FastLED и Адресные ленты
Пт, 03/12/2021 - 11:21
Доброго времени суток! Ломаю голову уже несколько дней. Делаю контролируемый свет (через midi сигналы). Если кратко, то использую midi сигнал как контроллер (например при нажатии ноты C4 - ее номер 72, загорается лента №1 определенным цветом).
Столкнулся с такой проблемой: в коде есть функция загорания и затухания света, но загораются все подключенные ленты и затухают все ленты. Хотелось бы настроить эту функцию для каждой ленты отдельно. Пытаюсь понять как это реализовать\прописать.
Полный скетч:
// Подключаем библиотеку для управления светодиодами
#include "FastLED.h"
// обозначим цифровые выходы на ардуино
#define LEFT_LONG 6
#define LEFT_SHORT 4
#define NUM_STRIPS 2 // количество лент
#define NUM_LEDS_PER_STRIP 8 // количество светодиодов в 1 ленте
// создаем двухмерный массив для удобного управления
CRGB leds[NUM_STRIPS][NUM_LEDS_PER_STRIP];
// задаем массив цвета
byte colors[] = {0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 239 };
// Значение цвета и Master (яркости) по-умолчанию
byte ColorBasic = 0;
byte Master = 255;
byte commandByte; // первый байт MIDI-сообщения, здесь будут хранится значения команды (noteOn, noteOff, Controller)
byte noteByte; // второй (номер ноты)
byte velocityByte; // третий байт — значение (для команд noteOn/Off имеет смысл velocity, а для Controller — это значение крутилки).
byte velocityByte1; // используем функцию map() с 0-127 на 0-255
byte noteOn = 144; // нота нажата
byte noteOff = 128; // отпустили ноту
byte faza = 0; // через эту переменную будем задавать задержку delay(faza) в некоторых командах
// запускаем Serial-порт со скорость 115200
Serial.begin(115200);
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LEFT_LONG>(leds[0], NUM_LEDS_PER_STRIP);
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LEFT_SHORT>(leds[1], NUM_LEDS_PER_STRIP);
// pointer() включает определенный светодиод в определенной ленте независимо от других светодиодов
// num_strip = номер ленты (от 0 до 3, см рис в [Обозначении фонарей])
// num_led = номер светодиода в ленте с номером num_strip
// master = яркость светодиодов
// color = цвет
void pointer(byte num_strip, byte num_led, byte master, byte color) {
leds[num_strip][num_led] = CHSV(color, 255, master);
FastLED.show();
// blackout() выключает определенный светодиод в определенной ленте независимо от других светодиодов
void blackout(byte num_strip, byte num_led) {
leds[num_strip][num_led] = CHSV(0, 0, 0);
FastLED.show();
void checkMIDI(){
do{ // считываем первые 3 байта команды
if (Serial.available()){
commandByte = Serial.read();//read first byte
noteByte = Serial.read();//read next byte
velocityByte1 = Serial.read();//read final byte
velocityByte = map(velocityByte1, 0, 127, 0, 255);
Master = velocityByte; // связали Master со значением Velocity ноты
// Контроллеры
if(commandByte == 176 && noteByte == 91) Master = velocityByte; // Master
if(commandByte == 176 && noteByte == 74) faza = velocityByte; // Velocity
byte faza1 = map(faza, 0, 200, 0, 30);
// все светодиоды загораются одновременно и постепенно затухают через промежуток faza в миллисекундах, кратный максимальному значению i в цикле.
if(noteByte == 72 && commandByte == noteOn) {
for(byte i = 255; i > 0; i=i-5) {
FastLED.showColor(CHSV(ColorBasic = colors[7], 255, i));
delay (faza1);
for(byte i = 0; i < NUM_LEDS_PER_STRIP; i++){
blackout(0, i);
}// end if
}// end do
while (Serial.available() > 2);// считываем первые 3 байта
void loop(){
// запускаем функцию работы с MIDI
checkMIDI();
delay(50);
Участок отвечающий за загорание и плавное угасание:
delay (faza1);
blackout(0, i);
Всем заранее спасибо!
из документации к библиотеке FastLED :
Метод showColor() для того и создан, чтобы вывести на ВСЕ ленты один и тот же цвет. Если Вам нужно выводить разные цвета или не на все светодиоды - не используйте эту функцию в программе.
Для Вашей задачи простое решение "в лоб" - задавать цвет каждого пикселя отдельно.
В библиотеке есть замечательный класс crgbset
посмотрел - классная идея. И такая вроде очевидная :)
Да, это сработало! Спасибо!
Есть еще один вопрос, возможно вы направите меня в нужное русло или подскажите реально ли вообще это.
Смотрите, этот параметр отвечает у меня за скорость угасания delay (faza1) и пока светодиоды не погаснут следующее нажатие клавиши (новый запуск этого цикла) не произойдет. Возможно ли с каждым нажатием прерывать этот цикл и запускать заново, чтобы не дожидаться пока он закончится? Надеюсь понятно описал вопрос. Заранее спасибо
Возможно, но код ппридется переписать процентов на 80.
Вам нужно будет удалить из кода все delay()
Спасибо!
