функция pulseln
vitalii13
здравствуйте. или поисковики инета так ищут или нет ничего. я совсем новичок. пытаюсь ардуинкой измерить показания потенциометра - получилось, потому что скетч простой и есть в инете с пояснениями. решил в этот же скетч вставить частотомер не получилось, потому что нет подробной информации и некому научить. может кто подскажет ресурс где на русском расписана каждая закорючка в скетче, для чего она предназначена, как  и где пишется, с чем связана. листая инет у всех "учителей" одно да потому -моргание светодиодом , и куча непонятных символов без пояснений. и пожалуйста вот конкретный скетч может кто подскажет . почему компилятор выдает ошибку что - "Htime=pulseln(8,HIGH);// измерение положительного импульса на  пине" не обьявлена в обьеме. заранее спасибо.
#define POT 0          //Средний контакт потенциометра подключен к 0-му аналоговому входе
int val = 0;            //Переменная для хранения измеренного значения на аналоговом входе
int Htime;          //переменная для хранения времени положительного импульса
  pinMode(8,INPUT);// назначил вход для частотомера
  Serial.begin(9600); //установить связь с компьютером
val = analogRead(POT); //Чтение данных с аналогового порта POT(т.е. 0-ой аналоговый вход)
Serial.println(val);   //Вывод измеренного значения через последовательный порт
delay(500);           // ждем пол секунды
Serial.println(Htime);//вывод на компьютер времени положительного полупериода
rkit
pulseIn, а не pulseln
vitalii13
rkit пишет:
о великолепный абдурахман ибн rkit все скомпилировалось. а ресурс обучающий не подскажите.
Duino A.R.
SLKH
vitalii13 пишет:
rkit пишет:
не всё, что компилируется, будет работать без глюков.
Что будет в Htime при длительности импульса, например, 0,5 секунды?
vitalii13
всем огромное спасибо. все работает,  но 45 кгц приблизительно 11 микросекунд  точность не устраивает  можно ли еще точнее (в нано секундах) ?. опять перечитал пол инета информации - ноль. немного от темы - беда современного интернета 90 процентов однотипной информации.  где это можно было найти самостоятельно? заранее спасибо.
agnec2001
micros() поможет. Только учтите, что micros() имеет шаг 4 микросекунды.
vitalii13
спасибо
vitalii13
[/quote] не всё, что компилируется, будет работать без глюков.
что предлагаете? как улучшить?
SLKH
vitalii13 пишет:
[/quote] на мой вопрос ответ уже есть?
прочитать это: http://arduino.ru/Reference/PulseIn.
SLKH
vitalii13 пишет:
Можно.
Искать нужно в дебрях этого форума: ЕвгенийП дарил программу. И Dimax вроде бы частотомер делал.
ua6em
ua6em аватар
vitalii13 пишет:
если точность 0,1 микросекунды устроит, можно на таймере сделать на библиотеке от ЕвгенийП
Kakmyc
Точнее чем через аппаратный таймер не выйдет.
62.5нс+накладные расходы.
Но до работы с таймерами вам с таким подходом ещё лет 5 попрошайничества на форумах, да и то вряд ли дорастете
