Функция yield() и ошибка: Error: constant value required
Чт, 04/02/2021 - 22:26
Здравствуйте!
При компиляции появляется ошибка "Error: constant value required".
Она исчезает, если из сприпта убрать вызов yield(). Но этот вызов нужен для библиотеки <Scheduler.h>.
Как это исправить?
Привожу листинг вывода при компиляции:
Executing task in folder 210202-083254-uno: C:\Users\khusamov\.platformio\penv\Scripts\pio.exe run < Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via [ICODE]-v, --verbose[/ICODE] option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html PLATFORM: Atmel AVR (3.1.0) > Arduino Uno HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz, 2KB RAM, 31.50KB Flash DEBUG: Current (avr-stub) On-board (avr-stub, simavr) PACKAGES: [LIST] [*]framework-arduino-avr 5.1.0 [*]toolchain-atmelavr 1.50400.190710 (5.4.0) [/LIST] LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft Found 9 compatible libraries Scanning dependencies... Dependency Graph |-- <Scheduler> 0.4.4 |-- <bmp085> | |-- <Wire> 1.0 |-- <dht11> 0.4.1 |-- <LiquidCrystalRus> Building in release mode Compiling .pio\build\uno\src\Meteo_v1.cpp.o Linking .pio\build\uno\firmware.elf C:\Users\khusamov\AppData\Local\Temp\ccOWBOlh.s: Assembler messages: C:\Users\khusamov\AppData\Local\Temp\ccOWBOlh.s:2178: Error: constant value required lto-wrapper.exe: fatal error: avr-g++ returned 1 exit status compilation terminated. c:/users/khusamov/.platformio/packages/toolchain-atmelavr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed collect2.exe: error: ld returned 1 exit status *** [.pio\build\uno\firmware.elf] Error 1 =========================================================================================================================================== [FAILED] Took 2.06 seconds ===========================================================================================================================================The terminal process "C:\Users\khusamov\.platformio\penv\Scripts\pio.exe 'run'" terminated with exit code: 1. Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
Также привожу сам скрипт:
#include <Scheduler.h>
int led1 = 13;
int led2 = 12;
int led3 = 11;
void loop2();
void loop3();
// Setup the 3 pins as OUTPUT
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
// Add "loop2" and "loop3" to scheduling.
// "loop" is always started by default.
Scheduler.startLoop(loop2);
Scheduler.startLoop(loop3);
// Task no.1: blink LED with 1 second delay.
digitalWrite(led1, HIGH);
// IMPORTANT:
// When multiple tasks are running 'delay' passes control to
// other tasks while waiting and guarantees they get executed.
digitalWrite(led1, LOW);
// Task no.2: blink LED with 0.1 second delay.
void loop2() {
digitalWrite(led2, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led2, LOW);
delay(100);
// Task no.3: accept commands from Serial port
// '0' turns off LED
// '1' turns on LED
void loop3() {
if (Serial.available()) {
char c = Serial.read();
if (c == '0') {
digitalWrite(led3, LOW);
Serial.println("Led turned off!");
if (c == '1') {
digitalWrite(led3, HIGH);
Serial.println("Led turned on!");
// IMPORTANT:
// We must call 'yield' at a regular basis to pass
// control to other tasks.
yield();
Это и в реальном скетче такие переносы строк или только тут (на форуме)?
Не понял...
О каких переносах идет речь???
О всех, что Вы в коде представили.
Нормальные переносы. Просто жмешь Enter и новая строка... Что странно вы там увидели - не могу взять в толк. Номер строки что-ли указали бы и более детально описали что не так с переносами... Не понять же вас.
А по существу вопроса есть что сказать?
Или в переносах проблема? )))
Судя по выводу компиляции вы компилируете для Atduino Uno, и она не поддерживается библиотекой <Scheduler.h>
А судя по коду - не нужен тут Шедулер... Двумя светодиодами независимо можно и в одном ЛУПе мигать. три для этого совершенно ни к чему...
судя по коду - человек изучает "RTOS" и количество диодов тут не причем, другое дело, что выбрал он не подходящую/неподдерживаемую (малоресурсную) платформу.
У меня подобное случалось, когда было несколько библиотек на одно устройство. Даже папочку завёл, куда скидывал по одной библиотеки, пока не компилилось правильно.
Спасибо за ответ!
Вопросы:
1) yield не поддерживается на UNO ?
2) А что посоветуете?
