Гудит БП при подключении сервопривода
Втр, 21/04/2020 - 23:32
Всем привет. Подключил сервопривод sg90, залил пробную программу - все работает через USB. При подключении от блока питания (9В 1А), блок питания начинает трещать. При отключенном сервоприводе ардуина питается нормально и ничего не трещит. Что я делаю не так?
Это нормально для дешевых или неисправных блоков питания
Вы неправильно подключаете реле.
Стабилизатор Ардуино рассчитан лишь на слаботочную нагрузку типа датчиков. Подключать к нему силовую нагрузку типа электромоторов, реле и т.п. крайне не рекомендуется.
Всю силовую нагрузку нужно подключать к отдельному источнику питания соответствующего напряжения.
То есть сервопривод нужно питать отдельно? Даже самый маленький?
БП прямо громко трещит/гудит, хотя нагрузки вообще мало. Попробую купить другой, хотя этот хоть и старый, но тяжелый и некитайский.
А по какому критерию Вы отличаете маленький от немаленького?
В данном случае серво будет нормально работать, и никаких усложнений не надо. Вообще схему надо считать, тогда все вопросы отпадают.
По потребляемому току. В движении 50-80ма берет такой сервопривод.
Максимальная нагрузка на пины - 40 мА. Но это предел, рекомендуется ограничиваться 20 мА.
А блок питания гудит/трещит только когда серва работает? Или когда стоит тоже самое происходит?
Дополню - а если к БП лампочку подключить - гудит?
Если гудит - пиндык котенку. Только в разбор. Там много неплохих деталей.
