HELP!!! Требуется подсказка ... в адаптации кода.
Привет всем !
Пытаюсь адаптировать скетч из проекта "Temperature PID controller - Arduino" к уже спаянному своему терморегулятору. Отличие от оригинального проекта в дисплее - у меня OLED 0,96" и в энкодере - у меня 3 кнопки вместо него.
С программированием у меня туго, поэтому стараюсь исходный код особо не корёжить и именно поэтому нужна подсказка знатоков.
С дисплеем всё адаптировал, а вот фрагмент с обработкой энкодера, что-то то не хочет с моими кнопками работать ... Вернее кнопка "+" работает, а "-" что-то никак. Хотя в мониторе порта вижу, что при нажатии кнопки "-" переход на вектор прерывания происходит и значение переменной "dt_state" вроде такое как надо, но почему-то не обрабатывается правильно.
Вот фрагмент кода с обработкой кнопок:
//The interruption vector for push button and rotary encoder
ISR(PCINT0_vect){
if(menu_activated==1)
#ifdef __DEBUG__
Serial.println("-> int <- ");
#endif
clk_State = (PINB & B00000001); //pin 8 state? It is HIGH? / Читаем в переменные состояние пинов D8
dt_State = (PINB & B00000010); //pin 9 state? It is HIGH? \ и D9, фактически кнопок "-" и "+" ( clk_State - это кн. "+", dt_State - это кн. "-" )
#ifdef __DEBUG__
Serial.println("Last_State - " + String(Last_State));
Serial.println("clk_State - " + String(clk_State));
Serial.println("dt_State - " + String(dt_State));
#endif
if (clk_State != Last_State) { //если нажата кнопка "-", проверяем состояние кн. "+"
if (dt_State != clk_State) { // If the data state is different to the clock state, that means the encoder is rotating clockwise (если состояние пина D9 отличается от D8, значит энкодер вращается по часовой стрелке)
set_temperature = set_temperature + 1;
else if (dt_State == 0) {
if (clk_State == 1) {
set_temperature = set_temperature - 1;
Last_State = clk_State; // Updates the previous state of the clock with the current state
До 18 строки всё нормально отрабатывает, а дальше ELSE нет, поскажите кто шарит, что я не так там делаю?
Уберите 20 строку. Она всё путает.
Убрал, безрезультатно... Такое ощущение, что на это ELSE программа вообще не попадает.
Эти клики завязаны на энкодер. Эту подпрограмму нужно выкинуть и переписать код на кнопки. . Что должно происходить при нажатии кнопок. К каким ногам прицеплены кнопки и какие функции каждая кнопка должна выполнять? И кроме того, меню тоже управляется от энкодера. Так что это не одно место где придётся править. Или учиться две кнопки нажимать одновременно, но одну в нужную сторону чуть раньше. Несколько миллисекунд смоделируют энкодер.
Странный подход к делу: Не разбираюсь, но буду что-то там править.
Вы либо повторяйте 1 в 1 (если не разбираетесь), либо учитесь - и правьте потом что угодно (или даже пишите своё).
Значение по умолчанию равно 0 градусов. Нажмите кнопку установки поворотного энкодера. Поверните его влево, чтобы увеличить или уменьшить значение температуры. Нажмите кнопку установки еще раз, и теперь вы можете установить константу P для ПИД-регулятора. Нажмите еще раз и выберите значение I. Наконец, снова нажмите кнопку и выберите значение D. Теперь нажмите кнопку и выйдите из меню, и новые настройки будут сохранены.
Что это было? Перевод со странички я прочитал и так. Особенно порадовали секундные задержки после каждого этого шага. Писал программу явно кто то с эстонскими корнями :-)
раз программу смотрел, то резюме вполне естественное, всё переписать, кнопки на интах нормально работать не будут, на дюпонах однозначно!
Да, всё так и есть, исходный код написан для энкодера. И "хитрым" нажатием кнопок получается и уменьшать и увеличивать уставки. Но я чё то подумал, что энкодер это те же кнопки, только нажимающиеся в определенном порядке. Хотел без большой переписи кода обойтись. Видимо ошибался ...