Хотелось не менять Ардуино Уно. Но получить аналог мультизадачности.
Это был пример. Я только приступил к работе и ищу способ мультизадачности на Уно.
В моем скетче я хотел сделать в
- одном потоке вычисления и вывод на экран
- во втором потоке проигрывать звуки и мелодии
вот тебе аналог асинхронности
https://github.com/DetSimen/Arduino_TimerList
на аватаре ты, вроде, мальчик умненький, разберешься, поди. Если я ашыпся, то спрашивай, отвечу.
И всё это на 2К ОЗУ и 16 МГц 8-ми битного процессора. MP3 на ходу не нужно раскодировать? Может еще цветомузыку в тон? ...вспомнился Лавров, к чему бы это? Видать наданапицца!
Видать наданапицца!
Сёдня пятница, сам ох велел.
Видать наданапицца!
Ох, Диду! Как тонко ты понимаешь самую суть момента! Я, мля так промерз чичаз - пальцы посинели, ацкий трактор заводил - который снегоуборщик - тут в мск снег всю ночь шел, шоп ево!
А я вчера с пепелацем наёпся. в полдвенаццатого ночи вытек нахрен весь тосол и я кое как дотянул до круглосуточной СТО.
сёдня тож напьюсь.
Какая еще цветомузыка? Какое MP3? Что вы выдумываете??? ))))) Вы на форуме ардуинщиков, а не Малины находитесь, все-таки))
Под музыкой и звуками я имею ввиду пищалку. Обычный пассивный зуммер. Не надо выдумывать!
Вы по существу вопроса можете что-то конкретное посоветовать? ))
Спасибо, буду разбираться!
Про "мальчика" отдельное спасибо! Не думал что в 46 лет буду так молодо выглядеть)))
Еще разок. Мне нужно в два потока соорудить нечто, что я назвал Метеостанцией. Это для разминки придумал себе хоть какой-то проект.
В одном потоке я планирую сделать опрос датчиков, вычисления и вывод на экран. Это уже работает.
В другом потоке я планирую музыку и звуковые оповещения через пассивный зуммер. Например звуковое оповещение, что превышена норма по какому-то датчику. А музыка например при включении МК. Эта задача у меня для опробирование возможностей Ардуино.
А вы тут про что-то странное пишите...
Ну по существу, так по существу:
В микроконтроллере нет такого устройства как "пассивный зуммер". Есть порты ввода/вывода, которыми можно управлять либо аппаратным таймером либо программно - процессором.
Так вот, для первого варианта (аппаратной генерации таймером) многозадачность не нужна, а для второго варианта получение вменяемых звуков в условиях многозадачности невозможно.
Другими словами, реализация в виде многозадачности не соответствует физической постановке задачи.
Еще раз: многозадачность для этого не нужна. Ппервую задачу выполняете в основном цикле, а управление звуком реализуете в прерывании: для генерации тона используете аппаратный таймер, а для речевых сообщений - аппаратный mp3-плеер.
Учиться программировать. По существу вопроса, в 8ми битном контроллере, с 2К ОЗУ нет и не может быть никакой многозадачности. RTOS собирают для таких ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в учебных целях и как курьёз: "Зацени как я умею!".
Есть множество способов запустить мигание или мелодию на простом зуммере на фоне выполнения како-то задачи - в твоем случае метеостанции. К примеру переключать тона по таймеру каждую четверть, а тон задавать другим таймером. В Уно/Нано стоит контроллер Atmega328 в нём целых три таймера ;))).
Я поясню реакцию сообщества: каждый месяц прибегает новичок с МЕГА идеей ;))) о том, как привить многопоточность в микроконтроллер. Это давно стало предметом шуток и насмешек. Мог бы, прежде чем постить, что-то почитать в сети про многопоточность на МК. Так что сам виноват - в некотором роде.
Если трудно научиться писать для МК, то просто купи помощнее, тот же СТМ32, для него уже есть реализации RTOS.
А по возрасту - ты вполне вписываешься в нашу маленькую компанию - тут всем около 50, мне, к примеру, 51. ;)) Спрашивай, расскажем как писать под МК, но не ищи многопоточность на Уно/Нано, ОК? ;)))))))
Ок))
Спасибо за советы. Похоже что-то упустил (прерывания например). Пойду дальше курить мануалы.
Из серии "слона то я и не приметил"). Но, хорошо то, что хоть не стесняетесь в этом признаться.
