Индикация номера релиза
Сб, 05/10/2019 - 16:31
По ходу реализации проекта, по тем или иным причинам, возникают перерывы в работе. После чего бывает затруднительно вспомнить, какой-же вариант кода залит в Arduino в данный момент.
Рассматриваю вариант мигания светодиодом при старте, например: (3 раза мигнул пауза и еще 4 раза)) значит прошивка №34).
Кто-нибудь сталкивался с таком проблемой или это мои заморочки только?))
Может изобретаю велосипед
В setup например вывести строку с информацией Serial.println("релиз 34");
Если есть Сериал, то Serial.println(F(NAME " " VERSION " " __DATE__ " " __TIME__));
Бывало что время высвечивал светодиодом посредством Морзе. )
void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin ( 115200 ); Serial.println ( __DATE__ ); Serial.println ( __TIME__ ); Serial.println ( __FILE__ ); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }Да, тема с Serial отличное решение.
Заодно туда и email вставить можно для обратной связи.
Что-же я раньше то не написал сюда!))
