ESP8266 Как вывести из режима ожидания клиента?
Dmitriy7000
Проект переделан из вот этого первый вариант. Всё конектится, вебка работает. Но никак не пойму, как вывести из режима ожидания клиента, что бы контроллер мог действия выполнять.
Опрос датчиков и все действия совершаются при входе клиента на вебку или при совершении действия в вебке.
Как быть?
Переписать в неблокирующем режиме, очевидно. Для этого найти место, где все блокируется.
Dmitriy7000
Блокируется где то в ClientWiFi.h или где то там, за строчкой WiFiClient client = server.available();
Контроллер запустился и прога работает, Loop крутится. Но стоит подключится к вебке, как loop больше не крутится. Надо закрыть окно браузера и через некоторое время loop опять закрутится. Но если зайти на вебку, разорвать связь, закрыть браузер, то loop больше не закрутится.
В самом WiFiClient.h есть такие строки:
#define TCP_DEFAULT_KEEPALIVE_IDLE_SEC          11 //7200 // 2 hours
#define TCP_DEFAULT_KEEPALIVE_INTERVAL_SEC      7 //75   // 75 sec
#define TCP_DEFAULT_KEEPALIVE_COUNT             9    // fault after 9 failures
Но что-то интервалы не срабатывают.
Dmitriy7000
Решилось. Утро вечера мудрее. : )
while (client.connected()) {            // loop while the client's connected