Сам точно быстро не перепишу, придется исполнителя искать.
Инты это прерывания а дюпоны провода? Синее с горячим? А так да переписывать надо управление.
Да не сильно. Надо выкинуть кусок определения какая кнопка раньше нажата и просто написать если одна то плюс, если вторая то минус. К каким ногам кнопки + - продключил?
D8 - "-", D9 - "+", D11 - "переключение меню", всё как в исходном проекте.
У меня терморегулятор собраный уже и в корпусе, отличие только в другом дисплее и кнопки вместо энкодера из-за ограничений по габаритам. Взял этот алгоритм потому, что можно PID коэффициенты на лету подстраивать. Не думал, что на кнопках застопорюсь. Казалось всё очевидно и просто.
Ну тогда как то так. Не проверял. Только идея.
//The interruption vector for push button and rotary encoder ISR(PCINT0_vect) { if (menu_activated == 1) { clk_State = (PINB & B00000001); //pin 8 state? It is HIGH? dt_State = (PINB & B00000010); if (clk_State) set_temperature = set_temperature + 0.5 ; if (dt_State) set_temperature = set_temperature - 0.5 ; } if (menu_activated == 2) { clk_State = (PINB & B00000001); //pin 8 state? dt_State = (PINB & B00000010); if (clk_State)kp = kp + 1 ; if (dt_State)kp = kp + 1 ; } if (menu_activated == 3) { clk_State = (PINB & B00000001); //pin 8 state? dt_State = (PINB & B00000010); if (clk_State)ki = ki + 1 ; if (clk_State)ki = ki - 1 ; } if (menu_activated == 4) { clk_State = (PINB & B00000001); //pin 8 state? dt_State = (PINB & B00000010); if (clk_State ) kd = kd + 1 ; if (clk_State ) kd = kd - 1 ; } //Push button was pressed! if (PINB & B00001000) //Pin D11 is HIGH? { button_pressed = 1; } //We navigate through the 4 menus with each button pressed else if (button_pressed == 1) { if (menu_activated == 4) { menu_activated = 0; PID_values_fixed = 1; button_pressed = 0; delay(1000); } if (menu_activated == 3) { menu_activated = menu_activated + 1; button_pressed = 0; kd = kd + 1; delay(1000); } if (menu_activated == 2) { menu_activated = menu_activated + 1; button_pressed = 0; ki = ki + 1; delay(1000); } if (menu_activated == 1) { menu_activated = menu_activated + 1; button_pressed = 0; kp = kp + 1; delay(1000); } if (menu_activated == 0 && PID_values_fixed != 1) { menu_activated = menu_activated + 1; button_pressed = 0; set_temperature = set_temperature + 1; delay(1000); } PID_values_fixed = 0; } }Возможно в if придётся перевернуть условие если кнопки замыкаются на массу типа if (!clk_State)ki = ki + 1 ;
Проверил - работает. Я правда пока только в одной секции меню поменял. С кнопками код как-то даже упростился, я бы сказал.
Спасибо огромное !
З/Ы: Буду пытаться ещё кое какие "хотелки" прикрутить туда. Ещё раз спасибо!
Обращайся. Поможем.
Обращайся. Поможем.
Спасибо.
Я сначала вообще сомневался могу ли я здесь вопрос по адаптации чужого кода задать, в правилах для новичков написано, что вопросы задавать только по коду написанному собственноручно. А я вроде как "копипастом" занимаюсь, хоть и пытаюсь его адаптировать под свое железо.
Обращайся. Поможем.
Спасибо.
это у Ника запас добрых дел за неделю не закончился )))
Адекватным падаванам помогать даже при таких условиях возможно. Неадекваты бесят.
Добрый вечер . Возможно ли такое чтоб Ардуино начинал принимать импульс от текста смс . От самого содержимого. Например если приходит смс с текстом привет Ардуино начинает работу . Если другое слово например пока . То никаких действий не происходит .
Чудо!
В церковь сходите.
А если серьёзно - проверять питание и программу.
