esp8266 не отвечает на AT команды
Пт, 24/07/2020 - 18:07
Вбиваю в терминал AT в ответ тишина. смотрел это видео. Но боюсь испортить модуль. И не понимаю что это вообще за прошивку он туда загружает . Как я понял она только для AT команд?
https://www.youtube.com/watch?v=FMBzq8xdyww
ссылка на прошивку из видео уже битая.
для АТ вообще никакие прошивки загружать не нужно. Прошивку меняют, чтобы программировать этот модуль как полноценный контроллер, на С++ в ардуино ИДЕ или других средах
Ты не то купил для at, зачем тебе все эти пины.
Шей, не бойся. Ничего не будет.
Что мешает загрузить с оф.сайта более новую?
Может он уже загружал через ИДЕ какой-нибудь блинк и затер AT
я уже раз 70 записывал на контролер. Все работает нормально кроме AT команд. может он вообще их не поддерживает ?
Использовать модуль буду как отдельное устройство без ардуино
может какой то скетч догрузить еще надо для работы команд?
такой тоже пробовал
/* ESP8266 Serial Communication The blue LED on the ESP-12 module is connected to GPIO2 (which is also the TXD pin; so we cannot use Serial.print() at the same time) */ void setup() { Serial.begin(115200); // Initialize the Serial interface with baud rate of 9600 } // the loop function runs over and over again forever void loop() { if(Serial.available()>0) //Checks is there any data in buffer { Serial.println(Serial.read()); //Read serial data byte and send back to serial monitor } }Использовать модуль буду как отдельное устройство без ардуино
и кто будет на него посылать АТ команды?
После загрузки любого скетча возможность работать с АТ командами отсутствует!!! Если уже раз 70 что-то писалось и нужна работа с АТ выход только один - перепрошивка.
АТ-команды это самостоятельная прошивка, никаких скетчей ардуинно туда загружать не надо. Если загрузить скетч, АТ-прошивка сотрётся. Её надо опять прошить в контроллер, но НЕ через Arduino IDE, а специализированным софтом для прошивки ESP8266.
понял. тоесть получается что модуль настраивается один раз перед началом работы и потом что бы в нем что то изменить командами надо только перепрошивать?
Что изменить и какими командами?
хотел проверить качество сигнала но нашел вот это. тоже работает
