ina219 / ina3221
Пт, 30/08/2019 - 04:51
Всем привет!
На какой максимальный ток рассчитаны эти модули?
стоят большие 0,1 ом-ые шунты хз на скок ватт.
с 3-канальным еще не понятнее, на 3 делить что ли?
Хочу измерять ток на постоянке, до 1А на линию.
или в сторону магнитных ACS758LCB / ACS712 смотреть?
На какой максимальный ток рассчитаны эти модули? стоят большие 0,1 ом-ые шунты хз на скок ватт.
А даташит не пробовали читать? максимальный ток в них определяется не мощностью резистора :), а входным диапазоном АЦП. У ИНА219 максимум 320mV, у 3221 - 160mV, следовательно максимальный ток при установке шунта 0.1 - 3.2 и 1.6 А соответвенно.
нет, на каждый канал отдельно (с учетом ограничений разводки модуля - см ниже)
подойдут оба. А вот дальше нужны подробности - сколько каналов, как соединены, настоящая ли это постояннка или сглаженный ШИМ и так далее
Про ИНА219 на сайтах ардуино информации море.
ИНА3221 очень интересный чип, но вот тот модуль, что на картинке - кривовато разведен. Реально там каналы не независимые, а с общим IN+, кроме этого первый канал частично ловит наводки от остальных - так что для точных измерений подходят только второй и третий....
Все собираюсь как-нибудь написать обзор на этот модуль - да руки не доходят.
это полное барахло, точность на порядок ниже
я имел ввиду, что грется будет. хз че там китайцы поставили.
но судя по типоразмеру 2512 (6x3) рассчитан на 1 вт.
sqrt (1 / 0,1) = 3 A.
До трех ампер.
Но вот, что 3221 расчитан до 1,6 A на канал не знал.
ясно.
На ардуино 1 канал работает с либой SDL_Arduino_INA3221, а на ESP32 нет - становится свзяанным с другими.
Если отключить 2 и 3, то первый начинает работать.
Не пробовали на ESP32 и какую либу посоветуете?
А модуль 3221 уже в наличии или еще выбираем?
в наличии. ina3221 готишный только, черный от DIY MORE)
https://ru.aliexpress.com/item/32852902618.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edYTuOQL
вот перестраховуюсь, чтобы не спалить раньше времени)
До трех ампер.
Смешно читать, право. Повторяю, максимальный ток у таких модулей не по мощности резистора считают. Если вы впаяте туда шунт на 25 вт - это не изменит диапазон измерения ни на процент
ясно.
первый канал там ловит наводки из_за неправильной разводки проводников на плате, от того ардуина это или есп - работа первого канала не зависит.
Библиотека SDL_Arduino_INA3221неполная, раскрывает возможности модуля едва ли наполовину, пришлось дописывать недостающие функции самому, руководствуясь даташитом
а если меньше, то диапазон уменьшится до 0 через какое-то время? :)
значит в либе проблемы...
а что за функционал?
Функционал - настройки размерности и частоты выборки данных, аппаратное усреднение, сигнализация по превышению заданных уровней тока как по каждому каналу, так и суммарная по всему модулю... Точно уже не помню, найдите даташит, почитайте, этот модуль много интересного умеет
интересную схему нашел подключения с разными напругами. кто-нить пробовал?
Тот модуль, что на картинке в первом сообщении - так не заработает.
Listian - почти год прошел, а вы все модуль выбираете? Если нужно три совсем независимых канала - возьмите 3 шт Ina219 221
не выбираю, просто нашел схему, может кому пригодится)
ну не работает, так не работает)
Эта схема для другого модуля. Сам чип 3221 так включить можно, но на вашем фиолетовом модуле все три контакта IN+ соединены на плате
Всем добрый день.
Не нашёл нужной ветки, попробую здесь.
Модуль INA219 есть с большим и маленьким чипом.
С маленьким чипом всё работает , а купил, не посмотрел , с крупным чипом , так они не работают.
Подскажите , кто сталкивался с такой проблемой?
Это китайский брак или нужно поправить скетч?
