I2C не совместимость Pololu VL53L1X и MAX44009. В чём причина?
Втр, 22/03/2022 - 17:24
Здравствуйте. Два датчика, один Pololu VL53L1X, другой GY-49 MAX44009, подключаю по I2C к контроллеру. Пробовал Arduino Nano, TinyS2, Esp32. Питание соответственно 3,3V или 5V. Всё работает где-то час. Потом дохнет GY-49. За ним VL53L1X. В чём может быть причина? Датчики можно запитывать и от 3.3 и от 5 вольт. Я не подтягивал SDA/SCL к +U через резисторы. Может в этом дело? Не встречал, что это обязательно.
Думаете, что кому-то понятно, что такое "дохнет"?
В чем угодно от криво собранной схемы и дохлого БП до косяка в программе, где Вы дергаете датчики по поводу и без.
Не вижу ни схемы ни софта. Разговор ни о чем.
Извиняюсь. Схема. Картинкой не загружается.
Отработанной программы нет. Почему? Загружаю пример из библиотеки МАХ44009 - работает. Загружаю пример из библиотеки VL53L1X - работает.
Пишу свою программу на базе примеров.
Задача. Раз в секунду измерение света, непрерывно измерение дистанции.
Пока работаю - через время, датчик МАХ44009 даёт ошибку. Данные больше не читаются. Отпаиваю VL53L1X, оставляю подключенным к контроллеру МАХ44009 - не читается. Загружаю I2C сканер. Датчик не находится. Выкидываю, беру новый. Всё путём. Через час та же ситуация. Если не отключить VL53L1X, а оставить подключенным, то он тоже выходит из строя.
Дохнет - имелось в виду, что данные с него перестают считываться контроллером библиотечными программами. И перестает определяться сканером I2C.
Подумал, что дело в совместимости с БП. Пробовал разные, все от Pololu Step-Up или Pololu Step-Up Step-Down (подороже).
Без них работать иногда может, но не обязательно.
Нужны резисторы или нет, можно было бы понять по схеме.
Если бы она была.
Но автор явно пренебрегает правилами форума, а потому полезного совета он может ждать еще очень долго.
