float вопрос дилетанта.
Встречаю в различных программах под камни 8бит на Arduino такие не понятны вещи как float с диким значением.... например: http://robotclass.ru/articles/complementary-filter/
#define TO_DEG 57.29577951308232087679815481410517033f
Еще видил Pi до хз какого знака... И везде отсутсвует процедуры длинной арифметики... Я сталкиваюсь с потерей точности на трехзначном числе с точностью до четвертого знака...
И на Ютубе, и в уроках... причем я так с ходу сказать не могу, что люди не понимают, что делают... по этому закрались сомнения... Может я не понимаю, что то?
Вопрос: Можно разобрать конкретный случай (не вдаваясь в подробности, потому, что втом, что я разбирасбь я могу сказать, автор этой конкретной стати либо не понимает, либо намеренно упростил... и говорит чушь) вопрос в другом вопрос в переменной с такой точностью? Ардуина просто ее не обработает в моем понимании? Или я не прав? Исходный код который по ссылки.
include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
#define T_OUT 20 // каждый 20 миллисекунд будем проводить вычисления
#define P_OUT 50 // каждый 50 миллисекунд будем выводить данные
#define FK 0.1 // коэффициент комплементарного фильтра
MPU6050 accelgyro;
float angle_ax, angle_gx, angle_cpl;
int dt = 0;
long int t_next, p_next;
// функция, которая не даёт значению выйти за пределы
float clamp(float v, float minv, float maxv){
if( v>maxv )
return maxv;
else if( v<minv )
return minv;
return v;
// инициализация MPU6050
accelgyro.initialize();
Serial.println(accelgyro.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed");
long int t = millis();
// каждые T_TO миллисекунд выполняем рассчет угла наклона
if( t_next < t ){
int16_t ax_raw, ay_raw, az_raw, gx_raw, gy_raw, gz_raw;
float ay,gx;
t_next = t + T_OUT;
// получаем сырые данные от датчиков в MPU6050
accelgyro.getMotion6(&ax_raw, &ay_raw, &az_raw, &gx_raw, &gy_raw, &gz_raw);
// преобразуем сырые данные гироскопа в град/сек
gx = gx_raw / 16.4;
// преобразуем сырые данные акселерометра в G
ay = ay_raw / 4096.0;
ay = clamp(ay, -1.0, 1.0);
// вычисляем угол наклона по акселерометру
angle_ax = 90 - TO_DEG*acos(ay);
// вычисляем угол наклона по гироскопу
angle_gx = angle_gx + gx * T_OUT/1000.0;
// корректируем значение угла с помощью акселерометра
angle_gx = angle_gx*(1-FK) + angle_ax*FK;
t = millis();
// каждые P_OUT миллисекунд выводим результат в COM порт
if( p_next < t ){
p_next = t + P_OUT;
Serial.println(angle_gx);
Это авторы прикалываются так.
Это задел на будущее. Вдруг в 8 битном какмне в компиляторе тип двойной дабл реализуют?
«говорить не токмо по бумаге, но и своими словами, дабы
Непонятно зачем указывать, число до такой точности, если оперировать с достоверной точностью на 8бит мы можем от силы до 6 знака, если программно не предусмотрен алгоритм работы с такими переменными.
И что именно Вы предлагаете? Законодательно запретить?
Я не предлагаю, я просто хотел понять... Может я чего то не знаю или не понимаю. Может есть тайный смысл. Может это для переносимости кода... Ну или дань традициям =)))
