Функция при бездействии пользователя через определённый промежуток
qourshi
Хочу сделать такую вещь - при вращении энкодера нечего не будет происходить. Но если эконодер оставить в покое и пройдёт период, то запустится функция. Смотрел, изучал, но не понял как это реализовать.
Библиотека энкодера: GyverEncoder
DetSimen
DetSimen аватар
Однако, программу писать нада.
v258
v258 аватар
Делается таймер, да хоть на миллис, при срабатывании которого запускается нужная тебе функция, таймер при этом останавливается. Каждый тик энкодера перезапускает этот таймер. Таким образом, пока крутишь энкодер, "нечего не будет происходить. Но если эконодер оставить в покое и пройдёт период, то запустится функция"
Смотри, изучай, делай ))
DetSimen
DetSimen аватар
v258 пишет:
Подожди, счас он ношкой топнет...
v258
v258 аватар
DetSimen пишет:
v258 пишет:
Ждемс )))
qourshi
Пытался что-то подобное сделать, сейчас в новом скетче тестану
qourshi
qourshi пишет:
Что-то не заработало, прилагаю код для профф. юзеров. Запускаются две функции сразу.
static bool lock = false; //флаг для таймера
  enc.tick(); //опрос энкодера
  if(enc.isDouble() ) gmode = !gmode; lock = true; //при двойном клике сменяем функцию и включаем таймер
  if(gmode){ modes(); } //смена функции
  else{ gains(); } //смена функции
  if(lock && millis() - looktimer >= 5000){
    gmode = !gmode; // меняем режим
    lock = false; // отключаем флаг для таймера
  if(enc.isTurn()){     //сброс таймера при вращении энкодером
    looktimer = millis;
а почему таймер включается только при двойном клике? В первом сообщении вы писали не так
v258
v258 аватар
В третьей строке косяк - gmode = !gmode; lock = true; должны быть убраны в фигурные скобки, иначе lock = true; будет выполняться всегда
qourshi
b707 пишет:
Двойной клик запускает у меня менюшку с кейсами. Обрабатывается она отдельной функцией modes();
А основная менюшка gain(); всегда запущена для использования.
qourshi
Начало работать, но функция modes(); теперь запускается на один тик и всё.
v258
v258 аватар
В 12 строке скобки у миллиса потерял
qourshi
Пришлось добавить сброс таймера еще в enc.isDouble(), и всё заработало.
v258
v258 аватар
qourshi пишет:
Ну да. По хорошему вход в меню как раз и запускает таймер. А для этого поменять флаг мало, нужно еще время зафиксировать
