Греется микроконтроллер Wavgat Arduino Nano
Заметил, что микроконтроллер (atmega328p) сильно греется. Уже через секунд 5 к нему не прикоснуться.
Подключал светодиодную ленту и сенсорную кнопку. Кнопку ставлю (уже 3-ю, т.к. перестают реагировать почему-то), а она через секунд 5 начинает мигать сама и в такт светодиоду на плате или просто гореть. Выключаю и даю остыть секунд 30. Потом снова 5-7 секунд лента работает, кнопка реагирует, а потом начинает глючить, ну и проц горячий.
Лента подключена параллельно к плате, к пину VIN. БП на 12В, как и лента. Кнопка подключена к пину 5В. Пробовал отключать ленту, кнопку, все равно греется, как от БП, так и от USB.
Грелась ли раньше, не знаю, не обращал внимание.
Подскажите, пожалуйста, что может быть, как проверить, что можно сделать?
Посмотрите напряжение питания на ножках микроконтроллера. Может стабилизатор сдох?
Давайте полную схему подключения и ссылку на описание "кнопки"
Контроллер мог быть поврежден неправильным подключением и теперь будет греться всегда.
ток потребления замерь на пустом контроллере
Внутри где-то пробой. Я как-то умудрился воткнуть напряжение двух банок АКБ в GND а минус в Aref.
Ток потребления обычно крайне мал, если не считать светодиоды.
У меня тоже греется , через некоторое время похоже зависает. Но зарядка АКБ при ампере , грелась похлеще . Если сделать охлаждение , может работать будет...
