Глючат долго лежавшие UNO и Nano (китайцы)
Sinoptic
Года полтора купил на алиэкспрессе (в несколько заходов, из разных магазинов) несколько модулей UNO R3 и nano (uno в разных исполнениях), все время баловался двумя UNO, потом года полтора всё это пролежало в закрытом кейсе, в сухом помещении. И вот пришло их время, я начал доставать их и заливать заготовленные скетчи. Они все подключаются к компу, скетчи льются, но всех их (и UNO, и Nano) объединила одна беда.
Независимо от исполнения UNO и у любого nano (nano достаётся из родной герметичной, антистатической упаковки). У всех контролеров "моргают" цифровые порты и жуткие помехи на аналоговых. Т.е. без всякой системы, на произвольных цифровых портах, на произвольное время появляется сигнал, потом пропадает. от скетча это не зависит, аналогичная ситуация на пустом, только что достаном из упаковки контроллере. Перепробовал все UNO (4 шт.) и несколько nano (3 шт.), у всех эта проблема. На всех 13 пин, горит постоянно. Даже на тех, которыми пользовался год назад, и они работали нормально.
Моргание прекращается если взяться за землю рукой, если землю заземлить - не помогает. Напомню, что практически все ардуины покупались в разное время и в разных магазинах (али), они все или разного цвета, или АТ микросхема то прямоугольная длинная, то маленькая квадратная. подключать я пробовал их к разным компьютерам.
Вопрос: Мне их выкинуть или есть способ вернуть их в адекватное состояние?
Встречный вопрос - осциллограф, мультиметр, паяльник есть?
То, что Вы описываете, достаточно похоже на проблемы с питанием.
Для начала попытайтесь заменить USB шнур.
-NMi-
Моей самой первой Меге уже лет 8. Сколька она скетчей пережила. --- одному богу известно. Но она ЖИВА ещё!!! Так-то ТС похож звездит..........
svm
Sinoptic пишет:
Года полтора купил на алиэкспрессе (в несколько заходов, из разных магазинов) несколько модулей UNO R3 и nano  Они все подключаются к компу, скетчи льются, но всех их (и UNO, и Nano) объединила одна беда.
Проблемы с питанием (банально - шнур)
Проблемы с головой (полтора года-это срок)
Sinoptic
sadman41 пишет:
Мультиметр, паяльник, фен - есть.
Sinoptic
andriano пишет:
Пробовал. Три разных шнура. Такой же эффект при работе от блока питания, если к пину подключить например светодиод, и запустить от бп то он будет периодически моргать им.
Тем более интересно, что нано работает не через шнур, а через переходник на USB.
Динозавр верно излагает, осуществляй контроль по питанию. Осциллографа мультиметром не заменить, но мож и так повезет - просадку нездоровую увидишь, например, или прыжки вверх-вниз.
В случае с УНО я б на электролиты подумал, но нано с керамикой все.
НА КРАЙНЯК - крону из мультиметра для теста блинком заюзай.
А вот ещё как тут делать любят: поставят ардуину на прямое управление двухсотамперным двигателем, а потом жалуются, что она глючит ибо китайская.
bwn
Sinoptic пишет:
Массово, полный бред. МК не относится к скоропортящимся продуктам.
bwn
sadman41 пишет:
Не, у мня с 14 года две платы экспериментальные на фанерке стоят, только МК поюзанные в девайсы отправляю иногда.
Sinoptic пишет:
Не них срок годности написан? Не вышел ещё? Если вышел, то понятно.
Ну, а если не вышел или вообще не написан, тогда однозначно:
svm пишет:
Проблемы с головой
Duino A.R.
Sinoptic, я бы мог предположить деградацию паяного соединения и предложить пропаять полностью одну плату в качестве эксперимента. В УНО разъёмы питания паяются вручную, и флюс тоже никто не отмывает. На части моих экземпляров это хорошо видно. Но у НАНО разъём поверхностного монтажа и там всё чисто, а у всех Ваших МК симптоматика одинаковая.
Попробуйте взять у кого-нибудь заведомо исправные кабель и блок питания на 5 В. И второе - не появилось ли у Вас за отчётный период како-либо устройство-умформер, активно гадящее в сеть? Часто это тиристорные регуляторы (диммеры и т.п.) "от племянника Ляо" (сам Ляо нормальные обычно делает).
