exit status
pit1
Добрый день всем!
При компиляции скетча (Проверить компилировать) выскакивает вот такая надпись: Ошибка компиляции для платы ".............." Можно ставить любую, результат один. Плата не подключена. порты не задействованы.
Что может быть. ?? С ув. Петр.
nik182
Какая ошибка то? Зачем вывод оборвали?
rkit
Может быть нужно прочитать ошибку? И весь остальной вывод. Может быть.
pit1
Какой вывод? Я не загружаю скетч, Просто проверка
DetSimen
DetSimen аватар
Ошибка в ДНК, судя по всему
pit1
Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
Изменены опции сборки, пересобираем все
In file included from C:\Users\piter\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library\Adafruit_GrayOLED.cpp:20:0:
C:\Users\piter\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library\Adafruit_GrayOLED.h:30:32: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini.
Rumata
Rumata аватар
Точно, гены (С)...
Как это сочетается  c "я не загружаю скетч" ?
Хотя формально все верно. Не ошибка загрузки же...
pit1
Скетч скопирован в IDE дальше - проверить компилировать - . Просто хочу проверить рабочий или нужно подгрузить библиотеку.  Была переустановлена винда. А выскакивае сообщение  про плату UNO, Mega Не подключены платы.
Rumata
Rumata аватар
pit1 пишет:
Выскакивают у вас криво/не подключенные библиотеки фруктового ада. А еще устаревшая ИДЕ и, вероятно, еще много всего интересного, что компилятор вам не сообщает без разрешения
pit1
Может переустановить IDE ?
Rumata
Rumata аватар
pit1 пишет:
Вы читайте, что вам компилятор написал. Там все указано точно. ИДЕ тоже можно свежую поставить, но ваша проблема не в этом и этим не решится
pit1
роковая ошибка: Adafruit_I2CDevice.h: Нет такого файла или каталога
компиляция прекращена .роковая ошибка: Adafruit_I2CDevice.h: Нет такого файла или каталога
 Вот перевел, и что теперь делать?
nik182
Поставить библиотеку Adafruit_I2CDevice.h из github.
https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO
Rumata
Rumata аватар
Роковая!! ошибка, бл...!!!
pit1 пишет:
проверил? :)
pit1
АГА!  Подгрузил библиотеку, буду пробовать. Спасибо.
nik182 пишет:
А чё толку? Ошибка-то роковая! Тут ставь - не ставь :-(
Гриша
ЕвгенийП пишет:
nik182 пишет:
та нее... лучше так, чем тот планктон, что вообще ничем не занят (я о тинейджерах)...
сейчас случился маленький шажок к самосовершенствованию, хоть и с чужой помощью... конечно, забавно :)) но не фатально :))))))))))))))
pit1
Спасибо всем.!! Компиляция благодаря Вам прошла успешно.
   Но еще не все. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Произошла ошибка при загрузке скетча Поменял плату с УНО на МЕГА  не хочет.
Скетч для Уно слишком мелкий для Меги, поди. Надо компилить под тот МК, в который шить предполагается.
Прошиваете через внешний программатор или через usb?
pit1
Д утро1 Прошиваю через usb. Как всегда. Вообще хочу склепать барометр для метеозависимых людей. Идея такая: BMP180 платку типа
НАНО и два дисплея. TM1637. На одном текущее значение, на втором вчерашнее. Важно не цифра в мм.рт. столба  а скорость изменения и в какую сторону. Кому плохо когда падает а кому на оборот. Все это отработано и нормально смотрится. Попался маленький дисплейчик SSD 1306 есть такой не квадратный хотел приделать в уголок корпуса показания время. Вот история. Как не одно так другое. Уже сомневаюсь за эти часы. С ув. Петр. Всем хорошего дня.
brokly
brokly аватар
Rumata пишет:
Патсталом :))))))))))))
pit1
Добрый день всем. Часики получились. Должно показывать день недели. - иероглифы и крестики и нолики. Тоже вместо слова температура. Автор попытался в этот экранчик впихнуть невпихуемое. Но и за эту работу имеет благодарность.
А слово "Роковая" что так понравилось Rumata так это переводчик, я английский не знаю и учить думаю уже поздно.
А так все по идее получилось. Осталось самое сложное: перепаять, и в корпус.
pit1 пишет:
это называется получилось? :)
Гриша
b707 пишет:
pit1 пишет:
какая идея, такой и результат :))))
а про шрифты отдельная тема, если ТС не поленится, может и найдет под свою микросхему... (это типа подсказка что искать :))))))))
pit1
Получилось!! Время показывает и число и месяц и год. И будет заполнен угол в корпусе барометра. Экран мелковат для надписей, Все нормально Спасибо всем за помощь.
