Имитация команд ИК пульта
Вс, 26/04/2020 - 18:03
Здравствуйте.
Стоит следующая задача:
Организовать удаленное управление ТВ приставкой. Изначально приставка управляется ИК-пультом.
Вижу возможное решение след. образом:
1) С помощью Arduino и ИК-приемника принять и расшифровать команды с ИК-пульта. С помощью ИК-передатчик отправлять команды для управления приставкой.
А возможно ли передавать полученные команды не через ИК, а по проводам?
т.е. суть в том, чтобы интегрировать в приставку модуль Arduion и управлять ей удаленно через tcp
Если Вы подразумеваете вместо ИК-светодиода и ИК-приёмника подключить напрямую проводами, то не получится. По крайней мере готовые библиотеки для ИК не подойдут. Надо либо писать свою, либо переделывать готовую.
ИК-светодиод передаёт цифровой сигнал промодулированный несущей частотой (нужно для помехозащищенности). ИК-приемник фильтрует полученный промодулированный сигнал и на выходе выдаёт уже демодулированный цифровой сигнал.
Вот уже обсуждалось - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-peredat-ik-komandy-bez-uchastiya-ik-dioda-i-ik-priemnikapo-kabelyu#comment-218360
Вырезать модуляцию из библиотеки не так уж и сложно.
А какой в этом смысл? Пару ИК приёмник-передатчик можно рассматривать как оптрон.
1) С пом ...
Да! Возможно и именно по проводам, в их физическом смысле. Всё это было уже реализовано.
В 2003г. я монтировал систему LexComHome в частном доме. Использовались кабели 6-ой категории. Источники TV-сигналов (спутниковые ресиверы, видеомагнитофон, DVD-player) распологались в отдельном помещении. А управлять источниками сигналов можно было из разных комнат (главное взять с собой пульт от нужного тебе устройства). Телевизоры тогда были ещё аналоговыми. Сейчас выложу фотки схемы управления.
Фотки:
Есть вопросы? спрашивайте!
Если правильно понял фото, это что вроде IR удлинителя. Не совсем вариант, устройством нужно управлять находясь в другом городе.
За информацию про модулированный сигнал спасибо, что то сразу не подумал об этом.
Пока что еще изучаю разный материал.
А коды пульта считывать научились?
Год назад выкладывал скетч для считывания, пост #1
