глюк с сд картой,
Андрей01
Добрый день.
Проверял два картридера, Один для сд карт и второй для мини сд
Запустил код из иде про считывание данных с карты (размер и тд. SD card test).
Все отработало почти на ура, 8гб не видит карту. 16 и 4 гб видит.
Запустил код из примера (SD card read/write). Отрабатывает по разному. Стартует всегда, но то говорит нет карты, то работает нормально.
Со второго опроса видит и начинает писать всякий бред. В мониторе порта знак вопроса бежит.  В реале на карте появляются куча файлов и иногда папок с  иероглифами. Сбита кодировка знаков.
У кого такое было?  Как решалось?  Может размер карты неподходит?  Хотя вот этот пример  у меня работает с картой 4гб, но сделан в флпрог.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ead516cedf71008373a0e2a/ves-dannyh-za-11...
https://zen.yandex.ru/media/id/5ead516cedf71008373a0e2a/proekt-na-mk-5ee...
rkit
Монтаж соплями, нет развязки по питанию, и т.д.
Андрей01
rkit пишет:
Почти угадали, пропаял провода с уно - опрос карты стал стабильный. Но при записи даёт ошибки
Андрей01
Андрей01
Андрей01
Андрей01
Похоже на тему со сбитым текстом
Feofan
Нечто похожее излечил согласованием уровней между модулем SD и платой MCU.
Андрей01 пишет:
это вы про свои сообщения на форуме?
Андрей01
b707 пишет:
Андрей01 пишет:
нет, про кракозябры.
Андрей01
Feofan пишет:
В точку!!!!! Поменял картридер на котором согласование уровней идёт через мк, заработало.
Андрей01
от уно к сд, работает на ура, а вот повыше и левее, увы не хочет.
Андрей01
вот виновник кракозябр....
Feofan
ничего не понял.
inspiritus
Онлайн
Я предпочитаю картридеры с мелкосхемкой
причем чтобы на этом SPI еще чтонить жило еще надо перепаять как га фото
permpermskaya
СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
Причина в неправильной сд плате!!!! Глюк от китайцев!!! проверяется легко, контакты 3 и 6 должны звониться на минус!! и между собой!!.
Схемы прилагаются!
permpermskaya
permpermskaya
  Собирал по этой схеме, СПАСИБО!!!
permpermskaya
Feofan пишет:
ничего не понял.
Извините не так выразился, там микросхема согласования уровней логики.
