ESP8266 и светодиодная матрица.
Народ, подскажите, что может быть не так. Купил вторую ESP8266 (на первой сделал лампу от Алекса Гайвера). Если беру обычную ардуино нано или уно, все прекрасно работает. С ESP8266 какая-то фигня. Решил просто разобраться и ничего не получается. Сама ESP8266 вот отсюда https://aliexpress.ru/item/32266751149.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edOYMTPc&_ga=2.240914817.347130132.1605352800-1965068878.1577649876
Которая CH340G.
Вот такой простой скетч зажечь зеленым 3 подряд светодиода
#include <FastLED.h>
#define MATRIX_WIDTH 16 //ширина матрицы
#define MATRIX_HEIGHT 16 //высота матрицы
#define COLOR_ORDER GRB
#define NUM_LEDS 256
#define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT 0
#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS 0
#define FASTLED_ESP8266_RAW_PIN_ORDER
#define DATA_PIN D3 //пин матрицы
CRGB leds[NUM_LEDS];
FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS);
FastLED.setBrightness(55);//0-255
FastLED.clear();
leds[33] = CRGB::Green;
delay(500);
leds[34] = CRGB::Green;
delay(500);
leds[35] = CRGB::Green;
delay(500);
FastLED.show();
На самом деле там в начале много лишнего по-моему. Но это я уже строки добавлял связанные с ESP где находил. Не горят светодиоды и все тут. Матрица и ESP живые. Если скетч от лампы Гайвера прошить, то все работает. И потом вот эта необходимость отключать питание и от ESP и от матрицы. Тоже хрень какая-то!
Прокомментируйте каждую строку в loop()
Делеи можно выкинуть. Это я просто извращался. Ни с нми ни без них не горит.
вот так попробуй
вот так попробуй
Попробовал. Не горит. Но если использовать Ардуино УНО, то горит. Я уже говорю, думал может не ту плату выставил, так Гайверова лампа работает при прошивке с этой выбраной платой.
в "гайверовой лампе" пин для ленты используется тот же? В прошивке гайвера и вашем коде пин называется одиннаково?
Да, 3 пин пошел оттуда. Но я уже пробовал и 2 и 4 пины и обзывал их и просто 3 и D3. Никакой разницы.
Хрень в общем какая-то! Хотел сегодня че-нить полезное изучить, а вот уже пол дня не могу зажечь 3 светодиода.
на ЕСП чехарда с названиями пинов. Надписи на плате, номера пинов в ардуино ИДЕ и обозначения пина в самом МК - это три разные вещи, я не шучу.
попробуйте для начала просто подавать блинк на пин и найдите мультиметром ножку, где появится отклик
ЗЫ в последнюю секунду новая мысль пришла... добавьте к коду выше в setup() строчку
Так прошивка от лампы на этом пине работает.
так вы pinMode() попробовали или просто так пишете?
Еще красивей. Попробовал взять старую версию платы. Была последня, взял 2.5.2 как у Гайвера и скорость порта 9600 указал. Загорелись, но не все так гладко! Первый горит стабильно, второй горит всегда, но разными цветами и яркостью. А третий то горит, то гаснет! Вот специально я так никогда не напишу!
Конечно попробовал. Я после полудня тыкания готов за любую соломинку взяться!
у вас прошивка гайвер лампы конкретно на этой плате работает или на такой же?
Просто на ЕСП логический уровень - 3.3в, а ленте нужно пять. Я сам неоднократно сталкивался, что на 3.3в лента работает неустойчиво... может на одном экземпляре ЕСП запустится, а на другом нет.
конвертер уровней обычно снимает эту проблему
Да, работает на этой плате. Плату я запитываю от USB, по которому ее прошиваю. А ленту запитываю от лабораторного БП 5 вольт.
Конвертер уровней это железка или процедура какая? Мысль понял.
Транзистор и резистор
Да, уже собрал. Не помогло. Помогло запитать ESP8266 от внещнего источника. Подал те же мощные 5В что и на матрицу на Vin. Вроде стало адекватно себя вести.
а до того вы случаем не 3.3 на VIN подавали?