А проводить дома эксперименты с заземлением не рекомендую (на водопровод, на ламельку единственной трёхконтактной розетки на кухне, на трубу отопления, ...). Пробьёт конденсаторный делитель фильтра питания на каком-нибудь БП... Я без иронии, насмотрелся.
SLKH
Duino A.R. пишет:
Это вряд ли - 4 UNO и 3 nano подозрительно синхронно деградировали.
"Это триппером вместе болеют, а с ума поодиночке сходят"
Т.к. "Моргание прекращается если взяться за землю рукой" - запитать от аккумулятора (8 - 12 вольт) и посмотреть, что получится.
Duino A.R. пишет:
тут и без китайских племянников много любителей фазо-импульсного управления киловаттными нагрузками, причем без фильтров.
Я как-то уже писал, как ловил помеху от своего же собственного паяльника. С тех пор зарекся мимо нуля тиристоры включать.
svm
Sinoptic пишет:
Значит китайская зараза и в них пробралась. Kar UNO и Kar NANO вирусы. Чтобы не заразить форум, на 14 дней в карантин. Платы в микроволновку и 20 минут на максимальной мощности. Все электроприборы залить святой водой и на пилоты, респираторы надеть. Иначе - хана всем ардуинщикам.
Duino A.R.
SLKH пишет:
... запитать от аккумулятора (8 - 12 вольт) и посмотреть, что получится.
Да, это даже вернее, чем от "заведомо исправного блока питания". Только при этом должны отсутствовать какие-либо другие соединения с компьютерами и т.п.
SLKH пишет:
В "голодные годы" принёс из дома на работу свой "пионерский" регулятор мощности паяльника. Для экономии. Там вместо динистора был транзистор в лавинном режиме. Фронты просто зверские. Монтажник исправным паяльником с помощью моего регулятора убил МК на отладочной плате. С тех пор тоже - ФИУ только на самый крайняк и только с фильтром.
Sinoptic
Вот есть пример по одному UNO:
https://youtu.be/cQ7WkUmdcZc
Sinoptic
Sinoptic пишет:
Завтра могу показать по другим UNO, и по Nano. Но у всех такая же картина. Сейчас сижу на другой фазе входящего электричества, ничего кроме компа и лампочек, на ней нет (колонки еще). Земля сделана тремя медными трубками 10 мм, забитыми в землю, соединенными медной плетёнкой шириной 10 мм. Фазы 3 - прошлый раз пробовал на другой фазе.
Компы пробовал разные - этот комп, ноутбук, и неттоп.
Без логина не кажет видос.
Sinoptic
sadman41 пишет:
Ограничение 18+ наверное :)
SLKH
Sinoptic пишет:
Sinoptic пишет:
Пересядь с фазы на стул. С ноутбука, работающего на аккумуляторах, залей блинк. Что получится?
trembo
trembo аватар
Запитайте от любой зарядки для мобильника.
Замерьте 5 Вольт на плате.
Подключите 2000.0 микрофарад на питание.
И перестаньте нести бред про 3 фазы и защитное заземление.
svm
Sinoptic пишет:
Зачем забивать медные трубки в землю? Зря змеевик испортил. А может быть горшки с землей не по феншую стоят? Или растения в них какие-то ардуино несовместимые?
Чудес не бывает, бывают плохие контакты.
xDriver
xDriver аватар
а я стесняюсь спросить, что за код залит во все эти ардуины?
bwn
xDriver пишет:
Наш, скрепный, антивирусный.))))
BOOM
BOOM аватар
Если принять во внимание, что человеческое тело образует ёмкостную нагрузку, то я больше склоняюсь к помехам окружающих предметов. Поэтому я бы по питанию дуины для проверки припаял бы два кондёра навесным методом - 0,1мкф и к примеру 1000мкф. Паял бы прям на 5В линию. Попробуйте.
Еще, очень жаль, что нет осциллографа - в китайских дуинах ставят вместо кварцев пьезорезонаторы для удишивления, может у них сигнал грязный. Но подозрительно, что сразу у всех такое проявилось.
xDriver
xDriver аватар
BOOM пишет:
да еще, для чистых кварцев надо писать на определенном языке (народ тут в курсе), а то не заведется))
BOOM
BOOM аватар
Я года два-три назад с флешки информация сливал, она не определялась вообще в системе, но если до пьезика раз дотронуться пинцетом, то все начинало работать (как с толкоча стартовало). Вот и предположил по аналогии. Извините, если это было не в тему.
