Гаражные ворота на основе ардуино
panov-05
Всем привет.
Накупил этих плат ардуино много.Уверен что ЧПУ собрать на них получится.Есть уже опыт на основе других плат.
Вопрос стал что делать с остальными платами.
Думаю гаражные ворота.
На плате должен стоять приемник для управления , думаю с эим проблем не будет.
Подлючение реле и двигателя и с этим ни каких проблем.
Проблемы могут возникнуть что бы двигатель остановился когда ворота закроются.
Но мы уже знакомы с индуктивными датчиками.И можно в самих настройках поискать сделать замедление.или чтобы двигатель работал только 8 секунд.
Вопрос который стоит на профессиональх заборах , это если вы когда нажали на кнопку закрытия и вдруг решили все таки проскочить , то с помощью лазерного датчика ворота должны остановиться.
Вопрос такой , какие лазерные датчик для гаражных ворот вообще есть в природе.
На воротах где я работаю , есть такая проблема , если датчик мокрый лазерный то пока охранник он тряпочкой не протереть приемник датчика то ворота не открываются.
Понятно что это такая защита но в данном случае она играет негативную роль.Так как мешает открыть ворота.
От вас список лазерных датчик для ворот.что вообще есть в наличии.Может потом и в чпу пригодится.
Какие ещё приказания будут, чтобы впустую не бегать?
panov-05
именно лазерные датчики и приемники.
есть готовые решения где приемник для луча от лазера(- опто транзистор) идет в паре  с лазерным диодом и питанием для него?
nik182
Спасибо, барин, что не усложнили начальное задание!
panov-05 пишет:
От Вас двенадцать тысяч рублей. Я скажу куда перечислить. Может потом ещё чего туда же перечислять придётся.
По рукам?
panov-05
пиши куда перечислить и телефон
panov-05 пишет:
Вот сюда, например, https://bfkh.ru/help/
Пруф перечисления выкладываем здесь, в теме.
