Гроубокс помощь с скетчем
parfizanXXXXXXX
Привет форумчане.
Помогите в правке кода.
Вроде работает,но как-то криво.Не могу настроить включение реле по времени.
#include <stDHT.h>
#include <iarduino_RTC.h>
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <Wire.h>
  iarduino_RTC time(RTC_DS1307);
  int in2 = 6;
  int in1 = 8;
  LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27);
  DHT sens(DHT22);
  unsigned long timing;
void setup(){
  pinMode(in2, OUTPUT); //реле освещения
  pinMode(in1, OUTPUT); //реле вентилятора
  tmElements_t tm;
  time.begin();
  lcd.begin(16, 2);// у нас экран 16 столбцов на 2 строки
  lcd.setBacklight(255); //установить яркость подсветки на максимум
void loop(){
  int t2 = sens.readTemperature(2);
  int h2 = sens.readHumidity(2);
  tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm))
if (tm.Minute==59)
  {digitalWrite(in1, LOW);}
if (tm.Second==40)
  {digitalWrite(in1, HIGH);}
if (t2 > 26) {digitalWrite(in1, LOW);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Fan is ON ");
  lcd.print(char(126));
  lcd.print(t2);
  lcd.print(char(223));
  lcd.print(" ");
  lcd.print(" ");
else{
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Temperature: ");
  lcd.print(t2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Humidity: ");
  lcd.print(h2);
  lcd.print("%");
if (millis() - timing > 7000){
   digitalWrite(in2, LOW);
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print(h2);
   lcd.print("%");
   lcd.print(" ");
   lcd.print(char(111));
   lcd.print(char(78));
if (millis() - timing > 35000){
  timing = millis(); digitalWrite(in2, HIGH);
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print(h2);
   lcd.print("%");
   lcd.print(" ");
   lcd.print(char(70));
BOOM
BOOM аватар
И что именно не получается? Словами описать можешь?
parfizanXXXXXXX пишет:
все силы на работу с LCD ушли?
Если серьезно - когда отлаживаете код, оставьте в нем только самое необходимое, например работу с реле, а всю лабуду типа экранчиков и когечек - нах.
Когда отладите реле - тогда постепенно начинайте добавлять все остальное
parfizanXXXXXXX
Как видишь по коду,то реле на освещение работает по тайменгу.Хотя уменя стоит модуль 1307.Не получается включать челе по времени.Допустим в 9-00 вкл. а в 21-00 выкл.В итоге сделал так.
parfizanXXXXXXX
Так и делал.Не получается привязать релейки к времени.Вроде как на вентилятор работает,а на освещение не вкакую.Пришлось по таймингу делать
parfizanXXXXXXX
Еще вопрос по коду
42   lcd.setCursor(0,1);
43   lcd.print("Fan is ON ");
44   lcd.print(char(126));
45   lcd.print(t2);
46   lcd.print(char(223));
47   lcd.print(" ");
48   lcd.print(" ");
49 }
50 else{
51   lcd.setCursor(0,1);
52   lcd.print("Temperature: ");
53   lcd.print(t2);
54
Включение вентилятора на >26С.
Автоматом он выключается чере 15-20 секунд.
Если после else добавить код на выключение,допустим на 24С или просто код digitalWrite(in1, HIGH);то происходит конфликт с кодом на включение вентилятора раз в час на 20 секунд.
if (tm.Minute==59)
37   {digitalWrite(in1, LOW);}
38 if (tm.Second==40)
39   {digitalWrite(in1, HIGH);}
В итоге реле не работает
parfizanXXXXXXX
я так понимаю нужно капать в сторону кода на ds1307 но не пойму что ему не хватает
Не получается сделать по времени? А как пробовал? И пробовал ли?
parfizanXXXXXXX
if (tm.Hour>=9) {digitalWrite(in2, HIGH);} //Если время 9-00, то включаем лампу посредством реле
if (tm.Hour>=21) {digitalWrite(in2, LOW);} //Если время 21-00, то выключаем лампу посредством реле
По идее должен был сработать.
И че не так?
Я не пойму, кому это надо - тебе или нам? Что из тебя все клещами тянуть надо?
parfizanXXXXXXX
Было бы "так",то весь этот бутер работал бы,и не обращался б за помощью.Вроде как все выше было сказано что не так.
nik182
Сегодня уже отвечали в другой теме. Используй unix time.
parfizanXXXXXX - научитесь нормально формулировать свои вопросы и описывать проблемы.
Кстати, этот навык очень связан с умением программировать. Именно потому, что вы не в силах и два слова связать - у вас и компьютеру не удается обьяснить, что и как должно работать.
