ИБП Звонится + на -
Пт, 04/03/2022 - 11:15
Здравствуйте. Имеем 2 ИБП PS350-H1V5. Один долгое время стоял, запитывая ардуиновскую цепь с ШД. Со временем на нем появились глюки и мы начали искать причину глюков. После долгих ковыряний обнаружили КЗ на линии - + питания моторов. Отсоединяя цепь за цепью обнаружили что кз идет аж до БП(просто голый БП звонится + на -). Подумали вот оно! Проблема в БП! Но купив новый - решили проверить и его для интереса. Оказалось что и на новом БП такой же модели цешка пищит на выходе + и -.
Вопрос: Почему он звонится? И если это нормальное его состояние - влияет ли это на работу ардуино и ШД?
Спасибо.
Какое, по-твоему, должно быть сопотивление между терминалами блока питания?
Учитывая что они соединены диодом, нулевое.
А что, уже научились делать диоды с нулевым сопротивлением?
У меня при прозвонке на выключенном показывает 24, а на включенном - 0.
Вы делаете какую то глупость.... Измерьте выходное напряжение без нагрузки. И расскажите здесь о значении этого измерения. Тогда и будем думать где проблемма.
5.22 в - без нагрузки.
И это соответствует норме. Теперь возьмите большой резистор (ват 10-20 , сопротивлением 1-10 ом) или автомобильную лампу накаливания и включите в разрыв одного из проводов который идет от блока питания к мотору. И измерьте напряжение на лампе.
Кстати это не ИБП (источник бесперебойного питания), а просто БП (блок питания).
И еще , вы пишите, что у вас их два. Схему нарисуйте , как они включены.
Работает 1. Второй мы купили, тк увидели кз на + и -.
Спасибо. Завтра буду на месте - подключу моторы.
В импульсных БП обычно стоят нагрузочные резисторы . Если БП на 5В , то 5/24 ~ 0.2A это нормально и должнен мультиметр пищать
