GSM/GPRS модуль
Alina_
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему не могу загрузить скетч для звонка?
подключила модуль GSM/GPRS А6 к плате ArduinoMega2560 и к сети: VCC_IN к 5В, GND к GND, U_RXD к Tx, U_TXD к Rx.
Пытаюсь закгрузить скетч:
char phone_no[]="79131000000";
  Serial.begin (9600);
  delay (200);
  Serial.println("AT");
  Serial.print("ATD");
  Serial.println(phone_no);
  delay(8000);
  Serial.println("ATH");
А он выдает следующие ошибки:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Произошла ошибка при загрузке скетча
DetSimen
DetSimen аватар
видимо, скеч для звонка не подходит.
Alina_ пишет:
Отключите, загрузите скетч, потом подключите обратно.
но работать этот код все равно не будет, у А6 дефолтная скорость 115200
Кроме того, подключая A6 к пинам 0 и 1 при загрузке скетча - вы могли сбить прошивку модема, такие случаи описаны
Alina_
Скетч загрузился, но трубку не берет
Alina_ пишет:
скорость исправили?
Alina_
Пробовала еще такой код, c диодом и со скоростью 115200, но все равно выдает такие же ошибки
#define gsm Serial
#define TELMODE "79131000000" //номер телефона, принимающего сигнал
#define relay A1 //нога релея
  delay (1000); //
  gsm.begin (115200); //скорость работы
  pinMode (relay, OUTPUT); //
  gsm.println ("ATEO"); //
 if (gsm.find ("RING")){
  while(1)
    gsm.println("AT+CLCC");
    if (gsm.find(TELMODE)){
      digitalWrite (relay,!digitalRead(relay));
      gsm.println("ATA");
      delay (10000);
      gsm.println("ATH");
    else{
      gsm.println("AT+CRAS");
      delay(50);
      if (gsm.find("+CRAS: 0")) break;
Alina_ пишет:
Алина, В первом сообщении были ошибки, потому что вы загружали скетч с подключенным модулем. Вы что продолжаете и тут так же делать. раз ошибки "такие же"???
Alina_
нет,отключаю модуль, загружаю, потом подключаю
трубки не берет, скорость изменяла
Alina_ пишет:
ну значит "халява не прошла"
Подключайте модем к обычному терминалу. а не к ардуине, вручную вводите АТ-команды и смотрите, что отвечает
Alina_
b707 пишет:
Alina_ пишет:
Подскажите, пожалуйста, что вы имеете ввиду под "терминалом"? USB TTL преобразователь?
Alina_ пишет:
да. Или Ардуину в режиме "моста"
Alina_
b707 пишет:
Alina_ пишет:
Добрый вечер, подключила GSM модуль через TTL преобразователь,  но "Монитор порта" не открывается, пишет:
"Ошибка открытия последовательного порта "COM5" (Port busy)"
Подключила порт правильно, а вот  что выбрать в разделе "плата" не знаю, сделать его пустым тоже не получилось.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Alina_ пишет:
похоже на то, что номер порта неверный
bwn
Алина, Вам, как даме, мальчики сделали скидку и не стали гонять тряпками, за некорректно вставленный код. На будущее, исправьтесь. Ссылка, как вставлять код, есть в приколоченной теме.
