?
кста, int a; и a=a+3; можешь безболезненно выкинуть, размер скечча не изменится. Чюдеса, аха?
Спасибо вам за ответ.
За "дурачков" тоже.
Получается,что если в проекте не используется например Wi-Fi , код его поддерживающий все-равно
будет скомпилирован и будет занимать место как во flash так и в RAM в виде переменных?
Я так понимаю что это только мне одному кажется странным да? Учитывая что не так уж их и много
этой памяти в контроллерах...
Да,я читал что компилятор может оптимизировать всякую ересь ;)
Этот код был просто для теста-же...
Нет, не кажется странным. Мне кажется странной идея лезть что-то оптимизировать, когда у тебя еще 3 с половиной свободных мегабайтов памяти. Мне кажется странным использовать arduino, если ты шизофренично борешься за каждый байт.
Если тебя прёт от хардкора в микроконтроллерах, то пользуй Attiny13a, там 1К кода и 64 байта ОЗУ. И IDE ничего не добавит к твоим экзерсисам ;))))
ESP32 это не просто МК, а SoC - систем он чип, если тебе проще понять - как комп, только маленький ;)). И как компу нужна ОС, Линукс или Виндоус или еще что-то, так ESP32 нужна FreeRTOS для работы. Включая все драйвера и служебные модули. Если тебе не нужен ВаФай в проекте - возьми МК без вайфай, не катит? Если ты не майнишь крипту и не гоняешь "в танчики", ты же не станешь выбрасывать видеокарту из компа и у тебя нет возможности отключить драйвера и поддержку зД графики? Вот тут та же история! ;)))
Не, меня не прет от хардкора.
Я просто человек старого формата, начинал еще на Z80 на асме...(42 годика) Там иногда приходилось и такты процессора считать :) (наверно сейчас набегут старпера пинать )
Мне будет нужен будет кольцевой буффер под журнал событий, и я просто не очень рад что кто то сьел 18 Кб как здрасте...
Спасибо мил человек,что не поленился обьяснить нам чайникам.. :)
Я внимательно читал описание ESP32 , просто на мой взгляд уже вроде 21-й век,и раз уж у нас компилируется ядро RtOS, то могли бы какой нить конфигуратор к нему придумать...
Фиг сним, я бы даже от файлика с инклудами не отказался бы,залез закомментировал что не надо..
Ядро Linux содержит несколько десятков миллионов строк,кучу подсистем и модулей, но там можно открыть конфигуратор и включить/выключить что не нужно..
И это нормально, это было заложено сразу.
А тут ,милипусечные обьемы всего, и такие барские замашки..
Напиши в Expressif, получи их как процессоры дешёвые делать. А то они ж, горемычные, не знают как правильно бизнес вести.
Еще раз - зачем ты пользуешься ардуино, если тебе нужны файлики и конфигураторы? Ардуино это среда для обучения и прототипирования.
Хочешь файлик - бери голый компилятор, пиши мейкфайл, и сколько угодно трать остатки своей жизни на экономию байтов в программе из двух строчек.
А чего прёт-то? Мы тут все такие, считатели тактов :)
Я на Линухе с 1996 г, мне 51 "годик", по твоему меткому выражению. ;)) Часть кода этого самого ядра я сам и писал, если что, нет там "десятков миллионов строк". "Крайний" раз, когда я собирал ядро, был лет 15 назад. В этом давно уже нет никакой нужды, после создания интерфейсов кернел модулей и концепции микроядра. Если тебе хочется "считать такты" выбирай систему, на которой это нужно. На ESP32 это НЕ НУЖНО. Для этого и создаются дешевые и объемные системы, чтобы программист не занимался рукоблудием с подсчетом тактов и байтов, доходчиво? ОЗУ и памяти для кода (если ты знаешь, что значат слова "Гарвардская архитектура") в ESP32 более чем достаточно.
Хотя ты знаешь, есть ипанутые... сорри. Вот ты на тилипоне СМС удаляешь старые или почту чистишь? Есть люди, которые это делают! Мне они кажутся слегка... ну крыша протекает, штоле. ;)))))))))))) Без обид, но маньякальная страсть к порядку - симптом тревожный.
Если я (или ты) что-то хорошо умеем, это не значит, что это умение в современном мире актуально или полезно, ОК? Я с трудом избавляюсь от глупости экономии памяти... мне до сих пор трудно пользоваться Стрингами, даже на ESP, но я понимаю, что это часть безобидного психоза. Более молодым не надо даже заморачиваться на этот бред.
Хотя ты знаешь, есть ипанутые... сорри. Вот ты на тилипоне СМС удаляешь старые ...
Я такой :) удаляю старые смс. Узнал о себе много нового :-))))
Извините, граф, но у меня так же. Видимо вбили в своё время.
Хотя полностью согласен - на ESP32 экономия памяти не нужна в общем случае.
Мне кажется, тут нужно подходить совершенно с другой стороны. В конце концов, 512k ESP принципиально ничем не отличаются от 2k AVR, особенно если сравнивать с 16G ПК.
Но с одной стороны - должна быть привычка писать изначально оптимально. И это правильно.
А с другой - должна быть так же привычка, не пытаться оптимизировать там, где оптимизация не нужна. А нужна она или не нужна, зависит от задачи, а не от того, 2k памяти установлено в контроллере или 512k.
ТС, выбирайте конфигурацию без OTA и удивляйтесь еще больше. Кроме того, если вы используете ESP32 в среде ардуино, то вы по умолчанию грузите в ESP FreeRtos.
