Греется Aduino Due
Пт, 28/01/2022 - 17:11
Всем привет! Недавно у меня перестала работать Arduin Due. Не подаёт признаков жизни. Только греется элемент как на фото. Может кто знает, как это исправить? Ссылка на фото: https://disk.yandex.ru/i/PkOWuGetIyyXLQ
Вот. Вставил.
Насколько я вижу на фото, это сборка резисторов. Сами по себе они сгореть не могут. сгорело что-то рядом
Нет, они. Ничего больше не греется. Нагреваются так, что даже палец обжигает.
вы не поняли, греются-то резисторы, с этим не спорю. Но причина в чем-то другом. Проблема не в резисторах, нагрев резисторов - следствие того, что сгорело где-то в другом месте.
Когда сгорает резистор, он уже не греется :) Резистор греется от того, что через него течет ток выше нормы.
Ищите схему Дуе, определяйте, на какой цепи стоят эти резисторы и смотрите, откуда может идти большой ток.
ТС, а запитай плату от батарейки чтоль, короче не от USB. Будет греться?
Есди я правильную схему глянул, то это RN3, они прямиком в пины дата-данных usb идут.
Согласен. Только уточню - чтобы проверить, там 3.3в надо подавать на соответсвующий пин
Перестали греться, но теперь греется вот этот диод
Это я запитал от батарейки.
А куда и какое напряжение подаёшь сейчас?
как запитали? - внешним питанием через круглый разъем или 3.3 на пин?
У тебя есть smd паяльная станция? Если нет, то не трать время.
У меня этой платы нет, по расположению компонентов определить не смог что это за диод. У кого есть плата данная?
Паяльной станции нет. Подавал напряжение через круглый разъём.
Не гони, такие компоненты и обычным паяльником можно перепаять.
Напряжение подавал 12 вольт 2 ампера
Отлично! Осталось только узнать, что это за диод. Никаких обозначений на плате возле него не написано? Под разными углами посмотри плату.
теперь попробуй 3.3в через пин 3.3. Только подавть надо стабильное напряжение и не более 3.5в, а то основной МК сожгешь. Это будет жалко, потому что пока, скорее всего, он у тебя живой
на диоде написано 13L M91
не, 90% дело не в диоде, проблема дальше. Пусть теперь подаст питание без участия регулятора напряжения
Лучше пока пусть так не делает. Поймём что за диод - будет понятнее.
Не спорю, но зная что это за диод - можно не подвергать лишним «экспериментам» плату.
скорее всего разделительный диод между двумя источниками питания. Он тоже не греется. а обычно сгорает, когда проблема в нем. Думаю проблема где-то в цепи регулятора.
Подал через 3.3 вольта. Так же греется этот диод
ТС, нет платы, ну посмотри сам куда от него дорожки идут.
А в контроллере в это время программа была какая? Исполнялась? Это чтобы понять - вообще «камень» работает или нет в этой ситуации.
Последний код насколько помню был про управление адресной светодиодной ленты
тестер с режимом проверки диодов есть? Если да - попробуте подлезть и померить , только на выключенной плате, конечно
Я бы предпочёл просто снять его с платы и включить на 3.3 Вольта. Если ничего греться не будет и программа ранее зашитая будет исполняться - скрепя зубами подключил бы к usb, но мы не знаем что это за диод (и диод ли?).
А лучше всего снять с платы и «прозвонить». ))
В одну и в другую сторону показывает 002. Там тестером сложно подлезть, так что возможно могу ошибаться.
ТС, сними его с платы паяльником и прозвони без платы. Скорее всего ему «кирдык».
В настоящий момент я паяльник другу одолжил. Попробую завтра.
С точки зрения поиска неисправности я бы сделал следующее:
1. Нашел в И-нете схему DUE (желательно в pdf).
2. Идентифицировал по ней, какие именно детали греются.
3. Разместил в данной ветке фрагменты схемы с этими деталями (фрагменты - потому, что форум перемасштабирует изображения и, если выложить целиком, получится настолько мелко, что не разберешь надписей).
пробой скорее всего, в принципе это обьяснило бы нагрев
Как это с резисторами в шине данных usb связано понять бы. У меня складывается впечатление, что «приехал» сам камень. Но это не точно.
вы адресную ленту случаем не от платы запитывали?
А разве эти резисторы это не RN2? Если RN2, то они подтягивают напряжение разъёма JTAG
Ленту запитывал от платы, но сама лента не большая
ленту от платы, а плату в этот момент от чего питали? не от круглого разъема блоком питания 12в 2А ?
По моему от юсб запитывал
Это же какой ток там фигачит если 100кОм-ные резисторы раскаляются?
а никак, потамушта их там нет. они есть на мосте USB->COM, на атмеге16u и то в виде отдельных резисторов, а не сборкой на 4 штуки.
to b707: относительно темы с помехами, обрати внимание на исполение дорожки от USB разъема. не спроста эти зигзаги нарисованы.
Я не знаю что у Вас именно за плата, у меня подобной даже нет. Я оперировал схемами монтажной и принципиальной) что нашёл в интернете. Может и RN2, Вам виднее
Ты научился читать и понимать схемы? "Многообмоточный дроссель" уже нашел на на ней? Найди пожалуйста, а до тех пор у тебя нет права давать советы.
Нашел схему с диодом
Схема RN2. Они просто подтягивающие
Схема Arduino Due: https://easyeda.com/editor#id=70f8e37372ee411c8d2e37b19bf5a396. Там после загрузки надо колесиком мыши увеличить. Пкм перемещаться.
Хм... Теперь резисторные сборки перестали греться, НО греются теперь так же сильно почему то предохранители... Это от питания от юсб.
Проще мне уж кажется новую купить ардуино.
