Греется резистор на базе Транзистора. Тестировал без нагрузки и в это время Дымить резистор на затворе Q1
Sa1dJon
ua6em
ua6em аватар
не может быть, затвор изолирован,там только ёмкость
BOOM
BOOM аватар
Куда-то не туда припаял резистор или транзистор специфически пробит (наврятли).
bizzon
Греется ж на базе транзистора.Или на затворе.... Где ж греется?
Схема где?
BOOM
BOOM аватар
bizzon пишет:
«Не то что бы греется, но по сути греется» (с) ютуб («вкусно») )))
andriano пишет:
Схема где?
Скажите на первое сообщение "Цитировать", увидите. Молодняк избаловался донельзя, картинка вставлена непосредственно, через data:
Sa1dJon пишет:
Типичный случай так-называемого вранья. У Q1 не данной схеме нет базы.
ua6em
ua6em аватар
считать влом но в импульсе ток может быть до 360ма и мощность выделяемая на резисторе до 4.32 ватта
BOOM
BOOM аватар
Нахрен там вообще 33 Ома? Ну 1кОм влепи, суть не изменится но греться перестанет. ))
ВН
или транзистор не тот или включен не правильно. Да и сама схема какая-то очень неудачная.
ua6em
ua6em аватар
ВН пишет:
так я и говорю...пулемёт не той системы...
Дим-мычъ
Sa1dJon пишет:
 13 пин, вроде как на землю должен быть...
Возможно микросхеме уже "кирдык"
P.S. Да и транзистору тоже
bizzon
Чему там греться, если току нет?
bizzon
Накосячил однозначно.
Sa1dJon
я потом проверил, транзистор был не рабочим (был пробито, затвор и сток склеились)
