Фиксация состояния на 4 выходах
Втр, 28/05/2019 - 18:07
Нужно что-бы ардуина при любых обстоятельствах (в случае зависания, к примеру, во время перезагрузки) могла знать состояния 4-х кнопок.
К примеру сработала кнопка On, ардуина считывает это состояние и "выключает эту кнопку кнопкой Off", т.е. вместо одной кнопки будет пин ардуино. Как-то так.
Суть вопроса в том, что мне нужно контролировать 4 кнопки, а ставить четыре микросхемы 555 и обвязку к ним, много места. Как это организовать иначе? При этом сколько-бы раз кнопка On не срабатывала, состояние на выходе 3 не должно меняться.
И еще вопрос по этой схеме, ведь цепь из С2 и R2 должны сбросить состояние выхода 3 при включении на ноль, верно? Этого не происходит.
или вот вариант на микросхеме 4013, есть вариант на 4 триггера? (зарубежный)
это называется реле с самоблокировой, при обесточивании - отключается, а надо чтобы не отключалось чтоли?
При нажатии кнопки On на пине ардуино будет 5 Вольт, до тех пор, пока не нажать кнопку Off. Соответственно если ардуина будет перезагружаться и в этот момент сработает кнопка On, то после перезагрузки она считает состояние с пина/
Соответственно что-бы не выключалось,пока ардуина не отключит.
В принципе, схема на 4013 меня устраивает, места занимает не много.
Только на выходе я получаю 1 Вольт, мало для цифрового пина ардуино. Какой поставить транзистор?
Записывайте значение пинов в EEPROM при изменении их состояния и при загрузке восстанавливайте оттуда же. И будет Вам счастье.
Запишите значение пинов в EEPROM и при загрузке восстанавливайте оттуда же. И будет Вам счастье.
И что э то даст? Записал что на пине 0. Перезагрузка. В момент перезагрузки была нажата и отпущена кнопка. При загрузке на пине 0.
https://www.chipdip.ru/product/bss84-nxp
bss84 подойдёт?
Вы не успеете выполнить этих действий. Но можно ускорьтся с помощью STM32, например. Или сделать бесперебойное питание. Да вариантов - как грязи.
ТЗ хреновое просто.
ТЗ хреновое просто.
Конкретно Atmega328, обязательная фиксация состояния до чтения и сброса.
Единственное, что может гарантировать отслеживание состояния кнопки при отсутствии электропитания схемы - это её механическая фиксация. Остальное - лишь наращивание количества девяток после запятой.
Конкретно Atmega328, обязательная фиксация состояния до ... сброса.
Т.е. Вы знаете, когда будет сброс? Бред. Не сбрасывайте.
С механической фиксацией это само собой.
При отсутствии питания работать вся схема не будет, вопрос только в отслеживании состояния кнопки если контроллер зависнет, и пока он будет перезагружаться произойдёт нажатие кнопки.
Может я плохо объяснил суть.
При нажатии на 1 кнопку на входе ардуины будет 5 Вольт. Ардуина считала это состояние и "нажала кнопку 2", т.е. сбросила состояние на входе в ноль. Соответственно если МК зависнет и произойдёт сработка кнопки, при загрузке контроллер считает состояние 5 Вольт выполнит нужное действие и сбросит вход в ноль и т.д. может конечно и глупо...
Зависание МК - это форсмажор и связан, обычно, на 99,9999% с кривыми руками программиста.
А вот я так и не понял, чего вы пытаетесь добится???? Отслеживания изменения состояния кнопки в момент когда вся система не работает??? Т.е. грубо говоря вы хотите, чтобы во время перегрузки компа можно было письмо бабушке на клавиатуре настучать и после загрузки это письмо у вас было готово к отправке???
Если вас интересует востановление состояния системы до сброса записываете его в EEPROM и читайте при инициализации во время загрузки, как вам и было предложено ранее... Как по мне нельзя изменить состояние не работающей системы, а процесс перезагрузки или зависание это как раз не рабочее состояние...
